( N% G. u: |& y! d! j1 i% y3 O& m( E
概况:
. J" v5 P: o3 M$ v% k7 ]我父亲pdl1的tps>90 ,基因检测无突变,2月24日伽玛刀治疗脑转移瘤,3月13日首次免疫治疗,已用k药单免4次,单免2次后复查胸部ct肺部肿瘤缩小至45%。
+ ]8 g/ {6 t+ j4 x0 u& V- }最近复查发现脑部新增一转移灶,直径小于1cm,何时进展不明,单免治疗期间有所增大,由几毫米变大为不到1cm。- l' `- X- ~* C) r8 u
! H q/ R/ s1 f1 k! D4 c一些疑问:
5 }2 [1 O# ?: Q. d1.现在是否需要加化疗等入脑药物?还是继续单免治疗?
, v/ {/ H. o' E' r' \% G2.是否现在进行二次伽玛刀治疗,还是再进行几次k药/或化疗加免疫输注后观察一下再抉择?( X9 ]- h. K! c9 R: K; L& i
$ i( v" F3 b7 d8 [; J真诚求问,非常感谢!+ i$ m6 y" V1 N! x
1 M2 R0 K( ^/ {9 ` Z脑部治疗时间线:
( \# o* p( Y( k) ?* l2月24日进行了伽玛刀治疗,清除一大一小转移灶。
! Q3 a& R4 z/ a" s4月3日第一次复查,结果为:右额后皮层、皮层下小环形强化影,环壁厚薄不均,灶旁可见片状T2WI高信号水肿带。2 O* J, v) M9 N$ ]
5月22日第二次复查,结果为:右顶叶局部可见小圆形环形强化病变,周围可见斑片状水肿。右顶叶异常强化灶:与2023-4-3日MR比较,有所增大。* V* E' s) b7 S& x! o8 p3 ~
8 f( W9 [9 A* w+ G
之前的求助帖及我父亲的基础情况:
' A- |( c) m4 m4 bhttps://wap.yuaigongwu.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=114653&themecolor=f25e0d&circle_id=210
1 L5 V9 J# }8 [; x- e, f
. R: ?1 \8 E& d. P0 J |
共16条精彩回复,最后回复于 2023-12-1 14:51
@地狱老师 @阳光~ @瓶子 @keenman @Emj 真诚请教各位老师 |
免疫治疗我经验不足,但是我了解到的是建议药物入脑不太好,脑部已经有癌细胞转移,肉眼可见的病灶即使伽马刀再做掉,遗漏的给足够时间还是会发展壮大,所以下阶段治疗 我会考虑联合贝伐,培美曲塞试试,全身治疗为主,不成熟意见,仅供参考 |
累计签到:30 天
没看到你们家的免疫应答报告,不知道患的肺癌的相关的一些性质,正常情况下免疫治疗入脑效果非常非常的难,非常非常的慢,所以需要时间等待,可能需要做免疫10次20次以后才入脑,暂时可以考虑单药培美曲塞加上贝伐单抗+联合帕博利珠单抗治疗更稳妥,先来4次 |
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
免疫高高表达,单免应该够了。新增脑病灶如果不在原放疗靶区内,积极的就现在伽马刀,或稳妥一点再观察确认,等两三个月左右再伽马刀,都可以的。然后原方案继续。。。。如果非要免疫联合个什么,推荐贝伐,看看能不能改善脑部的免疫微环境,提升免疫疗效。 |
阳光~ 发表于 2023-05-23 20:56( `! ~* C7 A; C4 i- Q
免疫治疗我经验不足,但是我了解到的是建议药物入脑不太好,脑部已经有癌细胞转移,肉眼可见的病灶即使伽马刀再做掉,遗漏的给足够时间还是会发展壮大,所以下阶段治疗 我会考虑联合贝伐,培美曲塞试试,全身治疗为主,不成熟意见,仅供参考 * n, A0 o" U1 Q
非常感谢 |
地狱老师 发表于 2023-05-24 00:00! C4 t* r7 ]" v" k6 L+ D
没看到你们家的免疫应答报告,不知道患的肺癌的相关的一些性质,正常情况下免疫治疗入脑效果非常非常的难,非常非常的慢,所以需要时间等待,可能需要做免疫10次20次以后才入脑,暂时可以考虑单药培美曲塞加上贝伐单抗+联合帕博利珠单抗治疗更稳妥,先来4次 $ J" ~* T& c6 {' q2 W3 o( q
谢谢地狱老师回复。免疫检测报告里只检测了pdl1的tps大于等于90,没有基因突变,所以我们用单免k作为一线治疗手段。这确实也是我们犹豫的地方,看要不要等一等,因为病人本身对化疗比较抵触,而且单免对病人肺部肿瘤缩小效果比较好,副作用也都在可控范围内。 |
我觉得请放疗医生评估一下再次伽马刀处理新发脑转移病灶的可能,如果可以的话,还是先伽马刀处理 |
累计签到:30 天
就是因为免疫治疗入脑效果差,赶紧去结合的其他治疗方案一起,包括加抗血管生成的贝伐单抗联合治疗 |
闯关3AN2 发表于 2023-05-24 09:08
$ H5 H% d) q* g3 t/ L b免疫高高表达,单免应该够了。新增脑病灶如果不在原放疗靶区内,积极的就现在伽马刀,或稳妥一点再观察确认,等两三个月左右再伽马刀,都可以的。然后原方案继续。。。。如果非要免疫联合个什么,推荐贝伐,看看能不能改善脑部的免疫微环境,提升免疫疗效。 ) ~) `3 J& I1 S L( f8 G& W2 s
嗯嗯 感谢回复 昨天又仔细研究了一下脑内病灶,脑内确实比之前(平均一个月长一个)发展得更慢了,准备再用几次k药观察两个月,因为伽马刀大夫说一厘米以下+单发很好做。 |
