76岁男
2018年6月肺腺癌晚期双肺转骨转肝转?cea:2300化疗一次后cea:2900
7月基因检测是21突变,易瑞沙联合贝伐加伊班
2019,3月肝部放疗(cea42,最低),9月份肺部放疗后肝部转移消失,肺部放疗貌似无效
2020-3月ct提示小结节增大增多,外周血显示还是21突变,还有tp53
(我看这家基因检测公司不是很正规2019年才成立的)
4月:培美联奈达铂联易瑞沙联合贝伐,正好是大评估,所有检查都稳定,主任说骨头比刚开始发现的时候好很多
原发灶很小所以不能穿刺活检,因为基因检测出现brca2,多检查了前列腺和甲状腺都正常
第一次化疗反应很大血压高到180,之前血压一直正常,心跳100多点全身无力嗜睡,没胃口,一个礼拜后恢复过来
之后二次化疗去掉铂类就培美联易瑞沙联合贝伐,但是心跳还是100多一个礼拜后就80以下,体感明显恢复不过来
癌胚抗原其实从2019年开始就小小幅度上升,每次很有规律涨一点点
2020年开始就不对了30,30往上涨,122,化疗后还是涨195→248
化疗第三次后,医生说下次来如果癌胚抗原在涨,再做一次化疗之后改成安罗替尼,如果癌胚抗原还是控制不住最后只能免疫治疗
我现在担心脑膜转移,核磁共振脑部不能做一直ct检查的,目前为止没发觉有什么不对劲地方
6月19日全身检查,都稳定,癌胚抗原和上次化疗持平,骨扫描显示比4月初也就是第一次化疗前减淡,意外收获
回家后吃了一个礼拜一盒计量的安罗替尼,人间地狱,人一下子垮了,头几天还吃点,后4天几乎不吃(呛咳嗽),严重乏力,几乎都嗜睡,血压150-103心率120最高
停药至29号胃口稍微好点,但还是呛咳应该和病无关,肠胃混乱,呛咳容易吐,乏力稍微改善,血压现在维持早上正常,心跳105,下午138-96 心跳105
6月30日,今天早上血压正常,心跳90不错又下来点,想吃肉了,我好开心
7月1-4日易瑞沙
7月6日第一粒奥希替尼盲试
7月18日癌胚抗原248降到110
8月13日癌胚抗原53.9
9月13日癌胚抗原39.7
10月10日癌胚抗原32.5
11月8日癌胚抗原33.8
12月8日癌胚抗原29
1月6日27.9 |
共30条精彩回复,最后回复于 2020-12-21 18:32
累计签到:1316 天
[LV.10]至尊爱粉
即使没有检测出来T790M。为什么不试试9291? |
他脾气倔,就听医生的,说我拿他当试验品,这二年我也没加过什么群,也不知道哪里买仿制药,他也怕有假药 |
累计签到:1316 天
[LV.10]至尊爱粉
1:看看能否找出导致CEA持续上涨的病灶,能否局部处理掉,因为实体肿瘤是CEA居高不下的原因。2:有EGFR突变觉得免疫有效的概率都没有9291有效率高。3:抗血管有效果会让你们的CEA下降半个月之内血压升高就吃满一个月。否则就放弃,等到下次再尝试。如果体内肿瘤负荷不高的话 有效率也不高。看看片子肿瘤大小。 |
谢谢指导,这次是大评估,全身检查,
上个月是小评估就是肺部ct和b超全项,检查下来没有转移灶,全部稳定
所以我害怕脑膜和脑转移
累计签到:30 天
根据你的描述,我觉得开始服用9291一个月,看看效果怎么样。在吃药物之前考虑检查肿瘤标志物,作为以后一个月以后的对比参考。当然,如果ct能对比,那是更好。如果体感没有问题,45天再检查。 |
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
他脾气太倔,其实你们说的我都懂,论坛里我也看了不少,我刚才又和他说了,执意听医生的,怕得罪医生,之前我提议这次去血液基因检测再做一次,问问医生用其他检测公司行不行,有转移灶更好,他还是不听,说你不要指挥医生怎么做 |
