草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
260963 462 南宁阿梁 发表于 2014-3-7 15:39:08 |
我家用4002已经得了7个月了,我也看过不少使用4002的病友家的病历,所以阶段性总结一下。
一、4002简介
针对T790M耐药机制,美国哈佛大学Dana-Farber肿瘤研究所研制出了4002。这个药最初是两个实验室合作找到,后来文章修改过程中又加进两个组。由于第一个实验室有药厂的经费,所以药厂坚持专利属他们,单位也支持药厂,结果就是打官司。于是专利不能申请,药也不能开展后续开发,所以仅进行了体外肿瘤细胞实验和老鼠实验,而没有进行人体临床实验。
二、适用人群及特征
适用人群自然是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用4002。
三、使用注意事项
如,当初吃易,CEA能从300下降到4,那么,如果4002的EGFR部分攻击力不弱于易的话,单药4002应能使CEA降到原先的4左右。实际当中,我还没发现有1例单药4002能恢复到之前CEA低点的。也就是说,4002的EGFR部分攻击力比易瑞沙要弱。
2、注意可能有的CEA滞后问题。
3、4002的部分,如果没有骨转等远端转移的话,每天150mg的4002应能抑制癌细胞的T790M。但对骨转部分的T790M,4002估计要上到每天300mg。这是大概数据,患者可根据自身效果情况酌量增减。
(谨借此文,向4002的研发者、不懈努力让病友们用上4002的兄弟姐妹们、及勇敢试药给大家积累数据和经验的病友们,表示深深的感谢!)
学习了,现在正吃4002。。。  发表于 2014-6-8 22:45
2
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
525条精彩回复,最后回复于 2023-1-5 19:39
奔四的顽石  高中二年级 发表于 2014-3-7 18:09:24 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
谢谢阿梁的总结!
易11个月后肿瘤稍有增大,证明已耐药。现易1片+200mg 4002  1个星期, 打算吃30天后验CEA看效果。
若证明有效果,是继续易+4002好,还是直接单药4002 300~400mg好?
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-3-7 19:44:14 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
奔四的顽石 发表于 2014-3-7 18:09
谢谢阿梁的总结!
易11个月后肿瘤稍有增大,证明已耐药。现易1片+200mg 4002  1个星期, 打算吃30天后验C ...
2013.10.14,易瑞沙7个月,CEA:2.7->8.8的时候已经出现耐药,当时肺主动脉旁新见结节影就是耐药先出现在药物浓度不足的地方的体现。
11月的浑身骚痒,应该是耐药初期癌细胞增加,易瑞沙杀死的癌细胞相应也增加的体现。
2013.12.17,CEA:8.8->10.8,肺主动脉旁结节影稍增大。耐药在继续发展,不过发展不快就是了。
CEA抬头的时候其实可以稍微加点量看CEA的反映的,能降回去就是浓度开始不够了。
目前只是耐药初期,“易11个月后肿瘤稍有增大,证明已耐药”,“现易1片+200mg 4002  1个星期, 打算吃30天后验CEA看效果”应该可以控
制。
CEA敏感,如果CEA能降到3以下的话,“易+4002(200mg)”可以减一下4002的量,看“易+4002(150mg)”能否控制。
如果CEA不能降到3以下的话,“易+4002(200mg)”可以增加半片易,“3.0.3.0吃易+4002(200mg)”,看能否增加攻击效果。所需的增量易,用仿版或原料即可。
低剂量4002能满足效果的话就最好不加4002的量,4002低剂量使用对延缓4002耐药有利。
因为在耐药初期CEA上升、肺主动脉旁新见结节影的同时,原病灶仍在缩小,易瑞沙对原病灶仍在体现累积效果,所以我怀疑原来易瑞沙的1片量在剂量上仍稍有不足。
team8  大学四年级 发表于 2014-3-7 19:58:57 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江
感谢阿梁,收藏了慢慢看
奔四的顽石  高中二年级 发表于 2014-3-7 20:11:18 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
南宁阿梁 发表于 2014-3-7 19:44
2013.10.14,易瑞沙7个月,CEA:2.7->8.8的时候已经出现耐药,当时肺主动脉旁新见结节影就是耐药先出现在 ...
实在感谢阿梁的用心回复,无以言表!
鱼珊珊  高中三年级 发表于 2014-3-8 10:55:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
感谢阿梁无私的奉献和分享,为我们病人节省了很多精力和时间,我正需要服用,望多加指导。
小童童  高中一年级 发表于 2014-3-8 12:28:31 | 显示全部楼层 来自: 安徽
谢谢楼主,认真学习中!
sjl9047  初中二年级 发表于 2014-3-8 12:56:47 | 显示全部楼层 来自: 湖南衡阳
阿梁辛苦了,谢谢!
海宁燕子  硕士一年级 发表于 2014-3-8 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 浙江
学习了,谢谢阿梁
1480003056  初中三年级 发表于 2014-3-8 15:37:26 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
谢谢阿梁,我妈现在正在吃4002单药,每天300毫克,分两次。
吃4002之前也在纠结,是吃单药呢?还是联易吃?
后来还是决定先单药4002吃15天,再去检查CEA有效继续单药4002,上升就联易吃,你说行吗?
还有4002加(4040)冲脉,你觉得适合我妈妈吗?谢谢能否帮我参考参考http://www.yuaigongwu.com/thread-12925-1-1.html
回复 支持 0 反对 2
