胸腺% T3 j* E/ ~: }3 P; ~
: d0 G$ d- I- | w0 I胸腺位于胸骨后面,紧靠心脏,呈灰赤色,扁平椭圆形,分左、右两叶,由淋巴组织构成。青春期前发充良好,青春期后逐渐退化,为脂肪组织所代替。
. _6 _4 `4 h/ V6 D0 O, z, i
: [ k: P# t9 X
胸腺不仅是T细胞发育分化和成熟的场所,是机体的重要中枢免疫器官,而且还可分泌多种肽类激素,也是重要内分泌器官。胸腺激素在胸腺内以旁分泌的方式调节T细胞发育、分化和成熟,同时还进入血液影响外周免疫器官和神经内分泌系统的功能,因此胸腺是免疫神经内分泌网络中的一个重要器官。+ f5 O: k0 h8 Z' z4 i
8 _2 }1 T" F5 y4 r- |2 r胸腺肽
+ s. d# t$ l5 p
5 N' ]6 N5 F* I7 W8 k胸腺肽是胸腺产生的一种蛋白质和多肽激素,是一种生物反应调节因子,能促进淋巴细胞成熟,调节和增强人体免疫机制,在临床上具有抗衰老、抗病毒复制、抗肿瘤细胞分化的作用。
T. m" X' P$ b4 X
$ B1 k3 l) h; P7 w
胸腺肽制剂在我国临床应用已有20多年的历史,主要成分为健康小牛等动物的胸腺组织提取物。但由于各种制剂的生产工艺,标准不同,产品质量及临床疗效也有较大的差异。( w/ Z( t# Y0 y" I! ~6 U9 a
) d- V3 p9 s0 ]/ H# D
胸腺肽产品名称及剂型 w0 X, k$ z9 o7 L; k
7 i8 n3 L6 E3 H; h+ p2 e# f
剂型:冻干粉针剂、注射液肠溶片、肠溶胶囊、氯化钠注射液。
- a* d) v8 d! a" C8 d7 q
2 o6 j& N$ R# M+ i" o8 F产品名称:迪赛针胸腺肽注射液、奇莫欣、康司艾、安珐布胸腺肽、泰普生迪赛片、新状泰注射用胸腺肽。
/ g7 ]1 H" ^' Y2 k; l# K5 S: d" k) ?, W% H- ^7 w8 f& R8 J, U
胸腺肽的副作用有哪些?
, [# _% r: z6 \) n: \0 v4 h- _$ G. R2 G, `% V' s2 J6 h# b
胸腺肽是动物胸腺提取物,含有各种胸腺激素,病人可能有过敏反应,一般要求先作皮试。; b+ \% x0 R2 j/ ^/ @( O
0 H, U& e/ Z! ^6 ~& e
胸腺肽耐受性良好,个别可见恶心、发热、头晕、胸闷、无力等不良反应,少数患者偶有嗜睡感。
$ A3 y& f( b2 I7 q7 j0 h; b7 o# Q4 K, \3 P- Q( ^/ U8 D
慢性乙型肝炎患者使用时可能ALT(谷丙转氨酶)水平短暂上升,如无肝衰竭预兆出现,仍可继续使用本品。
8 G( K# }" X/ ~3 D$ f- h
! Y9 X6 }8 v) u& {# D严重不良反应主要涉及:
# C. D: N6 H4 G3 G1 T: ^2 y& }. j
全身性损害(93.74%),包括过敏样反应、过敏性休克、高热等;8 m- J7 X, |3 V
& g) [$ [5 Z) V/ |: [
呼吸系统损害(5.13%),包括呼吸困难、喉水肿、哮喘、胸闷、窒息;
/ A# w! z5 ~" x# y5 [4 Z
6 F9 ]" n( c. d% |9 f皮肤及其附件损害(0.45%),主要为严重皮疹。
8 ^$ j, C( J5 T8 E; T* i6 `; y1 t& h, d) @. V
上述严重不良反应均与过敏反应相关。所以由于个体差异部分人有可能导致过敏,有过敏反应者或器官移植者禁用。长期应用无明显的毒副作用。8 O. E' [ k- a) M
. F( k) t5 J) B5 R* ]胸腺五肽
6 s t( b6 H4 G8 |1 C8 M4 c% A! ~, H6 D1 A% Q$ B& N; c
胸腺五肽(TP-5)由精氨酸、赖氨酸、天门冬氨酸、缬氨酸、酪氨酸五种氨基酸组成,是胸腺分泌物的一种胸腺生成素Ⅱ的有效部分。; O. H3 o5 P. c& @3 p
) O1 }5 O7 a& r" |( ^% }1 f$ _
胸腺生成素Ⅱ是从胸腺激素中分离出来的单一多肽化合物,由49个氨基酸组成,而其中由5个氨基酸组成的肽链片段,却有着与胸腺生成素II相同的全部生理功能,所以就把这个五肽片段称为胸腺五肽。
7 q v& g8 X* a
# Y- ^/ c, i) H- m4 y3 w* @/ | j目前我国的胸腺五肽制剂是以氨基酸为非正版,通过高科技手段人工合成的化合物,结构明确,纯度高。4 p5 Q" f6 L# d2 O
: b6 \+ \2 C# w% X8 r9 l4 v( h
胸腺五肽使用方面面临以下几种问题:: _& g% ~2 ]8 m$ n, k
( F% V$ y( _* K: |& \) w$ P' l/ E问题:胸腺五肽皮下注射和静脉滴注有什么区别?
' q& @- [$ e" N7 ]$ n
1 F' L- T' ]* \) m8 m& w7 v答:目前,胸腺五肽治疗肿瘤、免疫功能低下和自身免疫疾病的剂量从1mg至50mg不等。胸腺五肽可皮下、肌肉或静脉注射(滴注)。
" A) Y, n3 {8 d0 K4 y5 R, ? X胸腺五肽的具体给药途径要根据疾病的类型选择。CD4+T细胞对胸腺五肽敏感,所以皮下注射适用于CD4+T细胞功能低下者。
2 v5 k9 ]% c% D1 m0 i1 d9 e6 t3 P然而,刺激CD8+Ts细胞,则须有较高浓度的胸腺五肽,皮下注射难以达到刺激CD8+Ts细胞的浓度。因此,用胸腺五肽治疗Ts细胞功能受抑制的自身免疫疾病(如类风湿关节炎)时,主张缓慢静脉给药,该给药途径的药物强度是皮下注射的10倍。
# F v$ K: O! B* o5 Y1 O. i2 W2 I
8 x7 S$ @; ]% H- [问题:不同规格的胸腺五肽注射液用法不同?
p# X2 D6 b5 M, t6 d9 a" O8 }7 x* ~; L
目前临床常用的胸腺五肽有1mg/支、10mg/支二种规格。: P% o' e7 A" n: R3 O
( { e1 Z8 c# A' R, P
答:切记:规格为10mg/支的胸腺五肽不能静脉给药,只能肌内注射或皮下注射!8 ]! \8 M+ R8 Z4 c( Y8 a0 j
: ?- c$ V: `8 [/ {
用于静脉给药的制剂,pH值、渗透压、微粒都有严格的标准。例如,如果配制后的溶液微粒不符合要求,注入人体后,较大的可堵塞毛细血管形成血栓,若侵入肺、脑、肾、眼等组织也可形成栓塞,并由于巨噬细胞的包围和增值,形成肉芽肿等危害。" q9 x% u6 ]. V
% s( G" [& Y+ Z- y) _2 u
问题:不同厂家的胸腺五肽用法不一样?
: Z: Y) F1 F p- `0 q, c% M2 f1 i! ]* @% \2 F; W
答:不同厂家胸腺五肽的生产工艺、辅料等有所不同,虽然规格都是1mg/支,但给药途径不同。在该处方中,胸腺五肽注射剂为海南中和药业(和信),只能肌肉注射或静脉滴注,不能皮下注射。* {) y) D4 G- A8 M% \& c
: p2 `* Q8 T+ f% m* ]
胸腺五肽的副作用有哪些?
3 B9 A; i7 E, n8 k& v% `0 o2 F
# \! p$ a! k4 m临床使用中,胸腺五肽的副作用比较少,个别患者会出现恶心、发热、头晕、胸闷、无力等副作用,少数患者偶有嗜睡感;
$ J9 L! W% l: b0 e5 M8 n: E+ f; ~$ d( W: k3 o, s
如果是乙肝患者使用时则可能导致ALT水平短暂上升,如无肝衰竭预兆出现,仍可继续使用该药。
0 ~8 x, o7 ]. x% K" D' U" ?( Y' ?
( n+ o( L/ D8 s/ G因此,胸腺五肽是一个安全性比较高的免疫调节药物。患者只要在医生的指导下使用,胸腺五肽的副作用是比较少的。
$ Q- J+ q0 f" i( ?) A! r [$ X4 K$ l/ I. h) C( B
胸腺法新:胸腺肽α1
) `5 v9 I. Z2 l0 l9 l, J% F" b7 t1 P7 X. F9 ]9 O
胸腺肽α1(Tα1)是胸腺肽中的高端产品,该药物是由胸腺素组分5(TF-5)中分离纯化分离出的一种小分子生物活性多肽,由28种氨基酸排列而成,分子量3108.37,其含量约占TF-5的0.6%,旨在增强人体免疫力,零售价格昂贵。* U1 H+ \9 c- y% ^7 i
9 T3 Z3 D. T, b胸腺肽α1与胸腺生成素Ⅱ是目前人类了解得最清楚的两种胸腺激素组分,因此,市面上的胸腺肽α1与胸腺五肽一样,都具有明确的结构,纯度高达99%以上。4 Y+ ?9 n9 s+ h3 J$ F) ^; `# d
" P9 P, P! X/ C
日达仙
. h6 x( R9 Z' `. h4 u% m. a8 l
: @; y! h' q W7 j9 J迈普新
; O' W5 F- g/ ?& f$ d
) G' ?9 C+ `6 x. ~; A6 D" j
和日; m3 \7 [3 Z. ^: `6 x: T7 C% V
* a/ ~( S4 {4 t4 f" uTα1 作为一个免疫辅助药,在国内肿瘤治疗中的使用量逐年增长,但其在肿瘤治疗中的有效性与 安全性一直未能得到确证。
% l5 N/ ~* n4 [1 Y2 \7 ? e. g, R2 b2 O2 Y4 e8 r
中国消费者应当警惕胸腺肽α1,倒不是质疑它是否有效,而是因为免疫学者在中国的不谨慎,导致了此类药品的效用被夸大,患者普遍迷信免疫增强剂。
, }& `$ A$ x9 Y* ?* t5 c; U, o$ O
胸腺肽α1被研究的临床作用包括胸腺替代疗法、免疫佐剂、癌症辅助免疫增强作用、乙肝辅助治疗、丙肝辅助治疗等。但胸腺肽绝不像一些人所宣称的那样是神奇药物。从日达仙1970年代在发源地进入临床试验,在美国仍只有孤儿药认证。
% {+ l& w/ P: b' O
. f' F }$ G5 H \- B+ n0 S3 c这些基本的事实说明:日达仙绝不是救命仙丹,它即使有一定作用,也是非常有限!作为孤儿药,其适用范围很窄,临床研究不易找到合理的适用对象。其推广应用于抗肿瘤、防感冒等领域的有效性,也难以证实。
+ w' t0 `2 a9 k/ _* l( S& V1 u' o* @) M
胸腺肽α1(日达仙)有没有副作用?
- I! h: ^) Y" [& c3 r" g8 Z7 g7 p9 f) i* p( @( X ]; K
这个药物对绝大多数患者耐受良好,安全性非常高。迄今没有该药物的毒副反应报告。据说有少数患者出现注射部位的热感,罕见有发热,转氨酶短暂升高等反应。8 k. O; U8 @' {, ^
" y. S; I! U7 Z3 _1 ]
胸腺肽,胸腺五肽和胸腺法新之间的区别对比/ Z6 d3 b5 A$ f
& \$ F/ d: |: |
以上三种免疫增强剂均不会形成人体依赖,对于肿瘤人群均可以较长时间的使用。3 I+ N( q+ ^* `! s
B4 {* z* k# C& ^5 L `) b
目前,胸腺肽类用药的主要误区有:
$ S8 u# O, I+ i
7 T3 j" T% ]* I7 @1、临床使用适应症不明确,用药依据不充分。除SFDA批准的两类适应症外,临床将胸腺肽α1广泛应用于感染、脓毒血症、肿瘤、带状疱疹等疾病,对于普外科术后患者用于增强免疫力,血液科粒细胞缺乏患者预防和治疗感染,甚至常规应用于免疫力低下、体弱的正常人进行预防感冒等。
7 c5 O! Z: I+ B6 }5 z6 ~+ ~+ u. m
1 l% V1 ?; c2 h- D2、疗效判定标准不统一。对于不同病种的患者,并无统一的免疫功能评价指标或疗效判断指标。
( a( Q8 s) G6 N* F9 g1 [! X- n* P$ V0 U6 l5 S/ X
3、用药频率和疗程不明确。大量临床研究及在实际临床使用表明,其用药频率及疗程并未按照说明书推荐的用法用量和疗程使用。 " V5 H) n5 b/ o
) b8 n- N9 z( ~/ E" Z6 f! h
目前胸腺五肽在国内大部分医院是入医保的,在医院进行化疗时,通常会每天辅助注射或输液一支胸腺五肽,以提高病人的免疫力。而经济发达地区的医院,胸腺肽α1也是入医保的,只是一年内有报销总支数的限制。
6 L4 V- [3 ?' @3 R- F5 J
2 q& A; y* b7 L1 Z2 u1 N- t从广大病友的实际反馈效果看,肿瘤患者在每年秋冬或冬春换季的时候注射胸腺肽α1,能有效提高患者的免疫力。( X1 s: i# m5 D- h
1 U3 T4 |" ~* |7 j9 h
患者可以自行购买胸腺肽α1,请社区医院每周两次进行皮下注射。当然了,水平高的患者家属,也可以自己给患者进行皮下注射,皮下注射方法可以参考下面一个病友的亲身示范。
* o2 |- j5 w; T+ p& ^" v* s4 B! A+ k- j
皮下注射(手臂)
6 ]* f" k( L- _9 y0 F* k- q& U: U% }) E8 v1 G
1、把病人的手叉腰上,那么与肩膀相连接的部分,有一块比较大的肌肉,就是三角肌。
' Q2 {1 \! m) `1 n
' D4 N' V C* H$ U4 B/ m讲课:一姐芙蓉 模特:一姐的帅儿子5 p' {- M" n9 `) S/ y( x6 g. G% e# x3 N
2、选好注射部位后,准备抽吸药物,取开盖子需要用碘伏消毒瓶口两次。5 w8 F. H7 S5 c q7 }# W, |, [ T
+ ?, U% d; d5 a9 q& Y
3、抽吸液体后,注射器朝上,把空气排干净。 v H& ~( u- \' a
/ T( X7 L( i1 I( G: F) y, z; J
4、把针头用劲拧一下,固定好针头。
; Z( o/ V8 v6 o2 {& t. j
% j2 T: q. l' u9 [ `5、检查看看,全部都是液体,没有气泡后,套上针头套。
3 V3 R0 T) Y( T x- |5 ^; R
+ D2 R% V% \# F+ N; J# o6、选择好注射部位,以注射部位为中心,直径五厘米,用碘伏消毒两次。' H ^- A$ t* n3 X6 x) U+ M
* Y( C. ~$ T; ^1 C9 R. P$ ^7、进针前,要绷紧皮肤。(将手伸到病人腋下,一把抓住病人腋下的皮肤,上面的皮肤就绷紧了)。
5 Z( d' R, B6 B3 |! Y" L1 g9 j5 j2 q( z$ I" a& O" l$ w
8、握针姿势:针头斜面朝上。
, j$ T2 h* E- F1 D
; c% V- E6 |0 t1 E% u: L5 i9 T* M$ B
9、开始注射:针头斜面朝上与皮肤呈45度角进入,针头进入大概整个针头部分的2/3。
4 I1 T. D ]) C
6 j( R( m$ Y5 A; a* c* C
10、左手轻轻向后拉一下针柄,看看有没有回血,没有回血,就可以注入药物(若回血,拔出,换一只胳膊,重新来过)。2 d, J* u" O2 `& Z+ G) ?) x0 M$ g8 p5 V1 q0 D
+ f1 q% p9 A' L8 N11、用棉签轻压注射部位,拔出针头,按压3-5分钟。
( ]) n" i( C3 c" @3 @3 s( J8 S2 x' [0 q, G& h5 q# F
另:如果注射点为肚子,则把肚子上的肉提起来,针刺进去,回抽有没有回血,没有回血,注入药物。3 F) N$ j6 N6 _$ u' b3 g/ }! ^, H
0 [8 s, @7 w7 _5 _7 B癌度有话说:) R9 D6 M4 ^! a$ J, U0 l+ o% k2 R
1 k3 T- a7 Q7 O1 c9 C) z5 b y6 I胸腺肽,胸腺五肽和胸腺法新可以短暂提高人的免疫力,但是长期的免疫力还是要乐观开朗的心态,营养均衡,良好的作息习惯和适当的运动逐步建立的。* L5 f- n( A' n6 F( } e4 ~
) Z. g9 b! V! K+ b+ a其次,去年,甘肃大得利制药有限公司注射用胸腺肽药品113750支因质量问题被召回,所以在挑选的时候尽量选择大品牌,大厂家,保证完整的冷链运输,确保疗效。9 J7 v. j6 X+ l
- p, i% p% g1 n h; W/ r5 Y/ C
参考文献8 T# S" C- ^) U4 H0 y8 F. v7 g, C
2 a+ I+ y5 e) y+ M5 N
1侯晓茹.胸腺肽 α1 联合 NP 方案治疗中晚期非小细胞肺癌 临床观察[J].白求恩军医学院学报,2007,5( 5) : 272-274; d& a! P2 D \* _
2. 罗田应. 胸腺肽 α1 对非小细胞肺癌患者免疫功能及 CYFRA21-1 水平的影响[J]. 新乡医学院学报,2015,32( 2) : 166-168
8 a. T+ `" \$ O0 W3、与癌共舞、 大医精诚、医妹儿 |
