WZ4002是什么药?求教下一天的用量?
47557 59 子欲孝 发表于 2013-6-14 10:29:00 |
WZ4002是什么药啊,听说耐药后可以选择这个,这个是否也可以吃两个月啊?
如今在国内也可以买到了,是正品,分享微信:tkx1102,可以问问,祝福安康!  发表于 2017-3-2 20:56
易耐药后可以考虑,不是什么耐药都可以。一天的标准量是150*2,不用加辅料。也有吃100*2的。早晚各一次  发表于 2016-3-23 19:26
87条精彩回复,最后回复于 2019-3-9 18:53
走在异乡  高中一年级 发表于 2013-6-14 10:31:52 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
christyCLY  初中三年级 发表于 2014-10-10 22:29:46 | 显示全部楼层 来自: 广东
不够等级,链接打不开,
youyou_rang  小学五年级 发表于 2014-10-22 01:03:37 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
权限不够,看不了,怎么办啊
我也想知道4002是什么
与老妈一起面对  小学六年级 发表于 2014-11-19 15:19:44 | 显示全部楼层 来自: 吉林
等级不够,打不开啊~~
香水天使  小学五年级 发表于 2014-12-4 16:03:36 | 显示全部楼层 来自: 北京
不够等级啊,4002是什么药啊?什么作用啊?
剑试天下  高中三年级 发表于 2014-12-19 10:08:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
4002简介
癌细胞具有“EGFR+T790M”双突变后,所需要的药物浓度以几何倍数急剧上升,药物浓度不够后,就耐药了。有些对易瑞沙敏感的患者,所需要的药物浓度较低,耐药后换血浆浓度是易瑞沙3倍以上的特罗凯,也就多得几个月,有效时间明显短于之前的易瑞沙,就是因为易瑞沙耐药后所需要的药物浓度上升较快。针对T790M耐药机制,美国哈佛大学Dana-Farber肿瘤研究所研制出了4002。这个药最初是两个实验室合作找到,后来文章修改过程中又加进两个组。由于第一个实验室有药厂的经费,所以药厂坚持专利属他们,单位也支持药厂,结果就是打官司。于是专利不能申请,药也不能开展后续开发,所以仅进行了体外肿瘤细胞实验和老鼠实验,而没有进行人体临床实验。
适用人群及特征
适用人群自然是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。很少有患者有条件在EGFR类药耐药后再穿刺或其他手段取样本做基因检测,所以可根据某些特征来大致判断哪些患者可能适用。
1、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用4002。
2、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。4002压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。使用注意事项
把4002的EGFR部分攻击力不够、用时间不长CEA又回升,误以为是4002耐药,是4002使用过程中的常见问题。如,当初吃易,CEA能从300下降到4,那么,如果4002的EGFR部分攻击力不弱于易的话,单药4002应能使CEA降到原先的4左右。实际当中,我还没发现有1例单药4002能恢复到之前CEA低点的。也就是说,4002的EGFR部分攻击力比易瑞沙要弱。
2、注意可能有的CEA滞后问题。
3、4002的部分,如果没有骨转等远端转移的话,每天150mg的4002应能抑制癌细胞的T790M。但对骨转部分的T790M,4002估计要上到每天300mg。这是大概数据,患者可根据自身效果情况酌量增减。如果原先易瑞沙能达到有效剂量,但耐药之后出现骨转等远端转移的话,可能EGFR部分易要加量或换特
dg2046  初中一年级 发表于 2014-12-25 15:38:45 | 显示全部楼层 来自: 北京通州
不够等级,链接打不开
bigkoala  小学六年级 发表于 2014-12-25 20:36:50 | 显示全部楼层 来自: 上海
大大们,哪里可以买到4002啊?谢谢~
如今在国内也可以买到了,是正品,分享微信:tkx1102,可以问问,祝福安康!  发表于 2017-3-2 21:10
cn02xgy1  小学四年级 发表于 2014-12-25 20:46:04 | 显示全部楼层 来自: 天津
私信我 我可以赠你一些
跪买渠道  发表于 2015-1-23 11:42
