--因为我爸一直没有影像表达 一直没法确诊是否是脑膜转 不过根据症状 大概率是的。
$ } M9 ?) U4 g( [
) M) _- k* E3 p/ Q- ^0 ]' j7 c& k4 w. w# z( O; X
我爸今年2月检查肺癌并多发骨转 CEA280 住院放疗20次 并吃阿美 打护骨针 2个月复查一次* G6 r# n! M W* a5 I- o. L
5月 7月复查 CEA降到100左右 并且肿瘤有缩小三分之一# v. L9 l5 T6 B- J; _3 E
看到爸爸渐渐恢复 感觉一起都好起来了
5 w& L" _1 B$ I. k/ u
3 E1 l4 l: J3 f但是一切变化却在悄悄发生 8月份爸感觉有的时候会头疼 但并不严重 那时候阳了 有新冠 以为是新冠. o. S% v: b! X/ y
9月份头疼比较严重 复查 肿瘤跟7月差不多 但是CEA涨到 311 MR脑部正常
9 k/ G4 y; B; m' c3 U" U但疼痛难忍 去看神经科 开了一些中成药 仍未奏效
* @2 X* P( ~) j1 E6 [
+ @9 n9 e2 T5 p% t/ [7 _3 m/ K8 b10月 头疼严重 呕吐严重 走路不稳 担心是脑膜 去医院 MR仍无迹象 担心是神经方面的问题 开神经类药仍然不奏效 挂甘露醇无效6 l7 C3 c. {- C, C* w0 r0 v* v+ {6 {7 P
三天后 无法平躺 只能侧卧 平躺就呕吐和昏厥 8 Z8 H1 g: e' U- k% ]
去做检查需要平躺 差点晕死过去 无法做其他检查。每天会早中晚吐三次,
! @ I8 u! ^' r& N7 I6 b每隔20分钟就疼得全身流汗 时时看着他 只要他一翻身 翻到中间位置 就晕死过去或者吐的很严重。
3 J9 s0 r. ~/ a7 M- n. ?9 |% w7 I3 D- u+ X: S; c% a; M7 z3 G% G
没办法 没有什么可以遏制住他的每天三次严重呕吐 也没法办法遏制住他平躺时的昏厥 更没有办法遏制住他每隔30分钟的满身大汗的疼痛3 U0 _- J2 _( ^" }; m
甘露醇 阿美加倍 镇痛针都没有办法。。。
- a) {4 K4 H2 p: J
: N6 y3 L' ^/ J F$ m. b7 M10.16 爸爸感觉时间无多 想回家安安静静的,这是我们这边的习俗。。。
3 E# f8 [8 K. @
8 r" ^, H: ?6 l5 p心里很难受 但是尊重他的心愿,这也是每个人最后的心愿。
' K# U3 d9 o3 T' B. Q# H; [
4 S" s! e/ H; E虽然要回家了 但是我还是没放弃 走之前 我还是去开了一些药 其中包括隔壁床有在尝试的阿帕 还有一些止吐药 还是很感谢医生的 我想开的一些药都尽力帮忙开了
8 R& l2 ?& s2 O3 p. a/ g$ y+ r' G) c. {6 k
回去也担心是最后的时间了 还开了一些镇痛药 奥斯康定啊啥的
! M: }$ ^! c% K# ~& k3 y5 f) w1 f( {4 T m( s
。。。。3 _0 n1 a* `1 i9 x, w
" z6 I) W# i4 q5 m' F3 A! w% ~& M回家之后 症状跟之前一样 一直呕吐 昏厥 平躺晕过去的时候 就会肌肉僵硬 一个人是扶不起来的 头还是非常非常疼。。。
( t/ R7 Z3 l( H2 w0 N7 s' b+ `8 L9 B u4 z8 C! X8 s, m5 g
先止吐 止吐药当时不管有用没用 开了一个月的昂丹司琼 阿瑞匹坦 先是昂丹 没效果。。。还是吐。那就不管了 再上阿瑞匹坦 一个疗程 3粒吃3天 后面 终于止吐了
" c$ p9 p: X& k, g后面 还有偶尔一次吐 吃一粒 就可以了7 b! j) l' g0 Y% u: h
2 t: Y0 m' I0 l" V7 `
止吐好了 我们在家 也没有什么好办法 唯一的依靠就是手里还有一些靶向药1 h& |+ W- ?. D: J! B% }! D0 |
那就上靶向吧 早晚3759 中午阿美+阿帕直接上了 因为情况不太好 没有考虑特别多 10月份有朋友让阿美加倍 我们加倍
0 ^0 i6 l# l0 l但是我爸实际效果不大 阿帕是用于胃癌和肝癌的用药 不过有案例说可以入脑 那就试试 因为 担心副作用 只联1粒+ O+ j, \) O% O2 q
! a% {+ S7 w% m4 j6 A' t" W
我爸还有一个晕的问题 只要平躺就会晕过去 神志不清 只有赶紧扶起来才会恢复 身体会僵硬 需要2个人才能赶紧扶起来
# {# a6 A* P/ }( _不确定是不是脑膜导致的 我查了可能是神经集束的问题 还是供血不足引起的脑梗问题 又联上阿司匹林。4 p! O# J0 Y$ @# |
(这个平躺就晕和僵硬的情况 有网友知道 一定告诉我下 我是一直没搞明白)
5 n. u- X& u# I/ h! ^& j
5 |9 ]2 B9 V( V4 I反正猛药是下了 接下来就是观察 我们习俗就是人最后是睡在客厅,我们也打了个地铺 时刻观察 我和妹妹轮流看 因为我爸只能侧卧
w7 k) d7 H7 n长时间的侧卧 十几二十小时的 难免会难受 会不舒服 只要他转身 到平躺位置就会晕过去 一旦晕过去 后果不堪设想* N3 ~$ o$ ]+ J+ B2 [* ^1 b
' y+ D' o: L1 a3 e- ^
中间有几天平躺 突然晕过去 真的是不知道咋办 幸好赶紧扶起来 剧烈吐一下 吃阿瑞匹坦 继续吃靶向药 不管有用没用 只要能缓解一些头疼也好啊 不然太难受了 因为我爸止疼药对头疼效果不大 也就没怎么吃0 a& ~% z1 u( }6 L, ~
- s: t2 v3 N$ z只能继续观察了7 G B. W* y/ `3 V8 N9 ?* F
7 a9 [0 [) `, A3 K' r8 l% X10.19 清醒的时间稍微多一点了 有两三个小时清醒 会看看周围 之前除了睡就是疼醒了 一直说吃药没用了 疼得喊妈妈
! S5 x! G! g. O( K3 R3 W, E3 t10.22 稍微可以坐吃一些粥和面了 之前都是喂的流食或者吸管吸的 但是就一会儿 然后还是睡觉 难受6 N( u1 l& U+ j4 t# m4 J
10.25 突然看到他开始刷抖音了 我意识到:可能正在好转了 因为他已经很久很久没有看手机了
' k" _" |/ r T) f, ~" s, c我又备了一些伏美 奥希 达克 有仿制的 也有正版 病友转的 我就拿了点 我不想万一我想用的时候 手里没药- X: |* n, A7 z5 k9 }, Q
7 Q. b+ ^' W+ ^/ e+ _) u10.31 又过了几天 自己扶墙去上厕所了 我是特别担心会跌倒 他说 扶墙可以 但是确实也该比之前好些了 # w' [0 t3 G9 u3 n" w
11.04前后 他说头不怎么疼了 @+ T7 H8 I+ \! z( |) e) G! g
: Q4 X) b9 e! k11.06 头疼 吐了一次 吃阿瑞匹坦 缓解
+ K0 \9 [& T- B; m! u! C6 L11.07-11.11 说夜里头疼 5-6分疼 白天稍微好点 (我给我爸约定 最疼的时候为10分 头疼的时候 告诉我几分疼 这样能大概判断程度--这也是学的雅颖前辈的 再次致敬)! X* w+ X3 B9 K7 ]2 e( u3 T) v
$ I; O; q- _* x11.12 稍微好点 看很多朋友是用双倍伏美+达克 我想着也试下 毕竟阿帕不是肺专用药 3759留着后面万一需要的时候 于是换上伏美3粒+达克) Y# {' d& L0 P$ E7 J) ^9 h- n! L
11.15 情况不太好 渐渐头疼得厉害 也就是很多人用的靶向伏美加倍+达克 对我爸用处不大 没办法 16号把阿帕加上了 恢复之前的三联7 w/ d& X2 g! \4 _. D* G
11.20终于没那么疼了
, X0 f+ R$ @# _2 |2 y- r/ }。。。。
! l d' v6 ~, ?9 o; G' y% n12.01 思考了1个多月 阿帕应该是有作用的 因为不是肺用药 停过2次 每次都是两三天就疼 那么如果起主要作用的是阿帕的话 那么3759是不是起的作用不大 可以停了 - c8 s) c l6 W+ ~
而且像我这样三联的真的很少 现在恢复一些了 是不是可以把一些多余的不起作用的药停了减少副作用 于是停了3759
2 z7 h5 i7 u8 v- o; |12.05 这几天看起来都挺好的 还煮了午饭
: z! }, ?% d1 F12.7-12.8 头很疼啊 说有七八分了 我有点慌 是不是3759也起作用的呢。。。还是说 一直起作用的阿帕耐药了呢?看临床实验说 阿帕的数据不是那么久的 不会这么快就耐药了吧。。。
# z5 i0 ~' P! H不会吧。。。感觉天要塌了5 x; ?8 {' h9 {6 [* O
8 m6 L2 e% f" U( O6 @5 J
12.09 继续恢复3联 基于2个判断 1.如果是阿帕耐药 这个三联效果不会很好 因为之前只要停阿帕 只有阿美+3759 就会头疼
9 p9 `: s5 p2 `; F" U 2.如果不是阿帕耐药 那么就是3759也起作用了 只是3759停止之后 需要一周时间才能反映出来 不像阿帕那么快速表现出来% Y; S7 Q7 J. b2 V# H i% B
! H( G3 \3 m$ A( C8 p12.10头疼好一些 白天3-4分 晚上2分左右 我感觉很可能是第二种情况 三药起作用了 不是阿帕耐了 算是一个好消息吧% l; t; A9 h1 S. `6 i; h
12.11 有点牙龈出血 我担心内出血 因为阿帕用了这么久了 我担心阿帕的副作用 (我家副作用不大 主要是腹泻和皮疹)# g+ d6 n0 z0 m2 H( r0 s' x
再加上2个月没检查了 想去检查看看 在家只能看体感 但是肝功能 肾功能 心脏这些 我不清楚 如果这些没问题 那么可以继续联药 如果指标有变化 可能就要调整' y, O* f# O z( O2 n$ m( P' o1 ]4 Q
也正好看看病灶和肿瘤指标情况 爸爸不太愿意去 想再等等 我说 天气渐渐冷了 年前总是要检查一下
, T M+ y" i x/ Y12.12 去检查 医生还是有点惊讶 总体恢复不错 毕竟上次是昏迷的 这次状态不错 基本可以自理 比较担心的肝肾血液指标正常 病灶没变化 脑部磁共振没什么变化还是啥也没查到 肿瘤指标从360下降到1602 F% B& [! R" O* w8 }( z0 k! L7 Y
# g+ p5 B( _9 W+ H/ ?2 A0 s* N以上历时2个月 过程算不上惊心动魄,却也险象丛生。不过 看到爸爸安安静静的坐太阳下晒太阳 或者刷着手机 或者说 你要多穿点 别冻着,心中总会涌起一分感动!5 o3 T0 R0 j# W
( c7 p) B9 Q/ ^) l& |8 k说点后面的话:遇到这种情况 一定要多多学习 憨豆的文章我看了好几遍 也深深为他的精神所折服
! o7 n( i) s. t& D! b我爸当时的情况也是一种没有办法的尝试 别人不一定适用 我一直没敢写出来 担心其他人套用耽误 我爸是对抗血管药比较敏感。+ Q% Q1 [5 w5 R- S6 Q
今天凤凰姐建议我写出来 说可以给脑膜转多一点靶向联合思路 将靶向药的潜力挖掘出来 也希望大家不要直接套用,需要根据自身情况 同时也要注意副作用。
, h' m# ^ t6 c. f: g' m$ O# O最后一点:永远永远不要放弃!3 [$ _ _, x( {% M8 |; L
+ T# k0 R0 K1 N- `% Q: b
我是果子
共12条精彩回复,最后回复于 2024-10-28 21:44
累计签到:161 天
[LV.7]狂热爱粉
阿司匹林还用?吃了多久?
7 d; E& R' e# x+ d4 ]& X, _! a B( P4 Z% L8 L' i, ^, [) U/ u3 x
现在还是阿帕+阿美+3759 ?分别多大量?2 G" m) P. e+ s+ q& O
# s! }" J! `0 Y+ T! z) N4 m) M a" P) g
什么基因类型?; \. t5 m/ M1 |) _" {6 g2 a
3 [9 \) O6 {- n0 Y" J, p
阿美标准量 3759 早晚150 阿帕1粒 250mg 考虑到副作用 用得比较少 |
我是果子
+ N4 [! L4 N k) _& _2 _) V21 858 突变
+ L) u- e/ m7 I0 K3 e阿司匹林现在吃吃停停的 防止血栓的 因为现在可以平躺了 检查正常 就比较佛系 隔两天吃一次 |
我是果子
累计签到:161 天
[LV.7]狂热爱粉
除了上面头痛,头晕,步行困难。我们还有嗜睡,犯困。
1 r% s, i2 Q; u1 F" s& a$ Y4 E5 }
8 M* M# U9 f. D+ |7 v, X4 v% M不知道脑膜转你观察有? |
9 q: C3 ]; q, l5 [- k有 都有 腿发软 没法行走 会摔倒 要注意的 |
我是果子
累计签到:161 天
[LV.7]狂热爱粉
腹痛腹泻连药后严重??
1 K7 V" l/ N5 c+ v# Y$ x* j$ K H- [
( R$ l0 w* [. L7 u) {, M有什么办法应对? |
