乳房纤维瘤手术会不会导致月经推迟
651 0 千语轻言 发表于 2016-11-7 11:24:51 |
纤维腺瘤是最常见的乳腺良性肿瘤,是发生于乳腺小叶内纤维组织和腺上皮的混合性瘤,特征性表现为具有上皮和间质成分增生的境界清楚的肿瘤。有一个问题经常困扰着广大女性患者,那就是乳房纤维瘤手术会不会导致月经推迟?
纤维腺瘤形成的原因是由于小叶内纤维细胞对雌激素的敏感性异常增高所致,可能与纤维细胞所含雌激素受体质和量的异常有关。雌激素是本病发生的刺激因子,所以纤维腺瘤一般发生于卵巢功能期。
典型的表现是常常无意中或洗澡时发现一个圆球形、边界清楚的无痛性肿块,质地像硬橡皮球的弹性感,表面光滑,很会滑动,与皮肤不粘连。也有少数肿块形状不规则,有分叶,摸上去像哑铃或长条状,离皮肤特别近的肿块少数与皮肤有粘连。除肿块外,常无明显自觉症状,很少伴有疼痛。
乳腺纤维瘤手术后会不会导致月经推迟呢?下面我们看一个案例以及不同专家给出的回答:
我右乳房内下侧有乳腺纤维瘤发现将近一年了,半年前检查时1厘米左右,可是后来我感觉好像长大了一些,这两天我按压肿瘤好像还有一点疼(不知道是不是心里作用)本来说等这次例假来过之后去做手术,可是这次例假居然推迟了一周还没来,之前例假都是提前来几天,这次居然这么久不来。不知道这个和乳腺纤维瘤有关系吗?
答案一:这一次月经推迟没有来,我感觉有可能和你的心理,精神紧张有关系,不一定有太大的问题,您可以用,注射黄体酮的办法看看到底是怎么回事儿。应该和乳腺纤维瘤没有关系。
答案二:一般内分泌失调是引起纤维瘤的原因,内分泌失调也会引起月经不调与纤维瘤没有直接关系的。建议你还是去医院检查一下,是否怀孕,或者体内激素水平有没有什么异常的变化,导致月经迟迟不来,月经周期与雌孕激素水平有关的。
答案三:月经推迟和乳腺纤维瘤,没什么关系的,建议你先,抽血或者验尿,检查下有没有怀孕。
答案四:纤维腺瘤是一种良性肿瘤,是由于乳腺纤维组织过度生长导致的,没有扩散性.导致它的原因一般是青春期后雌激素分泌水平增高及其他一些原因.纤维腺瘤是有包膜的,与其他正常组织没有直接接触.手术对身体不会有影响也不会有后遗症,是个小手术,根据你自己的个体如果肿瘤生长,还是建议手术,如果很小很小,可以适当用今幸胶囊来帮助控制,毕竟瘤体小,症状也不明显,定期检查就好。
从以上不同专家给出的答案来看,乳房纤维瘤手术后是不会影响月经推迟的,如果出现有月经推迟的现象,请及时考虑其他方面的原因。
