靶向药副作用处理办法(整理)
23925 29 垅田楼一 发表于 2014-9-10 13:04:37 | 查看全部 | 阅读模式 来自: 上海虹口区
副 作 用 处 理 汇 集
腹涨痛:       香砂养胃丸•珍珠养胃丸(广州白云山)。
皮肤痒:             试一试用牙膏涂抹。
痒得难受:     吃开瑞坦。
皮疹:         百多邦•三七粉•炉甘石洗剂•脱敏氯雷他定片•
拔毒生肌膏。
咳嗽(粘痰和呛咳):     含服复方甘草片。
皮疹长在内眼皮:      吃3天杞菊地黄丸(香港二天堂)。
头上长疮抓破了:      涂百多邦。
腹泻:                空腹服用腹可安三天•鲜藕节煮水喝•
                                 米炒到焦黄放水喝汤•
                                不宜吃得太饱•不吃凉物。
腹泻厉害:           口服洛酸梭菌活菌片“米雅”。
打嗝反酸:           1:5苏打水酸时喝几口。
出汗多:             鸭汤或咸骨牡蛎汤(连吃三天,早晚一大碗)
                     亦可临睡喝一小杯盐水
                     服麦味地黄丸(同仁堂)
鼻孔干血阻塞:           涂眼药膏。
睡眠不稳:          临睡喝一杯淡盐水(150毫升)
甲沟炎:            头孢粉调浆敷于患处,
                    有脓,需排脓,剪除嵌入甲片后酒精消毒,
                    涂血石脂软膏。
                    把手指放在伏碘里泡一泡。
嘴角溃烂:          用VB2捣碎调水浆涂于患处。
口腔内壁溃疡:      进食后刷牙,口含复方氯已定含漱液7~10毫升10分钟,吐后不要漱口,连续数天。
口腔发炎:          涂抹蜂胶。
指尖皮开裂:        避免冷水,涂润肤膏。
尿路感染          (尿急,频,胀,灼热):   用左氟沙星•依诺沙星。
脚跟肿痛手指脱皮: 涂扶他林。
脚趾甲沟炎:       抗生素粉末调水敷涂。
肌肉痉挛:         转动身体伸展四肢时减速和缩小幅度。
脚板抽筋:         注意足部保暖。
咳嗽痰中带血:     咸骨牡蛎粥吃一天。
便秘:             临睡时吃杜密克。
消肿药:           甘露醇。
心翳胸闷:              (如同缺氧,不自觉深呼吸,心肌轻度缺血)
                            餐中服辅酶Q10 100毫克2次
嗓音沙哑:        (似声带水肿)缓慢吞咽盐水,会略有好转。
胃肠隐痛,          打饱嗝:服保和丸数次。
肩脖酸痛:         黄道活络油(香港)。
强力持久腹痛:   (大概是肠道菌群紊乱,产生大量毒气)
                   吃培菲康(益生菌)。
血容量不足引起抽筋:                      临睡时喝淡盐水。
恶心(与肠道不通炎症有关系):   服复合姜黄素。
坐久了身体某些部位肿:                  赤小豆熬鲫鱼或鲤鱼汤。
                                 吃些利尿的东西,少吃盐。
防感染:                        外出戴口罩,特别是医院及人多的场所。
肺部有疾:                                    不吃生冷的食物。
咽喉处疼痛:                    试一试知柏地黄丸(同仁堂)。
感冒:                          加味藿香正气丸。(稍加量服用)。
胃疼:                          服元胡胃舒胶囊 。
喉咙干:                        喝些盐水。
心酶五项不正常:                辅酶Q10,餐中服用。
血小板升高:                    拜阿司匹林,每日一片,餐中服用,不宜空腹
心率加快:                      每天早餐途中服辅酶Q10一粒(100毫克)。
心率太快:                      用倍他洛克减心率(血压偏低不宜)
血压升高(150/90以上):          如持续数天不降早晨服用络活喜一片.
        (174/94以上):                      服降压药络活喜+洛丁新.
餐后有类似低血糖的虚弱感:           改服辅酶Q10为一天3次    总计300MG.
血氨高了:                                    用雅博司。
降压药:                        尼美地平、氨氯地平(不会升高凡德的浓度)。
血小板低:                      花生衣煮水喝可提高。
白细胞低:                      吃鲨肝醇可提高。
血象不好:                      用大的河鱼鳞片煮汤喝(加葱姜蒜之类)。
降糖:                          用二甲双胍。
药物肝损:                     水飞蓟宾。
这是根据与癌共舞各位大侠的经验汇集的(主要是憨豆先生的),不知是不是我会搞错,请参考时最好查明出处,谨慎使用。
靶向药物副作用应对(转载)
该文档为多为诸多患者与医师的经验之谈,希望大家服用靶向药物期间,能及时做好应对副作用的措施,少些痛苦,提高生活质量。
出现轻度的副作用,在家可以尝试按以下方法处理,严重的须去医院对症治疗。
1 服用索坦后口腔溃疡怎么办?
(1) 吃复合维生素片,再用口腔杀菌水漱口,口腔溃疡可以用云南白药牙膏
(2)康复新对付口腔炎,效果很好很多人用过无副作用。联合大剂量VC,效果很好。VB+双倍的VC
(3)口腔溃疡可以用舒适达牙膏,还有就是碰锡类散
(4)口腔溃疡可以用云南白药牙膏
(5)也可以在溃疡处擦点蜂蜜,每天擦几次,效果也不错的
(6)复方氯己定含漱液
(7)用甲硝唑溶液漱口
(8)口腔溃疡用的华素片 漱口水 还有补充维生素b和c
(9)小苏打,冲水,漱口
l     注意:其它靶向药物导致副作用类似处理。以上八种方法彼此独立,请选择较为合适的方法试用。
2 如果有消化道出血怎么办?
(1)如果有出血症状,建议停药上医院看看。
(2)如果轻度的话服用奥美拉唑或奥美拉唑镁一类的药,重一点的话加服云南白药一类的止血药,然后要检隐血
3 病人胃口不好怎么办?
(1)正宗的中成药,吃肉以后吃保和丸,参苓白术片(散),香砂养胃丸,木香顺气丸还有消化酶片、多酶片,中医讲的肝胃不和,西医讲的就是肝脏分泌很多种消化酶的,分泌量不够,就没胃口了,消化不了。
(2)醋酸甲地孕酮片
(3)很多中药很难吃,药丸大而且有怪味,有时病人不愿吃。
4 靶向胃恶心呕吐怎么解决 ?
吃达喜保护胃黏膜, 胃复安,喝酸奶(自己做的)。去买那个德国的什么15+的蜂蜜,调到酸奶里。蛮好,还有广东白云山的陈香露白露可以吃.
5 白细胞低怎么办?
升白吃鱼秋(泥鳅)熬汤,在医院打白蛋白。
地榆升白片
6 血小板低怎么办?
打白介素-11(这就是数字11,不是十分常见的白介素2),鹿血晶(饮片 )
7 尿酸高:
(1)买点儿小苏打,冲水喝一次0.5克就行了
(2)苹果醋与蜂蜜,3:1比例,兑矿泉水,每天喝一瓶
8 服用索坦,牙龈肿痛,有什么好方法么?
吃蜂蛟或者蜂胶涂牙
9 服用索坦期间肚子会非常胀
2     这时候服用香砂养胃丸,有点效果,有类似情况的患者可以尝试一下。
2     肚子和胃胀得历害---强按足三里,必要时在足三里肌注维C.
2     腹部,从上往下推滚手法。点住中脘穴10秒,反复点,帮助排气 。
10 吃靶向药出现药疹怎么办?
全身红疹,严重的,处理方式:首先确认有无同时用别的药,有无过敏史,如有,结合过敏史治疗;如无,可配合吃扑尔敏或者开瑞坦,和多吉美分开吃,多吉美可以减量;一周左右如无缓解,可门诊输抗过敏药物。但要防止感染,如果出现呼吸困难的症状,必须立即就医120。
11 吃一堆药怎么防止药力冲突?
尽量每种药隔半个小时吃一次,但如果病人吃的药种类太多,不方便方排,可以考虑靶向药先吃,然后根据情况,其它的药每隔半小时分几次吃下去。
12 高血压怎么办?
(1)无论以前有没有高血压,吃靶向药必须经常量血压
(2)正常情况下,可以用长效降压药。短效的,可以考虑卡托普利,不影响靶向。得备两种降压药,一类是短效的做为备用;另一种是长效降压药,平时经常吃的。钙拮抗剂(硝苯地平、拉西地平等),有可能会影响靶向药物,不建议用。β受体阻滞剂(倍他乐克、康可等)也不建议用,慎用地平类药。建议用血管紧张素酶拮抗剂或受体阻滞剂。强烈推荐厄贝沙坦氢氯噻嗪片、科索亚、代文,再买卡托普利短期备用。卡托普利,可以在紧急情况下用。比如,血压突然很高,可以在赶去医院之前,咬碎服用卡托普利2-3片。记住用药时间,到医院后要告诉接诊医生有的急救医生,甚至建议更大剂量。8-10片咬碎服用,加速吸收
13 腹泻?
(1)不要吃得太饱,水不要一次喝得太多;尤其不要吃凉物(如水果),喝凉水,入的东西必须等于或高于体温。
(2)药物类:腹可安片、思密达、培非康(三联益生菌)、易蒙停(易蒙停不能吃久,否则会引起肠梗阻);阿片类制剂(如口服盐酸洛哌丁胺,首次口服4mg,每日剂量不超过16mg,分次给予,常规治疗无效者可考虑使用可乐定、利达脒或一些吸附剂等药物。双歧杆菌+水苏糖、蒙脱石散、固肠止泻丸,健脾益肾颗粒、;
(3)中医治疗:艾灸于炙肚脐和天枢穴 (最好用药艾灸条,清艾灸条效果差一些);
(4)食疗方法——酸奶
(5)脱水严重(一般指6次及6次以上)的患者要及时补充水和电解质,维持水和电解质平衡,并补足营养)
14 吃靶向药物引起手足症怎么办?
(1)脚上可以买五指袜,就是脚趾分开的,别用太热水洗。还有就是在吃靶向药开始时就涂凡士林在手和脚上,别等到起泡,发生副作用了再用效果就差了.
(2)温水泡脚,后涂抹 药膏,痛疼红肿时涂烫伤类药膏,形成白泡和死皮后涂 尿素软膏或芦荟软膏.涂药后,局部可以用保鲜膜剪成条子包好,再穿棉布的袜子.保湿保温.痛的实在厉害,可以减药或停药几天
(3)一般,手足综合症出现了,就不适合再多行走了,一般起床后坐床上晃动四肢,扭动一下腰身,没事按摩一下肚子.一旦手足综合症引起的水泡贴皮,就要慢慢行走了,并且要记得每天用温水泡脚,千万不要用热水。因为手足反应的话,还是建议继续服药,不要停药. 内出血必须停药.
(4)红肿时用生肌的药膏好,如美宝烫伤膏;到了皮干枯的时间就用尿素软膏;温水泡脚后,涂上药膏,然后用保鲜膜把脚包起来,这样药膏维持的时间长,又保湿了。在两次脚痛期间,就是一次痛疼好了二次还没开始期间,泡脚后可以用开塞露护理脚。
(5)可以用点含激素累软膏。每天用中药:红花煮水泡脚。水温:40度左右。 红花50g。大火烧开,小火煮10分钟即可。可反复加热多次使用。 然后在结痂处涂上药膏。周氏手足裂口油,好用。 每盒;三元钱。 生产厂家是:上海木林森保健品有限公司。
15 血小板高怎么办?
索坦和多吉美都会影响凝血功能,再加用抗凝药物要特别当心。有可能引起出血或意外发生,先不要随意用药。找到原因,在医生指导下用药。注意有没有脱水的情况,注意有没有脱水的情况,最好是测过出凝血时间后,根据需要在医生指导下用药。因为正在用靶向药,凝血已经受到影响,如果再用阿司匹林,引起出血就麻烦大了
16 靶向药对心脏损伤大怎么弥补呢。
咨询专科医师后
17 吃索坦、打干扰素会引起甲减怎么办?
吃优乐甲(咨询专科医师后)
18 吃多吉美嗓子疼怎么处理?
(1)金嗓子喉宝
(2)多吉美群里说用盐水淑嘴
(3)吃众生丸,是中药,同时可含点金嗓子,会好的快点
(4)锡类散很好也可试试,很便宜的,是中药粉末,吹敷患处的,就是撒在患处.
(5)喉咙痛要不试试甘草片
(6)现在就吃绿箭的润喉糖
19 靶向药物导致的难以逆转毒性特征
比如多吉美,轻微的肝毒性是可逆的。还有索坦,骨髓伤害,也是可逆的。但有几个:
(1)静脉血栓,这个非常麻烦。抗血管药一般是6~8%的概率会得。
(2)心脏毒性,这个伤害很难修复。
(3)大出血。定期查血常规和肝肾指标,至少一个月查一次,另外可吃一些药物预防。
2    注意:护肝的有水飞蓟,护心有Q10。保护血象有阿胶。防止静脉血栓,可以多活动,穿强力袜(药店有卖)。水飞蓟:利加隆水飞蓟素胶囊(进口的,30多一盒)、天津天力士产的水林佳,价钱也差不多。 Q10买日本能气郎的Q10,一天3粒 卫材(中国)药业公司制造。30元一盒,一个月90。用信宜的也可以,效果差一些。
家属好好学习,病人天天向上。
29条精彩回复,最后回复于 2023-1-5 22:46
笑雨  高中三年级 发表于 2014-9-10 14:01:44 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山
貌似看不到。
冷月清风  初中二年级 发表于 2014-9-11 09:12:11 | 显示全部楼层 来自: 安徽淮南
看不到,楼主从传吧
time119  小学六年级 发表于 2014-9-11 17:23:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
图表呢?看不到啊
wljwyz  小学五年级 发表于 2014-9-15 20:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
表格呢??
jianpan1566  小学六年级 发表于 2014-9-22 15:40:37 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
图呢  没看见啊
forlove  高中二年级 发表于 2014-10-7 16:04:23 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
看不到,楼主再传一下
courage  初中一年级 发表于 2014-10-8 12:19:12 | 显示全部楼层 来自: 北京
没有表格,看不到啊。
紫色丁香花  初中一年级 发表于 2014-10-8 16:23:32 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
啥表格啊,看不到
Jacklin  高中一年级 发表于 2014-12-9 11:28:48 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
没有啊,为什么看不见
