父亲于2018.11.23号体检检查出肺部CT有问题,后前往广州进行pet-ct显示考虑右上肺癌。
2018.12.1 pet-ct检查结果是:
1.考虑为右上肺癌,伴病灶周围阻塞性肺炎
2.右侧肺门及纵膈内(2R组)多发淋巴结转移
3.下颌骨左侧升支局部骨质改变,代谢增高,考虑为骨良性病变可能性较大
4.右侧侧脑室内大脑镰右旁结节状稍高密度影,代谢未见增高,考虑为良性病变
5.肝脏内多发结节状及条块状稍低密度影,代谢未见增高,考虑为良性病变(血管瘤可能)
6.双肺上叶多发肺大泡;双肺上叶及右肺中叶纤维增殖灶
【18年12月手术】
2018.12.12在广东省人民医院进行了肺叶切除术+纵膈淋巴结清扫术+肺门淋巴结清扫术
术后病理报告显示:
肺浸润性腺癌,腺泡生长方式(60%),贴壁生长方式(20%),微乳头生长方式(20%)
肿瘤最大径约为5.5cm
未见脉管癌栓及神经束侵犯
淋巴结可见转移性腺癌(共4/25,其中肺门淋巴结3/5,第二组淋巴结1/5)
【尝试用靶向药无果】
术后在省人民医院先做了简单的基因突变,显示EGFR、ALK均未见突变。
免疫组化结果是:
C-MET(50%,2+),VEGF(+),PD-1(MRQ-22)(-),PD-L1(22C3)(-),PD-L1(阴性试剂对照)(-)
后在医生推荐下,于上海思路迪医学检验所进行了较为详细的基因检测。
结果显示:
ALK、BRAF、BRCA1、BRCA2、EGFR、HER2、KIT、KRAS、MET、NRAS、ROS1、PD-L1均未检测到变异;
有PDGFRA、RET两个临床意义不明变异。
虽然结果也是预料到还是不免感到失望,因为是男性、多年吸烟,能用靶向药的几率小之又小。
【2019年1-4月四次化疗:培美曲塞+卡铂】
尝试靶向药不可行后,于2019.1.21至2019.4.10日在广东省中医院进行四次术后化疗:培美曲塞+卡铂
四次化疗后,医院建议三个月后复查。
化疗的过程中,除了化疗后出现两到四天化疗副作用(恶心、全身乏力)以及伤口处有轻微疼痛感、偶尔气喘、声音偶尔沙哑外,无其他不适。
大部分时候胃口都不错,能吃能睡,每天散步一万步以上,心态也较为乐观。
我们都以为只要配合治疗、饮食跟上(海参、鱼汤、鸡汤、灵芝、水果、维生素、牛奶、坚果等)以及心态良好加上适量的运动散步,术后可以较好的康复。
化疗期间最新的胸部ct为2019.3.13ct:
1.右上肺癌切除术后改变,术区少许纤维灶形成,邻近胸膜增厚,右侧少量胸水
2.左肺尖微小结节,右下肺内基底段可疑结节,建议追踪复查
当时主管医生表示,结节较小说不准是否复发,建议三个月后复查就行。
脑部ct显示未见异常。
【2019年5月底复查,考虑肿瘤复发+肝转移,第五次化疗:多西他赛+贝伐珠单抗】
2019.5.27号复查,ct显示有进展。
与2019.3.13ct对比:
1.右上肺切除术后改变,术区后上部软组织结节,考虑肿瘤复发
2.右肺少许纤维灶形成,邻近胸膜增厚;右侧少量胸水,较前吸收减少
3.左肺尖微小结节与前相仿,右下肺内基底段膈面处结节,较前增大,考虑转移瘤
4.肝S6段占位性病变,考虑为海绵状血管瘤伴周围肝组织异常灌注,肝S4段斑片状稍低密度影,未除转移
5.肝右叶局部肝内胆管轻度扩张
这次检查结果简直是晴天霹雳,主管医生也表示进展太快,可能是培美曲塞+卡铂化疗药无效。
一开始医生建议放疗,后面又建议改变化疗方案,继续追加四期化疗。
2019.5.31进行第五次化疗:贝伐珠单抗注射液(安维汀)(100mg:4ml/瓶/盒)四盒、多西他赛注射液(泰索帝)(0.5ml:20mg)六盒
【血液检查结果】
2019.1.21 CA125: 70.48 CEA: 5.78
2019.2.15 CA125: 38.37 CEA: 5.54
2019.3.11 CA125: 27.38 CEA: 4.96(正常值范围内)
2019.4.10 CA125和CEA也在正常值范围内
2019.5.27 CA125: 27.05 CEA: 5.01
从这两项指标来看,培美曲塞+卡铂化疗方案应该是有效的才对,第三次化疗前检查已经在正常范围内了,然而5月份检查又超出了正常值。
经过大手术和几次化疗,父亲的身体也是大不如从前,我们也积极在论坛查看资料,想争取在日常饮食护理等各个方面做到最好,但是无奈知识有限,不知如何进行治疗才是最好的选择,也不知道如果此次化疗后再有进展下一步该如何进行。
在此想请教各位论坛的前辈,求各位指导接下去该怎么走,谢谢各位!!
1、针对C-MET(50%,2+)、PDGFRA、RET两个临床意义不明变异的检查结果,盲试靶向药是否可行?
2、PD-1、PD-L1都是阴性的情况下,医生说受益不大,如果化疗再次无效,尝试免疫治疗是否可行?
求各位指教,不胜感激!
共11条精彩回复,最后回复于 2021-4-10 10:49
累计签到:104 天
[LV.6]超级爱粉
通篇读过,先回答你关心的问题:
1,术后免疫组化cMET表达为蛋白表达,后你家爸爸有做基因突变检测MET无突变,已明确无靶点;
2,PDL1低表达/无表达,TMB仍有可能高表达,PD1仍有受益机会,但这一切建立在经济基础之上;
还有一些方案可以考虑:
1,靶向治疗也并未完全无药可用,XL184(卡铂替尼,抗血管生成多靶点靶向药)响应的概率不会比化疗双药方案低,只是副作用比较大,而且即使响应通常也就争取几个月的时间,通常做杀手锏用;
2,除了化疗外,局部病灶的SBRT、射频消融都在考虑范围之内,治疗的目的并非根治,主要在于降低癌负荷;
另外,放、化疗期间可以考虑每天服用速愈素或快愈素,有助于维稳、提升免疫力,化疗期间多喝水排尿。 |
你爸已经化疗几次了啊完全可以吃靶向药盐酸安罗替尼!我爸是去年九月查出确诊为肺腺癌局部晚期的,也是先局部介入两次,一次化疗,一次溶栓止咳消炎消肿治后医生开的靶向药,现已吃完三个疗程,准备明天到医院开第四个疗的了!现在我爸能吃能喝能睡能走,能骑单车自己出去玩,当时查出来时由于是中央型靠近脊椎无法手术,现在已经八个多了!你可在百度上搜北上广大医院的专家,打电话知询一下,实在不行就转往其他的大医院治疗!珍惜时间,不要拖了,也可让医院远程会诊啊!!!!加油吧朋友!尽力而为 |
RET突变是有靶向药的,响应率还很高,但是药物还在临床,没有上市。你所在医院应该是有RET 临床组的,问下主治,或者临床实验注册官网上找下有没有符合条件的临床。RET突变一般化疗敏感时间久,184也有些作用。但是BLU-667, 还有另一个专门针对RET突变的药物才是正解 |
谢谢回复!!请问你爸爸也是有ret突变吗。 |
谢谢回复!请问另一个专门针对RET突变的药物是指?BLU-667是只有国外才有临床组吗 |
yohoo 发表于 2019-06-09 21:59
通篇读过,先回答你关心的问题:
还有一些方案可以考虑:
谢谢回复!
之前我们做的基因检测只有pdl1没有tmb,医生也只是看了pdl1的结果就建议还是化疗,我们会在咨询下医生是否再做下TMB检测。
感谢你的回答给了新的思路,之前一直认为没有靶向药只能化疗下去。我看了其他前辈的治疗经过,针对ret有凡德他尼、安罗替尼、卡博替尼(xl184),针对vegf有阿西替尼。不知是否是这样?谢谢指点!!
给不了什么科学的建议,希望您父亲多锻炼身体,提高免疫力。 |
累计签到:13 天
建议完全可以盲试,基因检测的准确率还是存疑的,我家检测了两次都是全阴但靶向药同样有效,靶向见效很快,建议在没有很好的方案下可以试下盲试 |
