从2016年10月份到2017年4月份检查,肿瘤长大一倍,想听听大家的建议
2576 10 约等于幸福 发表于 2017-4-14 13:29:47 |
爸爸2016年10月11日确诊为肝癌晚期,肝内多发,后11月初进行了介入手术,从介入到吃靶向药(2017年2月12日)中间有三个月,没有其他的治疗,只是吃着护肝药,2017年2月12日开始吃YD多吉美,期间副作用一直有,手足、高血压、红疹、掉发、腹泻、胃口不好。多吉美第一个月复查AFP降到30.4,靶向药之前是52.8,第一个月没有做CT,这个月复查做了CT,两个月的时间肿瘤竟然增大了两公分,AFP第一个月是30.4,这个月复查31.5。从去年10月份确诊时肿瘤的大小是7.5cm*5.2cm变成现在的12.1cm*10.4cm,几乎接近一倍的疯长。肿瘤增大速度如此之快,是说明恶性程度很高吗?我们接下来想上7080,也想听听大家的意见,好的经验希望能够借鉴一下。感谢感谢!
10条精彩回复,最后回复于 2017-4-20 08:53
东方之王  初中二年级 发表于 2017-4-14 14:04:20 | 显示全部楼层 来自: 北京
如果可能,强烈建议再次介入,可以来京沪找大医院做,尤其是大肿瘤介入效果是不错的。肿瘤是个近似球体,如果直径变成原来的两倍,实际大小就是接近原来的8倍。肿瘤如果是多发,半年时间长这么多不算快的,但后面的路肯定越来越难走了。。。
我绝不放弃  初中二年级 发表于 2017-4-14 14:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
多发切除没有机会了,多吉美也无效。那只剩有介入或者靶向药7080了。
约等于幸福  小学六年级 发表于 2017-4-16 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
嗯嗯,只希望他可以少受点痛苦
约等于幸福  小学六年级 发表于 2017-4-16 08:42:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
准备上7080了,谢谢关心!
东方之王  初中二年级 发表于 2017-4-17 08:45:35 | 显示全部楼层 来自: 北京
约等于幸福 发表于 2017-4-16 08:41
嗯嗯,只希望他可以少受点痛苦
这个患者如果没有门静脉、肝静脉癌栓的话,还不到只做安慰治疗的时候,建议针对肿瘤治疗,7080算,还有介入应该效果更直接,建议京沪大医院就诊。。。
约等于幸福  小学六年级 发表于 2017-4-17 11:33:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
东方之王 发表于 2017-4-17 08:45
这个患者如果没有门静脉、肝静脉癌栓的话,还不到只做安慰治疗的时候,建议针对肿瘤治疗,7080算,还有介 ...
爸爸确诊的时候已经有了癌栓。。。不知道自己怎么做才是最好的
累计签到:13 天
风一样  高中一年级 发表于 2017-4-20 08:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在是怎么在治疗呢?
累计签到:70 天
[LV.6]超级爱粉
春天的笑声  大学二年级 发表于 2017-4-20 08:23:06 | 显示全部楼层 来自: 河北廊坊
肝功允许还是介入一次,控制肿瘤增长,然后上7080+雷利
约等于幸福  小学六年级 发表于 2017-4-20 08:52:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
风一样 发表于 2017-4-20 08:13
现在是怎么在治疗呢?
昨天刚跟医生聊,说爸爸目前伽马刀或者介入,目前就这两条路
