外婆28个月 再见了,我的好外婆, 我会一直惦记着您的,别怕。
59587 150 monox 发表于 2013-7-1 18:55:46 |
monox  高中二年级 发表于 2014-11-27 23:33:14 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
对VEFGR 的一些研究:
VEGFR 分1和2
1型  叫做FLT-1
2型 叫做KDR 或者FLK-1
下面这段话说明一点: 就是1型在正常情况下是对血管生成起 抑制作用的,原因是它和VEGF亲和力比2型大10倍,从而避免了2型的结合来阻碍血管生成。
但在病理情况下,1型受体高表达,所以其较低的活性仍然促进了(肿瘤)血管生成。(用下面的概念来说就是在低浓度情况下,生理上起激动效应,在高浓度下,病理上起拮抗效应)
一些名词解释:
IC50: 这个数字越小,说明药物的抑制能力更强。 即引起50% 抑制的抑制剂浓度。
以下是百度资料:http://baike.baidu.com/view/1199660.htm?fr=aladdin
IC50是指被抑制一半时抑制剂的浓度,这里的反应可以是酶催化反应,抗原抗体反应等。在凋亡方面,可以理解为一定浓度的某种药物诱导肿瘤细胞凋亡50%,该浓度称为50%抑制浓度,即凋亡细胞与全部细胞数之比等于50%时所对应的浓度,IC50值可以用来衡量药物诱导凋亡的能力,即诱导能力越强,该数值越低,当然也可以反向说明某种细胞对药物的耐受程度。
EC50: 半最大效应浓度,是一个药物安全性指标。
激动药(agonist)  :是说一些既有亲和力,又有药物活性的药,这样的药比较有效。与受体结合能产生兴奋效应。
http://baike.baidu.com/view/1357229.htm?fr=aladdin
拮抗药(antagonist  )
是能与受体结合,但不具备内在活性的一类物质。拮抗剂分为竞争性拮抗剂和非竞争性拮抗剂。
http://baike.baidu.com/view/1304717.htm?fr=aladdin
两者的联系:
部分激动药具有激动药与拮抗药两重特性。部分激动药,对受体有亲和力,但内在活性较低,与受体产生较弱的效应。即使药物浓度增加,也不能达到完全激动药那样的最大的效应;但当有激动药存在的情况下,能增强低浓度激动药的生理效应,但部分激动药能拮抗高浓度激动药的部分生理效应。也就是说,部分激动药在与完全激动药一起作用时,低浓度激动,高浓度拮抗。部分激动药和部分拮抗药可以说是一个概念。
VEFGR
VEFGR
cl02030606  初中一年级 发表于 2014-12-3 23:33:39 | 显示全部楼层 来自: 甘肃兰州
为楼主外婆祈福,为天下患者祈福
谢谢  发表于 2014-12-4 00:03
monox  高中二年级 发表于 2014-12-22 15:19:13 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
重启184 一月有余 一般状况改善 但痰液加多 带血丝 。不知道大家有什么意见或者经验吗?
咳嗽情况是有改善的,但痰液一直粘在喉咙里,要比较费力的弄出来。但平时几乎不咳嗽。
所以应该是有效的。今天外婆和我说有点血,她说不在意。
不知道有没有人懂
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-3-17 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
V靶点的其他靶向药可以试试。
谢谢兄弟  发表于 2015-3-19 20:39
monox  高中二年级 发表于 2015-3-19 21:36:27 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
下一步计划一周后ct. 然后评估用药方案。
目前的特+184 方案时间持续很久了,换药迫在眉睫。
monox  高中二年级 发表于 2015-4-13 16:24:58 | 显示全部楼层 来自: 上海
很久没有在自己的治疗贴写点什么了。
外婆最近的情况比较稳定。
184 缓慢耐药迹象明显。 最近一次的ct 显示肺门有增大的淋巴结。 胸水,心包都维持。
目前使用9291+ 184 两周后,咳嗽得到了有效的控制。可见是有效。
然后尝试了最新式的吃法  克+ 9291 来过渡两周。
考虑到药效和经济的平衡。 用量是
克  140*2 mg   /bid
9291   65mg  QD
monox  高中二年级 发表于 2015-4-13 16:32:38 | 显示全部楼层 来自: 上海
这段时间,与癌君对阵,有胜有败,总体趋势必然是下滑,但感谢上天保佑,外婆身体争气。
每一次在我感觉很危险的时刻,总有新的希望涌出,哪怕是一个苗头。温暖人心。
阶段性总结一下:
1. 试药可以采取短期监控的策略。 短期监控不是4个字,不是两个词,而是一种方法。 有些人喜欢洋文,那么我们给一个名词叫SIC ( short internal control)
这个概念从工业机械而来,被我引入服药监控中。 其实很简单,
就是要把药物的检测已更短的周期监控。
这样做的好处非常的显而易见: 当一种无效的药物使用,吃一个月的时间,就好比一个月空窗,甚至更糟(考虑副作用的话) 。
那么为什么我们不能把 决策换药与否的时间点缩短成两周甚至一周呢?
究其原因,我们有一种先入为主的思路叫做”月考“制度。 即TKI,吃一个月才能见成效与否。
检测CEA或者CT 也大多以“月”为单位进行。那么何必要中途换药呢?
话虽如此,但实际情况是,往往当一种药有效,两周或者一周,病人就会有主观感受上的变好。 这往往是一种虽然不100%准确,但很重要的依据。
另一方面,CEA 这样的指标也是可以更短周期检测的。 CT不建议一个月以内重复做。
综上,我采取了2周一次决策的策略。其实说白了很简单,但有非常大的区别。
monox  高中二年级 发表于 2015-4-13 16:38:24 | 显示全部楼层 来自: 上海
自从去年我成为“外婆大事记”中的“八月危机”以来,外婆的肿瘤实物已经浸润胸膜和心包。造成双积液,虽然量不多,但从病态来说,已经是非常危险的时刻了。
家人非常排斥穿刺,我不好强来。 铤而走险,压注在184上。竟然有效。肿瘤一度缩小,这找实是外婆的福气,也是我的幸运。 天天感谢上苍,做好事积德。
后面两次主动换药,都以失败告终,一次换了804,一次换凡德。肿瘤进攻势态很猛,不但又变回原来大小,几个淋巴结也增大很多。咳嗽加剧,胸痛。还有时候腿疼,由于没做ECT,不能百分百断定骨转移,但也有七成的推测。
两次都是吃了近一个月,其实情况是每日愈下,所以在换药期间,除了换前的谨慎选择以外,换药以后更是要密切监测。 这是两次换药的代价让我学到的一课。
monox  高中二年级 发表于 2015-4-13 16:45:48 | 显示全部楼层 来自: 上海
换药之前,需要非常谨慎对待。
首先,“看别人家有效”我们也来试试“这样的心态作为换药的理由是万万不可的。
别人家有效,一定有有效的原因,但千万不要忘记,任何一种药,哪怕是最好的易/特,总体有效率也不会超过半数。  也就是意味着,你换药有效的概率是”小概率事件“。
而你是不能仅仅听到别人有效,就换这个药的。 一定要有更多的分析能支撑你换药的决策,让这个”小概率事件“的概率变大。
比如,易在”亚洲非抽烟女性“这个特殊群体里面的有效率超过6成。那么虽然这部分人群在全球只占20%,所以总体有效率可能只有30%,但如果你的亲人就是这部分群体,那么就上升到60%了。
所以每次换药,都要有所依据。
这种依据,最好是来自比较肯定的结果,比如基因检测,这个是事实。
但退而求其次,也可能没有条件做这些检测,那么就要靠推测。
aierbushagn  高中二年级 发表于 2015-4-13 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
不容易啊 老人家  祝福·!!
谢谢  发表于 2015-4-13 16:51
