3 `- U+ J& T5 ]+ |/ X A1 W0 d4 ~( v
作者:三叶草 6 X( P6 K( M; d* S
" e$ y* ]3 z2 p S2 ]6 F9 l根据最新的全国癌症统计数据,乳腺癌是中国女性发病例数(占总发病例数19.9%)最高的恶性肿瘤,也是中国女性癌症死亡的第二大原因。
! Y" d3 v4 C: B' b, P并且自从1990年以来,中国的乳腺癌发病率一直呈上升趋势,所以了解乳腺癌,争取在乳腺癌的早期发现很重要。
7 J, y) L6 m, i乳腺癌是什么? ★ 先来谈谈肿瘤 ; s3 I- ?+ W5 u3 m; S
我们的身体由数以亿计的细胞组成,不同部位的细胞形状和功能不一。正常的细胞有秩序地成长、分裂(繁殖)直至死亡。当分裂过程失控,细胞便会不停增生,在体内积聚成块状的肿瘤。 9 \; a3 \( [) Y1 u9 D' ]7 t, H
肿瘤分良性和恶性。
8 i- X3 \ F2 b5 u+ w3 s1 v良性(左)和恶性(右)肿瘤
+ n8 r0 k6 }. b3 Y2 g3 ^" I良性肿瘤一般无症状,也不会扩散到身体其他部位,通常不危及生命,只须定期观察,除非增大并压迫到邻近组织才要治疗。 / O6 y/ @8 {& @- R
恶性肿瘤即我们所说的癌,不但会在原处增大,还具有扩散能力,如果不及时治理,会破坏四周组织,经血液或淋巴系统入侵其他器官,形成转移性肿瘤。 ★ 回到乳腺癌 0 U6 ?( }; }; x$ t1 k Z, z/ F
乳腺癌,顾名思义,肿瘤产生的起始部位是乳房,并且可以从乳房的不同部位产生,这决定了乳腺癌的类型,例如:小叶癌、导管癌和血管肉瘤。 3 C1 @4 V( c' Z3 Z1 Z( @9 _
前面讲到癌是可以扩散的,乳腺癌也不例外。当癌细胞进入淋巴系统,然后被带到身体的其他部位时,乳腺癌就会扩散。
' d* s& y2 i% v2 v/ ~淋巴系统是人体免疫系统的一部分,它是一个由淋巴结(豆子大小的腺体)、淋巴管、血管以及器官组成的网络,这些器官协同工作以收集淋巴液并将其通过身体组织输送到血液中。 # U# C$ }9 H6 \% r7 t s
与乳房相关的淋巴结(彩点)
4 M& h# x) J- I3 |5 \对于乳腺癌,癌细胞可以通过淋巴管进入淋巴结,并在淋巴结中生长,乳房的大部分淋巴管与以下淋巴结连接: 2 J* m8 X/ m; S- O: v! r
腋下淋巴结(腋窝淋巴结) 靠近胸骨的淋巴结(内乳淋巴结) 锁骨周围的淋巴结(锁骨上和锁骨下淋巴结)
& \% O* m3 f7 ^6 \" q, }
# J. | [/ I2 f: J ^* w+ z3 S% q! a这也是通常乳腺癌患者的肿瘤所在部位是腋窝和乳房附近的原因。
2 L8 G4 U" Y& [4 \★ 乳腺癌的不同阶段
3 g$ B( `9 V# M1 U1 p( m美国国家癌症研究所根据肿瘤的大小、个数以及扩散程度,将乳腺癌分成9个阶段,但对我们来说,不需要知道的那么详细,可以简单地将乳腺癌分为3个阶段:
/ r$ p6 O. u' V ~. f8 o1 d; r+ O
一般乳腺癌的阶段1不会有明显症状,所以定期的体检很有必要,然而,大多数人不会去体检,通常是严重的症状出现了,才会去医院就医,到了医院才发现乳腺癌已经很严重了,尽管这时的乳腺癌也可以治疗,但效果远没有前期好。
/ x' z. e( r! U7 {2 L! A! w: @所以,最好的结果是在阶段1或阶段2出现轻微症状时,及时发现,并去医院就诊,接下来就讲讲乳腺癌的症状和检查方法。 4 p8 |, |5 P. @! Y* w( d3 m6 L
如何检查?
* V9 y* T r; ?8 y% c★ 乳腺癌有哪些症状?
- X9 A, K/ v, Z7 s0 e/ ?# Q不同的人有不同的乳腺癌症状,甚至有些人没有任何症状。
4 U/ L1 _- ~) r% f- _乳腺癌的症状是: 1 q# c( ]* @3 R, @
乳房或腋下(腋窝)出现新肿块。 部分乳房增厚或肿胀。 乳房皮肤凹陷(有时看起来像橘皮)。 乳头区域或乳房的皮肤发红或脱皮。 乳头内陷或乳头区域疼痛。 除母乳外的乳头溢液,包括血液。 乳房大小或形状的不寻常变化。 乳房任何部位疼痛。 腋窝或锁骨附近的淋巴结肿大。 ! l9 O6 o O- c& n5 f$ k
至于如何自检?总结成4个字就是:感、观、触、比,即对于乳房及其附近部位,感受疼痛,观察大小、颜色和形状改变,触摸是否有肿块,比较两个乳房的差别,具体的特征参考上面列出的症状。
4 y. ]6 h1 m3 m2 t需要注意的是,如果出现了以上一个或多个症状,也不一定是乳腺癌,去医院做检查才是最佳选择。 5 s, P, S! }* Y$ ~
诊断乳腺癌的方法
: C% W3 e9 W- O7 m- F1、X 光检查 ' D F9 u; c0 D; C! d5 `
X光造影检查能侦测乳房的早期病变,能在肿块还未被察觉之前就测出肿瘤。如趁肿块还未形成前治疗,效果会更好,治疗也会更简单。 2 V9 J" a1 D3 G* g) Z" h! T
乳房X 光摄影仪
( |( u( p9 T" B7 e: ^* e; `' c检查进行期间,乳房需置于仪器上,上下夹紧约10至15秒。拍摄得出的影像可显示乳房结构及乳腺组织,包括用手感觉不到的小肿瘤。
2 ^& Z# w& i; f: @. X) m& G2、乳腺超声
. d/ L/ c0 F+ P超声波扫描是利用声波造成一幅体内的图像,可检验乳房肿块,以及查看腋下淋巴结有否肿胀,可补充乳房X光造影未能清楚确定的地方。 ]* Q2 d5 P5 i+ i, B9 p
检查时,医生会于乳房上涂上专用液体,然后用高频声波仪在指定范围内移动,利用电脑将反射回来的声波转化为影像,检验是否有异常。这一项检验无痛、没有辐射,只需数分钟即可完成。
3 R- z+ v2 K; t% Y3、活检
; R" v; G! ]1 b7 f1 }$ P7 `. w活检是确诊乳腺癌的唯一确切方法,活检时,医生会借助 X 线或其他影像学检查方式的引导,通过专用针头从可疑区域提取一块组织。往往会在乳房内留一块小型金属标记物,方便在以后的影像学检查中轻松找到提取部位。
" z8 ?, x. g8 r) D/ b: T活检的实验室分析 - e5 T- O" R/ H8 u
然后将活检样本送到实验室进行分析,由专家确定细胞是否癌变。还要对一份活检样本进行分析,以确定乳腺癌的细胞类型。 ( |# A9 V/ Z& I' q0 }; Y
4、核磁共振成像(MRI)
, r4 ]% G `. ~) m4 T核磁共振是一种常用的用于癌症检测的手段,透过无线电波和强力磁场构成体内横切面的影像。当体内组织吸收了电波后,重新释出的电波会按本身的结构形成不同的波纹,输入电脑后,便会形成该处细致的影像。
; V! q+ [0 P) P! ~扫描前,须先在静脉注入显影剂以加强造影,然后在平台上静卧,让扫描仪送入一个大型的金属圆筒,扫描时无痛,如果不习惯独处密闭空间,在检测前一定要告诉负责核磁共振的医生。
1 i: | W" Y8 h! P一些建议 * d: J& p/ r$ f6 Y* }* a( g' k7 [
作为女性癌症患病率第一的恶性肿瘤,乳腺癌已经成为影响女性健康的第一“杀手”,所以一定要坚持科学的防范措施,以求将转变为恶性肿瘤的可能扼杀在摇篮里。
. D' N8 }; A8 u; v防范措施包括自我检查:面朝镜子,根据前文提到的方法,检查自己是否有对应的症状,以及临床检查:去医院做诊断检查,听取医生的专业意见。 " M, i6 d! Z5 ^) I
根据国家卫健委发布的2022年版乳腺癌诊疗指南,建议不同年龄段女性的检查频率:
0 W. u9 H) Z. v7 J2 h L6 D如果很不幸查出了乳腺癌,不要悲观,积极配合医生的治疗就可以了,记住:乳腺癌本身并不可怕,可怕的是对乳腺癌的无知。 ! `6 O# j4 ~9 S6 ]9 y( X. k
本文部分图片来源自网络 参考文献 [1]http://scholarsupdate.hi2net.com/news.asp?NewsID=32721 [2]https://www.scienceabc.com/pure-sciences/can-normal-cells-divide-like-cancer-cells.html [3]https://doi.org/10.1111/ajco.13958 [4]https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/symptoms.htm [5]https://www.doycar.com/cancer-types/breast-cancer/stages [6]http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202204/a0e67177df1f439898683e1333957c74.shtml
1 p" [6 y/ H# F+ g
! A0 p6 d, E- D8 S2 d& ^6 ^5 U2 b w+ d( N
