凯美纳轻微耐药 现化疗四期无效 吃印易还是印特
14793 29 ldtc2116930 发表于 2015-12-4 21:07:27 |
sdsluffy  小学三年级 发表于 2015-12-5 15:52:18 | 显示全部楼层 来自: 浙江
我家之前也是吃凯,吃了10来个月差不多耐药了,后来上的9291,不过凯的赠药还在一直拿,主治医师人还是不错的。
sara  高中一年级 发表于 2015-12-6 19:08:53 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴
楼主,我家情况跟你家也有些相似,我也想问如果凯美纳停药后吃印易还是印特这个问题。因为是缓慢进展,所以一代靶向药还是要吃的,否则据说空窗会增大很快的,所以很担心。现在我还没购买易印或特的途径,真怕凯美纳那边停药,凯美纳那边也不给病人个标准,到底怎么样会停药也不清楚。
总之,给缓慢发展的病人停药这种情况,我觉得很不科学。
005005  小学六年级 发表于 2015-12-6 19:09:23 | 显示全部楼层 来自: 重庆
凯美纳一天吃三次,脉冲吃法怎么吃?厂家怎么说?
ldtc2116930  小学五年级 发表于 2015-12-6 20:07:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
sara 发表于 2015-12-6 19:08
楼主,我家情况跟你家也有些相似,我也想问如果凯美纳停药后吃印易还是印特这个问题。因为是缓慢进展,所以 ...
这个就看主治医生了  在缓慢耐药后肯不肯给你签字的问题了 凯美纳工厂那边只看你每隔两个月还是三个月寄过去的片子  在没有超出第一个月吃凯美纳前那个肿瘤大小前他都是会赠药的
ldtc2116930  小学五年级 发表于 2015-12-6 20:10:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
我脉冲吃法也是刚知道不久  凯美纳的脉冲吃法不知道好像没记得有坛友提起过 在凯美纳耐药后  吃特罗凯的时候 有脉冲吃法 就是一天吃两天的量 然后隔一天再吃 具体你可以去问给我留言的那位坛友 就是说他在脉冲吃法那位
ldtc2116930  小学五年级 发表于 2015-12-6 20:15:48 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
免费赠药不是每隔两个月还是三个月要寄一次当月的CT片给工厂那边吗 当略微增大的时候只有主治医生知道 工厂那边并不知道 在你到达两个月还是三个月的周期要寄片子给工厂的时候再寄那时候的片子给工厂 如果没有超出吃药前的大小都会赠的 就算比前一次寄的CT片子略微增大 至少杭州是这样的(权限问题 那边不能回复你)
凯美纳那边现在不寄ct片了,只要求寄ct报告,估计有增大的话,会要求寄ct片过去看看吧  发表于 2015-12-7 08:34
西伯利亚的蝴蝶  大学一年级 发表于 2015-12-6 23:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
1)病灶增大,凯美纳已经耐药毫无疑问。2)①以前用药时间长(一年左右),进展缓慢者,优选考虑4002或9291,换药时候个人推荐单药(特别是9291),进展缓慢者,体内790细胞比例一定较多,若有效,肿瘤肯定会得到控制。等到再次失控时候, 部分790细胞可能会复敏,这时就再联合易特。4002考虑到e点能力,可以留半片易特,取得效果后,果断单药,过量的e点不仅会打击野生的EGFR而增加副作用,可能还会刺激更多的790.
②以前用药时间较短(6个月以内),进展快速者,个人推荐先联合cmet抑制剂(184、280、克)
③以前用药时间较短(6个月以内),进展较慢者,而无远端转移,这种情况可以用2992,若取得效果,则很可能是790,以后可以大胆上4002、9291.若无效,则先考虑cmet扩增。
西伯利亚的蝴蝶  大学一年级 发表于 2015-12-6 23:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以借鉴一下!!我的笔记!!!!祝好运!!
zhkphoto  小学六年级 发表于 2015-12-6 23:38:16 | 显示全部楼层 来自: 安徽
还有脉冲治疗吃法,学习了,回头试试。
cyycbcj  初中三年级 发表于 2015-12-7 18:50:47 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
顶起来,都出出主意!
