到底有没有TM970,4002为什么无效!学习不够,求帮分析!
7482 22 naba70 发表于 2014-6-15 13:26:52 |
妈妈原发性支气管肺癌  左下肺周围型  T4N1M1  IV期 多处骨转
没有做活检,没有做基因分析,因为当时位置不好。
1.2012-10-09  三次化疗,是在发现病症后做的  紫杉醇+顺铂  当时CEA 80.89  肿块无很显变化。
2.回家后用易瑞沙到 2014-4月左右  状态良好,肿块用易后缩小一点后,一直稳定,CEA基本5-6
左右,用药无一点副作用。
3.用易期间每月唑莱磷酸,每半年SI89 和云克,骨转移控制还行,没有增多,疼痛较少。
4.2014年4月后,开始有咳,反复咳。一直在用易,5月14号复查,CEA值 5.64, 肿块略有增大,易
耐药了。
后在网上查到有一文章提到易耐药可能是出现了TM970出现,阻断了易瑞沙的效果,听说4002对970
有很好的效果。后果断上了4002.
  4002,14年5月23日用药,单用100MG  一天两次,还是咳,没有明显好转,四天后加量到 150MG
一天两次,同时联合了易,想着TM970和EGFR一起打压,用药到6月14日,咳是停了,一复查,CEA
9.5增长了,CT显示,肿块也增加了又一点点,还出现新的小块。 5月查到肿块尺寸为2.2*2.0CM,
6月查为2.9*2.2CM ,明显增大了。CEA也高了。认为4002+易,无效。
个人认为,在用4002期间,感觉还是易瑞沙在起作用,但是还是慢慢的耐药了,4002用药没有一点
副作用,感觉没有效果。
一,4002无效,难道没有出现TM970,还是有新的突变。
二,4002用药21天,复查无效,是用药时间太少了,要不要再吃一个月?
三, 新的突变是什么,是什么阻了易的效果?
求前辈指明道路,本人迷茫中,9291也不错,不知有效否?
新手愚钝,前辈们多多指点,小弟在此谢过!
22条精彩回复,最后回复于 2015-4-7 21:32
naba70  小学六年级 发表于 2014-6-15 13:38:42 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
记错了,后面又看一下是T790M。
潇湘风雨  高中三年级 发表于 2014-6-15 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 北京
如果有可能建议做一个耐药突变的基因分析,1:T790M突变约占50%概率,适合4002,9291,1686这一类药物,2992也有比较弱的T790M抑制能力;2、CMET,约占20%,适合184,280,克唑替尼这一类药物;3、PI3K约5%,适合120这一类药物。 其他还有亚型变异(比如转小细胞)等多种可能。
潇湘风雨  高中三年级 发表于 2014-6-15 14:27:31 | 显示全部楼层 来自: 北京
你说的150mg一天两次4002是一天总共150还是每次150,如果每次150每天两次这个量够了,如果你能保证两个药物的真实性那可能不是T790M突变,如果是每天150的总剂量那可能是药物剂量问题。一般时间比较长的是T790M的可能性大。
naba70  小学六年级 发表于 2014-6-15 15:47:44 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
潇湘风雨 发表于 2014-6-15 14:27
你说的150mg一天两次4002是一天总共150还是每次150,如果每次150每天两次这个量够了,如果你能保证两个药物 ...
你好,潇湘风雨,是一天300MG,每次150MG! 接下来那你觉得用那种药呢!
潇湘风雨  高中三年级 发表于 2014-6-15 17:36:28 | 显示全部楼层 来自: 北京
你能说说5,6月具体是哪天吗?--也许可能是时间太短,,不过最大可能不是T790M耐药突变,,那样9291也不行的,,,如果够条件还是耐药突变分析比较好
喜喜  小学六年级 发表于 2014-6-15 17:46:13 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
上9291试。
hndkymq  初中二年级 发表于 2014-6-15 19:07:38 | 显示全部楼层 来自: 湖南邵阳
4002效果不好的话2992应该有一定机会的,试试2292+XL184如何?后续还有阿西可以尝试
我愿用我的一切换您岁月长留,老爸加油!
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-6-16 04:45:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主现在面临的真的是很难抉择。
我考虑几种可能的情况:
1)服用的4002本身有没有质量问题?
2)服用4002时间够不够长,药量够不够大? 300mg/天,21天,按理来说应该可以看出些效果的。但肿瘤增大、CEA增长,不是易和4002这个组合用的不对,就是4002本身有质量问题。
3)假如4002本身质量没有问题。那么造成易耐药的几个可能是:
  • cMet扩增并且没有T790M突变;
  • cMet扩增和T790M突变同时存在;
  • PI3K突变。
    相应的应对是:
  • 易或9291联合184;
  • 9291联合184;
  • 易或9291联合120。
4)阿西也可以考虑用。
建议楼主在以后测肿瘤标志物的时候,加测NSE, SCC, CYFRA211, ProGRP。有必要监测癌组织本身会不会发生鳞癌和小细胞癌转化的可能。楼主当初就没有做基因监测。如果现在能像潇湘建议的那样做耐药突变的基因分析是最好的。不能的话,只有盲试。讨厌就讨厌在无法确定4002本身有没有质量问题。
xiaofei  初中一年级 发表于 2014-6-16 13:51:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
也许就是4002无效,我家21号突变,特缓慢耐药后上了4002联合,第18天cea检测,指标上升但人状态挺好,继续服用到一个月拍ct,结果肿瘤增大,失败,接受现实吧,9291分子结构与4002不同,可以一试。
4002联合特彻底失败,又少了一件武器。
