基因检测知识分享!!!生气写下的帖子
688506 114 阳光~ 发表于 2021-9-9 09:29:22 |
bright  大学一年级 发表于 2022-1-4 15:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
有一种情况不建议停药也没必要停药。比如我们当时92联合280 7080与184轮换期间,出现新的耐药基因,这个基因显然是这些药控制不好才新增,尤其280耐药时的二次MET突变,它是在不断打击中产生,停止打击数月又会消失。这种耐药基因的寻找,必须是在原方案持续的情况下,让新基因在血液中彻底暴露才好说明问题。停几天药或者不会有什么变化,但也没必要停止。我默认了EGFR MET的存在,不需要停止92和280、184来确认它们是否继续中,因为轮换就是我长期的武器,只是小漏洞必须基因补充测序来找到。
具体情况具体分析,该不该停药,应该各家有所不同。看你测基因的目的是什么了
通过实现改变世界,让人们相信改变世界是可能的
回复 支持 2 反对 0
bright  大学一年级 发表于 2022-1-4 15:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
另外,血液还是组织,气管镜还是肺穿的选择,也是因人而异的。就像很多人喜欢一句话统一“血液不准组织准”。任何不方便的,该血液就血液,适合组织的就组织测。绝对的话语,容易让没法穿刺和气管镜的病人直接放弃寻找突变基因的想法,虽然初次盲试的成功率很高,但是盲试一次两次耗得起,长期无效就耽误了,我会说该血液就血液,测了再说。我家的1228就是静脉血找到的,局部测不出。
人啊,概率和钱挂钩时,问题都说不清
阳光~  博士导师 发表于 2022-1-5 08:23:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
人啊,概率和钱挂钩时,问题都说不清
met耐药后的1228吗,有时候血液更能代表全身情况,比局部穿刺更能反馈大局状态,但是有时候因为检测公司问题,也因为病人血液癌细胞复合低,漏检概率也不算低
bright  大学一年级 发表于 2022-1-5 15:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
阳光~ 发表于 2022-1-5 08:23
met耐药后的1228吗,有时候血液更能代表全身情况,比局部穿刺更能反馈大局状态,但是有时候因为检测公司 ...
是的,所以我也只能说什么检测都得具体情况具体选择应用,我们是双管齐下,也考虑到越是靶向后期耐药基因丰度越集中越容易测到,所以在耐药时显得很淡定(身体体感还是稳的前提下)。15年开始第一次接触基因公司业务员,好家伙 装的自己多牛多懂,我们耐药了建议我们就只测10多个基因就行,说多测几个也是浪费钱又没药吃,气得我直接怼他谁告诉你其他基因没药的,查SCI了还是全球权威研究中心出声明了,死也死得明白到底啥基因耐药的,无药可用还是啥治疗更好的等等。思路要正确,这好好的检测行业,明明是造福病人的,怎么变得这个利益化
蓝皮  小学五年级 发表于 2022-1-8 09:23:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
请问下,我们是术后做过基因检测,19突变,然后培美曲塞+顺铂化疗过,空窗快两年至今,出现新的结节,医生看大概率是转移的,建议吃三代。想问:因为基因检测后经历过化疗,现在需要重新做基因检测么?
老虎(常)  高中三年级 发表于 2022-1-8 10:38:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北
感谢阳光鹰版提对大家的提醒,谢谢!我个人有一个不懂的问题,还想请教一下。如果说不停药的话,再做血液检测会影响到细胞的数量,那么是不是药对细胞就是有作用的?毕竟我们是要检测新变异的突变的细胞,现在吃的药对新的变异细胞会有作用吗?会影响到它的数量吗?
阳光~  博士导师 发表于 2022-1-8 10:40:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
可以不用,按照19突变治疗就行,加上脑核磁检查,一代三代都可以,我个人倾向于一代开始
阳光~  博士导师 发表于 2022-1-8 10:41:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
吃药后拍片看看病灶变化,如果寡转移,建议局部处理掉,评估一下其他地方有没有转移,如果没有,只是肺内,怎么也得奔着治愈去啊
阳光~  博士导师 发表于 2022-1-8 10:46:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
明白你的意思了,我觉得这个涉及到一个动态平衡,比如一代药耐药,仅仅检测790的话,一代药停不停药对790检测是没有太大干扰的,那可以不用停,但是如果要做大一点的套餐,其他基因也做的话,那我建议停药,各个突变所占比例才更能代表体内癌细胞得一个实时情况,特别是三代药耐药,其次还有一个问题,突变靶点并不像我们想的那么简单,这个细胞这个靶点突变,另一个是其他靶点突变,这个是很复杂的,会有一些亚群,数学上讲的合并,同一链上可能有多个突变,也可能是单一突变,所以综合看,建议空窗停药,其实很多案例也看出来了,假阴性的病友,很多是没停药直接抽血的
阳光~  博士导师 发表于 2022-1-8 14:18:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
水从从 发表于 2022-01-08 13:53
阳光老师,我们没有实体组织可以检测,只能抽血。现在三化已经结束,想问下如果化疗后再做基因检测,结果会准确吗?
需要停一段时间,评估化疗效果咋样,效果很好 就得多停,效果不好就少停段时间,还得综合根据病人体感,肿标等进行判断
