共11条精彩回复,最后回复于 2019-10-5 22:34
楼主加油!建议咨询一下医生,如果有条件的话可以进行一下基因检测,当然也希望论坛里有经验的高手们能够多来帮助楼主,祝福楼主家好运! |
基因检测的话是不是就要取样本了?我现在担心的是如果把肿瘤细胞给刺破的话,有扩散的风险。所以一直也没敢做基因检测。
我身边一个活生生的例子,一个同学的爸爸做了基因检测,导致癌细胞扩散,后来吃靶向药也就坚持了几个月。 |
科普一下,穿刺造成转移的概率很低。当务之急进行活检和全身检查,确定病理,对症治疗。有基因突变可以吃药就是不幸的万幸。 |
至少对于大医院,基因检测很可能是基本要求,使用靶向药,需要根据基因检测结果确定,可以看作规范,至于楼主所担心的,应该没那么夸张,可以咨询一下医生,网上应该也有科普贴的,对于楼主提到的例子,不一定是组织取样造成的,可能存在误解,另外对于楼主所担心的,N年在网上看到过专家的解释,只是记不得是哪篇文章了,不过确实能减少很多不必要的担忧,我妈当时还是做了基因检测,然后根据检测结果确定靶向方案,还可以申请赠药,相信论坛里也有很多进行基因检测使用正确的靶向方案并且有效的例子,所以放轻松一点,即使楼主仍担心,还可以进行血液检测,不过根据论坛里的情况,组织检验相较血液检测准确率更高,这方面可以考虑充分一些,加油!祝福好运! |
症状很像,边界模糊,管壁增厚,还有呈囊状,这些信息都不是好信息。如果不排除炎症引发的可能,建议抓紧时间检查。 |
