6 X2 z% f; |0 d9 M$ c0 u9 @8 y& S( v3 V u
我母亲2021-11月确诊肺腺癌,21L858缺失,采用一线厄洛替尼,一日一颗,2022-8月右肾上腺检查看到稍高密度结节,添加了贝伐,复查所有部位稳定,17次贝伐后停掉了,2024-4月发现肺部原发部位增大,其他位置稳定,采用局部放疗了 30次,2024-6-12CT显示增大的位置稍缩小,继续服用厄洛替尼,最近6-28日起,突然出现了说话不清楚,走路不稳的情况,经复查脑CT,显示脑内多处转移,有水肿3 i3 t( g- r9 }3 ^
6 \6 N% K8 s! V; T" f- m( z- a
今天盲试奥西一天80mg,住院输液缓解水肿和颅内高压状态,医生说要明天进行全脑放疗,我问医生后续咋弄,医生说要看看其他部位是否还有进展,如果有需要进行全身治疗(血液基因检测,化疗),我跟医生提议可否用脑脊液进行基因检测,医生说没有做过,需要评估一下, G! g0 F& y( m- D5 M& C
1 k. O: w- F3 y1 `1 T) {6 _想问各位老师,目前针对这种情况,我用直接上160mg奥西还是进行全脑放疗,还是怎么弄?$ Z. i, r# L+ {) ^: n
7 V# b0 w7 t% y! g, W7 a另外想问一下老师们,为啥我妈从发现肺腺癌开始到现在,cea一直是在正常范围了,不理解
: T1 N# H. J; K8 {4 d- ~( C0 h- f$ E% P/ h
4 ?+ R5 w4 ~' R
- P% o# P' L2 B8 r8 x. R- S/ V) R- u( R9 _
! O$ L, }. s0 q% g6 o
/ E# _) [( E+ X; e0 k |
共20条精彩回复,最后回复于 2024-8-4 20:40
@申医生 @阳光~ @闯关3AN2 @keenman |
刚出结果,肺部CT全面进展了
8 T9 d/ @ g2 D* m1 W |
患者肿瘤进展很慢,用这么长时间一代药出现790概率很大,放化疗可能敏感性都不大,大概率生存期超过2年,全脑放疗后可能出现短期记忆损害的情况。推荐双倍3代药试试先,效果不好再用放疗兜底 |
申医生 发表于 2024-07-08 06:20
- z2 ~/ j3 y- R4 E/ \ I" Y! U: S) ?" h患者肿瘤进展很慢,用这么长时间一代药出现790概率很大,放化疗可能敏感性都不大,大概率生存期超过2年,全脑放疗后可能出现短期记忆损害的情况。推荐双倍3代药试试先,效果不好再用放疗兜底 $ x" y: d7 J( j0 w' a! S
现在就是没有组织可以进行基因检测,医生建议先全脑放疗,那我可否双倍奥西+放疗,病人太虚弱了,只有80-90斤,目前也吃不下饭 |
@阿狸吖 @阳光~ @闯关3AN2 @keenman |
各位老师,我想问一下,目前可以取脑脊液或是血液做基因检测吗?我在考虑是直接双倍奥西,还是用厄洛替尼+贝伐这样再试一下 |
你家特罗凯十来年了,很厉害啊单药,可以血液基因检测试一下790,为了以后报销,然后同步双倍奥西,这个还是最高剂量碰脑膜转,你家这还不一定是呢,目前很有必要补充一个增强脑核磁的,看看脑膜和脑部更真实的情况,全脑放我建议后延一下 |
阳光~ 发表于 2024-07-08 09:27! n( N7 p9 k9 n) o9 L9 H1 s+ l
你家特罗凯十来年了,很厉害啊单药,可以血液基因检测试一下790,为了以后报销,然后同步双倍奥西,这个还是最高剂量碰脑膜转,你家这还不一定是呢,目前很有必要补充一个增强脑核磁的,看看脑膜和脑部更真实的情况,全脑放我建议后延一下 ( ~8 Q' w+ E. j# z; z( s
哦哦,不好意思,老师,我刚刚看我写错了,是2021-11月确诊的 |
