[咨询交流] k药免疫肝损伤恢复后如何治疗?
12999 2 金老 发表于 2023-5-2 11:27:49 |
我家老人肺鳞癌,IV期,无基因突变,PD-l1无表达,TMB为20。
" V* w; O, Y1 P% Q) t6 \2 n
4 f0 A: c+ F% A0 V; I& B2021年3月至11月,白紫卡铂联合k药治疗(其中白紫K药2次,白卡k5次,单k6次)。2021年11月至今由于免疫肝损伤(个别检查结果属于3级肝损伤)和疫情原因等停止了治疗。目前,肝功能已恢复。
+ w, }  ~' i, V2 s( f7 u$ p6 ?+ X# n; Y/ e: k$ S. [+ c  Q- Y
2023年2月,pet-CT检查显示右肺原病灶无活性,淋巴结、胸膜等处转移有进展。肿瘤标志物显示有进展:2022年3月至2023年3月,CEA从5.32上升至14.24,CA199最近是12.2但出现过62,CA724最近是9.19,CYFRA21-1从4.04上升至13.95。: o. k$ o% V% A. n( r. t  W5 Q$ y
# Y3 ]- K# C' Q( K5 S1 }- t请问群内:1.如果重启化疗,可否再用白紫卡铂;化疗还有什么备选方案啊,什么时候用吉西他滨或长春瑞滨合适(这两种药的副作用也挺多)?
  \. m6 c6 C6 r, A# I& n! ^# n$ ]" K3 y3 y3 k8 j  M3 r7 x
2.如果尝试重启免疫治疗,选择Pd-1抑制剂的药物,如o药或替雷丽珠,还是选择Pd-l1抑制剂的药物,如I药或舒格利单抗?' r0 N# G, @$ M3 n
/ H* [. W5 x- g! ?( n3.抗血管生成药物,如安罗替尼等什么时候可以用?6 }7 s/ b2 I2 l! q" o
% q6 z, J: t% R6 Z9 c2 Q$ P! @( _7 r% F0 B% @2 K5 e) F
2条精彩回复,最后回复于 2023-5-3 20:01
闯关3AN2  硕士三年级 发表于 2023-5-2 16:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
先啰嗦点与指南相关的东西:
( s! I) W3 z7 D3 s4 h& ?7 Z1 \        免疫相关的肝脏毒性反应会使转氨酶和总胆红素指标异常,根据具体数值将不良反应分为1到4个等级,三级毒性的是指AST\ALT指标高5—20倍,总胆红素高3---10倍,你们是否符合,你们确认是几级吗,当时做肝脏活检没有,损伤的特征与程度清楚没有。
; P1 ]( a$ l# @. @: F发生2级免疫相关肝脏毒性可以考虑重启免疫的,大多数不再发生。3级重启的,再次发生的几率增加,三分之一左右吧,是否重启,要由医院的MDT团队讨论后决定,因为这个要看他们的水平与经验,免疫治疗好比渡船过河,一旦落水,船老大得有救生员的能力,医生没有这个能力,干瞪眼肯定是不行的。发生4级的是永远禁止免疫治疗。
1 P1 d+ i1 g$ b: z# D        每个等级的激素用量用时都不一样,激素的使用原则是及时、足量、足疗程,总疗程最少4周。另外,免疫相关的肝脏毒性反应有肝细胞型、胆汁淤积型、混合型三种,有的对激素敏感,有的需要别的药,你们的情况没细说,属于哪一种。" t, e* k8 Q3 q7 W  S
        肝毒性的发生率在PD-1中最低 ,PD-L1和CTLA-4居中 。免疫联合治疗如化疗、抗血管、双免等相对于免疫单药发生的肝脏损伤几率和严重程度都增加,在一项中国人群的数据统计分析中,任何级别的肝毒性发生率为7.4---14%,其中单药的7----13%,联合的12----37%。/ E# B$ p! r! x# E+ ~
* E0 ~8 W. G/ a" C. p: `) \  Z7 R1 w' m
再回到你的问题
( e, F3 G- J6 B3 F6 X. e+ X1、原化疗方案可以再用,都没有失败过,但是75岁以上的低剂量的再用吧,铂少用不用都可以。' w7 w0 {: M6 O" t3 O, r* C
2、如果医院处理免疫毒性反应的经验丰富水平很高,可以重启免疫。最好是选用PD-1药物,单免。个人理解就是K药O药中选一个。6 t0 L: a; M1 B$ N0 x
75岁以上的高龄患者,免疫联合化疗的疗效并不比免疫单药的好,甚至更糟,因为毒性增加了,这是大数据证明的。
0 i3 C) s( D8 `* a2 J( H' E你们虽然没有PD-L1表达,但是免疫的另外一项指标TMB非常高,这个在K药中是获批适应症的。O药在中国获批的适应症是单药不需要看免疫表达,不管免疫表达高低,通吃。国产的免疫单药都没有适应症。
& d: B7 y4 Q$ x3 z3,一般鳞癌不用抗血管生成药物。如果再次耐药进展了,在医生指导下,可以考虑安罗替尼。: C  n9 O0 Q5 M8 ?' ^# x+ L
金老  小学四年级 发表于 2023-5-3 20:01:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
闯关3AN2 发表于 2023-05-02 16:32
4 v* U$ y5 W+ N先啰嗦点与指南相关的东西:1 Y; b3 n! ~- c8 T" q
/ z. t- |9 q* F7 e5 N' ~发生2级免疫相关肝脏毒性可以考虑重启免疫的,大多数不再发生。3级重启的,再次发生的几率增加,三分之一左右吧,是否重启,要由医院的MDT团队讨论后决定,因为这个要看他们的水平与经验,免疫治疗好比渡船过河,一旦落水,船老大得有救生员的能力,医生没有这个能力,干瞪眼肯定是不行的。发生4级的是永远禁止免疫治疗。
, ?' ?- C9 I$ J& A  U2 Z* Y/ y        每个等级的激素用量用时都不一样,激素的使用原则是及时、足量、足疗程,总疗程最少4周。另外,免疫相关的肝脏毒性反应有肝细胞型、胆汁淤积型、混合型三种,有的对激素敏感,有的需要别的药,你们的情况没细说,属于哪一种。5 M) n# r) v4 w% Q. Q4 t2 Z
- x0 c& \7 M8 G; _9 x3 w6 v2 m
7 R5 C8 P: G: Z: n" o9 Q$ r2 Z再回到你的问题
0 Q$ Y# b2 ^0 l7 Z0 l6 ?1、原化疗方案可以再用,都没有失败过,但是75岁以上的低剂量的再用吧,铂少用不用都可以。
" V4 @2 ~7 s- z: E( j2、如果医院处理免疫毒性反应的经验丰富水平很高,可以重启免疫。最好是选用PD-1药物,单免。个人理解就是K药O药中选一个。
7 @; M/ o5 \1 d5 n75岁以上的高龄患者,免疫联合化疗的疗效并不比免疫单药的好,甚至更糟,因为毒性增加了,这是大数据证明的。
" R% ?; h/ C4 o" J: N& O& B( y你们虽然没有PD-L1表达,但是免疫的另外一项指标TMB非常高,这个在K药中是获批适应症的。O药在中国获批的适应症是单药不需要看免疫表达,不管免疫表达高低,通吃。国产的免疫单药都没有适应症。/ t. N) Z6 k. v/ s& L
- I* j$ t. a+ P( u( L9 R2 o# o多谢分析!我们再好好考虑一下。目前,已减量使用白紫卡铂。
