开个帖子,做做学习笔记
25923 65 十年后还在论坛 发表于 2015-2-25 21:28:02 |
记录自己认为有用的学习笔记
65条精彩回复,最后回复于 2019-5-11 11:05
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-2-25 23:31:33 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
问1、基因的突变(mutation),扩增(amplification)和高表达(overpresstion)是一回事吗?有何区别?
答:
基因突变------
      是指基因组DNA分子发生的突然的可遗传的变异。DNA的一段“有意义(能指导合成一种功能蛋白)”的片段叫一个基因。DNA是由腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶四种碱基组成的。从分子水平上看,基因突变是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。
基因扩增-----
     就是以一个基因的碱基序列为模板,复制出许多一摸一样的基因序列。知道PCR仪吗?那就叫基因扩增仪。可以百度搜索一下PCR的原理,就可以理解基因扩增了。
     肿瘤学上谈基因扩增,通常是指基因复制增多现象,也就是正常细胞是1:1复制基因,癌细胞可能1:2.。。。n。  基因复制增多,当然这个基因指导翻译合成蛋白质也会增多,该蛋白质(假设为EGF、VEGF)功能也增加。
     基因扩增可以是由于基因突变,也可能是其他机制引起。
高表达---
    即基因高表达。就是正常时某一个基因指导合成5个蛋白质分子,现在指导合成8个、10个了。
某基因突变后极有可能使得该基因复制活跃,这就出现“基因扩增”。也可能使得该基因的指导合成蛋白质的功能更强,这就出现高表达。
    所以高表达可以由基因扩增引起,也可以由基因突变引起。
问2、我看到有文章说Crizotinib对MET扩增有效,对不扩增或突变的都无效。基因的突变和扩增有关系吗?为什么一种药只对扩增有效,对突变无效呢。
   答: 基因突变后可能引起扩增,也可能不引起扩增。意思就是这种药就只对那种有扩增的人有效。
EGFR基因的结构和功能:EGFR是一种具有酪氨酸激酶活性的跨膜糖蛋白,为erbB(HER)家族中4个成员之一,因而又被称为erbBl/HERl,这一家族另外3个成员分别为erbB2/HER2(搞乳腺癌的肯定很熟悉啦)、erbB3/HER3、erbB4/HER4(跟老式中国家庭很像吧,EGFR弟兄四个,大名叫HER,小名erbB,一生出来都是先有小名,长大了都叫大名。以前家里孩子起名很简单,就叫老大、老二、老三、老四的叫)成熟的人类EGFR由1186个氨基酸残基构成,其结构包括1个胞外配体结合区、1个单a螺旋结构的跨膜区和1个包含酪氨酸激酶域的胞内区。EGFR基因突变的类型人类EGFR基因位于染色体7p11.2,大小约200 kb,包含28个外显子,其中外显子18~24编码受体酪氨酸激酶功能区。迄今,在EGFR酪氨酸激酶区已检测到了至少28种不同的突变,且大多发生在编码EGFR酪氨酸激酶区的外显子18-21上,其中4种主要的突变与NSCLC患者对小分子酪氨酸激酶抑制剂(TKI)的敏感性有关,分别是:G719A/C突变(外显子18)、外显子19上4个氨基酸(Leu—Arg-Glu—Ala)的框内缺失突变、L858R突变及L861Q突变(外显子21)。EGFR酪氨酸激酶区还有3种突变与肿瘤的耐药机制有关,包括D761Y突变(外显子19)、T790M突变和D770一N77linsNPG突变(外显子20)。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-3-6 21:42:03 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
第二天一觉醒来两脚就下不了地,脚跟一触地便钻心地疼,走路只得踮起脚跟,差不多像跳芭蕾舞那样。
减量一天后,脚痛有所缓解,但仍痛,只是咬着牙也勉强能行走罢了。细看脚跟,在靠后的一圈受力处,此时已经皮肤变硬变厚周围泛红,估是索拉非尼把那处的血管抑制乃至毛细血管消失,没有供血,外皮便坏死,角质化,呈坚硬之物直接硌在里面的嫩肉和有痛感的神经。
正为难以行走发愁,却得病友“秘方”——先用热水把脚泡透,如穿上红袜子,之后擦干,立即涂上“扶他林”药膏,然后用纱布包扎,我则改良为用保鲜膜把脚包严再穿上袜子。次日,果然疼痛大减!之后天天如此一天两次处理一番,行走问题得以解决。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-3-7 17:39:45 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
为何皮疹最早出现在鼻翼两侧,且直接冒出脓头?那里最多油脂分
泌,又易积灰尘(细菌)而不易清洗;为何脖、胸、臂、背、臀、腿先长
红艳小苗之后才长脓?因为那些地方油水不多,又多有衣物遮庇,灰尘
(细菌)不多,皮疹才较头脸处的皮疹生长缓慢;为何小腿处皮疹呈透明
水泡样且剧痒难忍不得不抓破,然后流水漫延四围发展?可能是湿毒下
沉积累于小腿正面薄皮之处……因此,皮疹虽是特罗凯作用下诱发,但
它生长条件乃是油脂、灰尘(细菌)、“湿毒”。
    如果把皮疹生长的有利条件限制,即能减少皮疹初生量和成熟量。
    首先要设法清除油脂和灰尘(细菌),偶然发现淘宝上的“上海硫磺
皂”让我眼前一亮,当今无数的中药材和干货靠着硫磺长久保存不长虫
不腐败,是因为硫磺杀菌力强,硫磺皂无疑比普通香皂更增杀菌力量,
而且该种便宜肥皂除油力强,洗过的皮肤素如干纸,于女性皮肤保湿美
容不好,对铲除皮疹滋生环境却极有利。于是,一天两三次,以硫磺皂
洗脸沐浴,脸孔基本保住,鼻翼也不再为皮疹重灾区。
    第二件武器为B6软膏,那是论坛病友的发明,我用来对付初冒的小
红点正合适,发现一个就用涂抹一个,次日那小红点便不再昂然生长,
开始萎谢,只有漏网的,才正常生长和成熟。B6软膏有一个好处,容易
清洗。
    第三件武器是香港拔毒生肌膏,用来对付小腿骨上那些剧痒透心的
透明小水泡最有效,白白的一层涂盖一次之后,就不再痒,也不扩展;
对于有脓头的或溃烂的,用它也适宜,一般一次厚厚的覆盖便生效。但
此物最不好的是无法清洗,用肥皂洗不掉。最后几天我用它涂上唇和下
巴胡须间的成熟疹子,花白的一片,要出门倒垃圾,快递叩门……却洗
不掉,狼狈得很。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-3-8 11:40:27 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
肺癌肿瘤可以通过增加血管渗透和血管共择来适应抗血管生成药。长时间单药使用抗血管生成药会引起肿瘤缺氧、VEGF水平升高、VEGFR-2水平减少,会导致其它促血管生成途径的激活,能引起肿瘤侵袭与转移能力增强,对于有肿瘤负荷较大的病人,会更明显。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-3-8 19:06:57 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
谷丙转氨酶(GPT)和谷草转氨酶(GOT)。GOT以心脏中活力最大,其次为肝脏;GPT则以肝脏中活力最大,当肝脏细胞膜破裂损伤时,谷丙转氨酶GPT释放到血液内,于是血液内酶活力明显地增加。在临床上测定血液中转氨酶活力可作为诊断的指标。如测定GPT活力可诊断肝功能的正常与否,急性肝炎患者血清中GPT活力可明显地高于正常人;而测定GOT活力则有助于对心脏病变的诊断,心肌梗塞时血清中GOT活性显示上升。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-3-9 12:38:56 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
憨豆精神------
假如不是在12月15日上午突发严重的心绞痛,假如经过各种心脏的检查
而无果后终于做了一回心脏冠脉CT从而发现冠脉严重狭窄,这个危险会随时
爆发,结果将是猝死。
    很难找到这危险与癌的直接关系,但细找可以找到诸多的间接关系。现
简述如下。
    我不是不知道冠心病的常识,我知道冠脉硬化和斑块堵塞,起源来高血
压、高血脂、高血糖、高血小板,然而自抗癌始,我就再没有严格监控血压
、血脂和血糖,即使检出一些超标数值,我也常忽略不计,我原想高血压、
高血脂和高血糖需要较长时间才可能形成危害,我便认为抗癌才是当务之急
的头等大事,其他的事情都应靠边,都可得过且过,却没想到危害这么快就
形成。
  现在逐一说说。首先是血压,自从肝移植之后,我的血压常轻微偏高,
每天吃一粒络活喜就可以控制得很好。然而吃了抑制VEGF一类的靶向药后,
一粒络活喜便杯水车薪,结果需要早、晚各一粒络活喜和各一粒洛汀新,如
果一粒洛汀新等于一粒络活喜的话,那么就是用原来4倍的降压药才勉强把
血压控制在正常或接近正常。在必定升高血压的药中,阿西替尼最厉害,其
次是TIVO和凡德他尼。
  其次是血脂。尽管我一向不吃肥肉、动物内脏之类东西,但消耗植物油
却不少,而且为了给大脑供应必要的胆固醇,我连续数年每天一鸡蛋(含蛋
黄),鸡、鸭、猪、牛等消耗量也很多。我还犯了一个低级错误,每回检查
血脂四项,竟然以为3项正常一项超标就问题不大,没想到偏偏那个一直不
正常的“低密度脂胆固醇”却是最要命的,血管里的斑块由它构成。另外,
靶向药也直接影响血脂,吃阿西替尼的那个月,低密度脂胆固醇竟高达7.7
,正常值上限才3.1,可见药物直接影响血脂的代谢。假如我早两年或一年
甚至半年吃上他汀类药物,情况肯定不至于这么糟。
  再其次是血糖。肝移植后使用免疫抑制剂后血糖就偏高,于是连续注射
了3年半的胰岛素;肺癌之后练郭林功13天,血糖完全正常了,不再需要打
胰岛素,也不用吃降糖药,以为从此扔掉2型糖尿病的帽子,没想到癌后第4
年开始大幅度减少练功时间,从每天6小时减到今年的每天1.5小时,血糖
就悄悄升高,糖化血红蛋白常常在6.8到7.0之间,这个高度维持大约2年多
。体力消耗减少而摄入热量不变,血糖当然要升高,这道理如此简直我却不
理会,连扎扎手指检查血糖也懒。
  还有就是血小板,一吃易瑞沙特罗凯2992等,血小板必定升高,我虽然
基本上也及时吃上拜阿司匹林,但我自定的警戒线显然太高,接近250或低
于250时我会停拜阿司匹林,因此拜阿司匹林时吃时停,长期让血小板计数
停在正常值的高位水平,这也是一疏忽。
  在这样的不良好的生理基础上,加上全是打击血管内皮细胞生长因子和
血管表皮细胞生长因子的靶向药连续6年的打击,便雪上加霜,积累损害。
其实在吃阿西替尼时CK-MB高达43,吃4002+LX184时CK-MB更高达77时,
警报已经拉响,只是我自恃每月换一药以为可以避免身体长期损害而对警报
充耳不闻。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-3-9 15:55:09 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
高密度脂蛋白胆固醇是从血管里往外搬油脂的,而低密度脂蛋白胆固醇则是从外往血管里搬运油脂的
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-3-9 22:40:56 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
尿检隐血3+尿蛋白3+,肾功检查正常,眼皮、脸略浮肿。
药物引起高血压,没用足够的降压药控制血压,于是就影响肾功能,就出现尿蛋白。或停引起高血压的靶向药,或加服足够的降压药。如有隐血,则与血压无关,可能是泌尿系统感染,或结石。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-16 17:26:03 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
怎样鉴别细菌性感冒还是病毒性感冒
大多数感冒是病毒性感染,几乎站占到80~90%。细菌感染所致不足10%,其中很多是婴幼儿在病毒感染的基础上合并的。临床上鉴别两者,除了临床经验还要依据一些辅助诊断。
  1、发病率 大多数感冒是病毒性感染,几乎占到80%~90%,不足10%的为细菌性感染所致。且往往在病毒性感冒3~5天后合并细菌感染。病毒性感冒有一定的群体性,如家庭中有同样的患者;细菌性的多为散发性。
2、 症状与体征
  发热 ——病毒性的热度多为稽留热 ,退热药的效果较好。细菌性的热度多为弛张热,即波动较大,而且伴有寒战,退热药 效果稍差。
  精神状态——病毒性的中毒症状较轻,热退精神好;细菌性的中毒症状重,热退精神仍不好。
  感冒症状——病毒性的流清涕,痰少且稀薄,可伴有皮疹;细菌性的有脓涕,咳痰多且为黄浓痰,不见皮疹
  咽部检查——病毒性感染的咽扁桃体充血,色较鲜红,表面光滑,可见泡疹和滤泡;细菌性的咽扁桃体充血,色较暗,表面不平,可有脓性分泌物、脓点。
  3、辅助诊断
  周围血白细胞计数 ——病毒性感染一般白细胞总数正常或降低,有时也升高但是中性白细胞比例不升高,淋巴细胞多偏高;细菌性感染白细胞总数升高,中性白细胞比例也升高,有是白细胞总数不高,但是中性白细胞比例升高。
  CPR实验(C——反应蛋白实验)——细菌感染时CPR免疫比浊法阳性
  细菌或病毒培养——这是最可靠的方法,但是费时过长,对临床帮助不大。
  以上诸点大致可以区分病毒性感冒还是细菌性感冒。临床上还是要凭靠经验,但是个体的情况比较复杂,有时不是那么好分辨的。所以医生在处理上往往有点不放心,就抗病毒、抗细菌一起上。服药过程中病情有变化则随时去就诊,这样可以不延误治疗。如开始是病毒感染,医生开的是抗病毒的药,后来合并细菌感染了病情会有变化,就需要服用抗菌素了。
