大家看看这个结果是不是表面做介入失败了
1593 8 hbzlm 发表于 2013-1-8 15:44:43 |
铁蛋白650.6
糖类抗原19-9 55.52
癌胚抗原1.46
甲胎蛋白464807
爸爸肝癌晚期伴有门静脉癌栓。2012.12.20做的介入,之前检查铁蛋白是正常的。现在反而不正常了,并且AFP这么高。CT增强片暂时没有拿到。
8条精彩回复,最后回复于 2013-1-15 11:20
frostalker  初中一年级 发表于 2013-1-9 15:59:54 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
做完肝脏的介入由于肝功能受损伤指标会一时间上升的很快的,这个属于正常,至于是否介入有效请根据影像学资料判断
hbzlm  小学二年级 发表于 2013-1-10 16:40:44 | 显示全部楼层 来自: 天津
谢谢您的回复。片子已经拿到但是还没有找大夫看,所以不太懂。不过B超上显示已经有腹水了,之前应该是没有的。不知您是否了解解决腹水好的办法,主要是指不要进一步伤害肝功能了?谢谢!
frostalker  初中一年级 发表于 2013-1-12 15:33:09 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
hbzlm 发表于 2013-1-10 16:40
谢谢您的回复。片子已经拿到但是还没有找大夫看,所以不太懂。不过B超上显示已经有腹水了,之前应该是没有 ...
腹水还是要看是什么原因引起的,如果是治疗副作用等待治疗结束自然会好,如果是肿瘤性的则需要针对肿瘤进行治疗,一般的如果是腹膜转移导致的可能要往腹腔打药等等
hbzlm  小学二年级 发表于 2013-1-14 11:09:49 | 显示全部楼层 来自: 天津
谢谢frostalker 的回复。上周五去找了以前的主治大夫,说是晚期的晚期了。他只是给开了一些利尿的药和护肝的,说二十天后做B超和验肝功能。这两天爸爸开始吃利尿的药,前天还可以,昨天晚上还是腹胀比较厉害,去了几次厕所,早上有所好转。目前爸爸的情况就是腹胀,尤其是快晚上的时候就会加重。有时候也会疼,他总说是气向上顶的。
做完介入二十多天了,片子上显示药物覆盖了右边肝,左边没有打进去,CT上还说右上腹部浑浊考虑转移。这一段时间我们能做的是不是只能是吃利尿的药和护肝的中药呀?
hbzlm  小学二年级 发表于 2013-1-14 11:12:53 | 显示全部楼层 来自: 天津
frostalker 发表于 2013-1-12 15:33
腹水还是要看是什么原因引起的,如果是治疗副作用等待治疗结束自然会好,如果是肿瘤性的则需要针对肿瘤进 ...
frostalker  初中一年级 发表于 2013-1-14 20:58:59 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
hbzlm 发表于 2013-1-14 11:12
谢谢frostalker 的回复。上周五去找了以前的主治大夫,说是晚期的晚期了。他只是给开了一些利尿的药和护肝 ...
其实医生和你说这个话你要有心理准备,不过我觉得还是多找几个人看看,也许他们的意见会不太一样,不过说一些客观的话,这个程度恐怕不太好说了,一般医生不到万不得已不会这么说的。。。
frostalker  初中一年级 发表于 2013-1-14 21:01:47 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
因为没见到病人,所以我只能说说个人观点,其实病人到了这个程度,不让他受罪才是最主要的,当然有转机的话还是要积极治疗,有时候身体情况好转了病人的生存期也会超过我们绝大多数人的预料,我治过一个病人,治疗时候都觉得没多大希望,结果最后坚持了4年多
frostalker  初中一年级 发表于 2013-1-15 11:20:37 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
只吃利尿和护肝的感觉有些消极,如果没用过靶向药可在医生指导下使用靶向药,记得多吉美好像是对肝有一定效果的,可以问问看
