外婆28个月 再见了,我的好外婆, 我会一直惦记着您的,别怕。
59498 146 monox 发表于 2013-7-1 18:55:46 |
monox  高中二年级 发表于 2014-5-8 10:19:30 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
目前我们已经吃了2992 1个月有余,打算1个半月去做CT。
加入测试项目  血常规, 肝功能,心酶,抗原指标等。 ECT/MRI  也一起做一下想。 这样一来就必须住院。
这事不知道大人是否会反对。 我感觉1年快了,做一个全面的复查是很有必要的。
monox  高中二年级 发表于 2014-5-8 10:22:06 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
另外:
外婆说头上有点“痛兮兮的”,  比蚊子块稍微大一点,红红的,在耳朵上面,
不知道有没有病友家有类似的情况吗,这个算皮疹的范畴吗? 另外没有其他皮疹的反应。
这种外表皮的应该和脑转没有关系吧?
我外婆很逗趣,说不要那玩意儿“窜到脑子里去咯”。
看来虽然平时很木的感觉,心里其实很清楚的吧。
我昨天晚上想到我以前对外婆失礼的种种,内疚不已。
monox  高中二年级 发表于 2014-5-22 21:30:20 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
最新更新2014-5-22
5-15做的CT, 如下,
双侧胸廓对称。气管居中。左肺上叶舌段结节,直径3.9CM。双肺气肿。纵隔居中,纵隔内各组淋巴结未见异常肿大。双侧膈顶光整,位置正常。双侧肋膈角和心膈角锐利。
诊断: 是较老片稍有增大。
我们是4月2号开始服用的YL 2992,至今已经1个半月。服用方法是吃8停2,每天65mg。
爸妈说“只增大一点”可能是微弱有效,但凭我的经验,如果有效,至少应该控制,增大0.3cm ,按体积来算实际增加了27%,按照标准4-6个月的倍增速度来算,感觉几乎等同于无效。
下一步就犯难了,到底是采取4002+易,还是8天2992/2天4002?  还是直接上9291呢? 请大家帮忙给点意见。
monox  高中二年级 发表于 2014-5-22 21:43:37 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
另外有一个疑问,
初诊的时候是有纵隔淋巴结转移的,这次写未见明显异常,会不会药物起到一定的控制作用,然后可以重新评估一下手术的机会呢?
SUNRONG302  大学一年级 发表于 2014-5-24 07:23:52 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
monox 发表于 2014-5-22 21:43
另外有一个疑问,
初诊的时候是有纵隔淋巴结转移的,这次写未见明显异常,会不会药物起到一定的控制作用 ...
你还想争取给外婆手术吗?纵膈淋巴结转移后的尺寸随时会变的,我的感觉是它并不总是和主病灶同步增减,只要控制住不长得太大就行了,太大会影响吞咽。长0.3cm属于稳定,做的角度不同,可能有误差,医生的标准是百分之25的变化才能确定是大或小了。不过3.9cm是有点大,最好设法降下来,加上还有肺气肿,会感到憋气难受的。2992看来疗效不明显,还是试试9291吧,老人折腾不起。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-24 08:21:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
monox 发表于 2014-5-22 21:30
最新更新2014-5-22
5-15做的CT, 如下,
1)憨豆先生提过,耐药后换2992时,2992要吃足量。楼主外婆服用65mg每天,和74mg每天相差9mg。这9mg会不会影响疗效?楼主外婆81高龄,是不是一定要服用74mg每天?这都是说不清楚的事。但即使是判断2992无效,也不能是100%的肯定。
2)易到底有效了几个月?从2013年7月到2013年9月,虽然影像上肺部病灶从好转到稳定,CEA值却一直在增长。虽说以影像为准,但CEA值持续增长毕竟让人不踏实。那么易到底有效了几个月?
3)易联9291/4002、易联120、或易联184/280都应该可选。按理来说,楼主外婆81高龄,应该先试副作用较小的易联9291/4002。但我有一点担心,楼主外婆的易耐药较快。所以,换作是我的话,我有可能会先试另外两个方案。
楼主外婆没有确诊是不是有转移。如果有转移的话,因为cMet的扩增有助于转移,那么我就会先试易联184/280。
monox  高中二年级 发表于 2014-6-2 10:27:28 | 显示全部楼层 来自: 上海
外婆从5月31日开始服用9291 (50mg)+1易。 9291 用3倍淀粉混和装药。
外婆服用 9291(50mg)+1片易 三天,说“胸口有气往上窜” 所以忍不住要咳嗽。(?)
电话里也听到咳嗽了几次,问她和以前的咳嗽感觉一样吗,她也说不上来,我主观判断貌似不一样。
至今,还未见9291能有这样的副作用。
现在要密切关注。 因为之前易耐药后又多服用两个多月,感觉是深度耐药,不知道此时联合易是否有问题。
monox  高中二年级 发表于 2014-6-2 10:40:13 | 显示全部楼层 来自: 上海
爸妈说“只增大一点 ...
"1)憨豆先生提过,耐药后换2992时,2992要吃足量。楼主外婆服用65mg每天,和74mg每天相差9mg。这9mg会不会影响疗效?楼主外婆81高龄,是不是一定要服用74mg每天?这都是说不清楚的事。但即使是判断2992无效,也不能是100%的肯定。
量确实偏少,而且停了两天,这就是为什么我们难下判断2992是否一点效果没有。 现在主动换9291 , 也算是留有余地。以后万一不行,希望还能吃2992。
外婆CEA属于不敏感,后面我几次三番让家属和医生说要测,可是医生似乎都没有帮测,非常可惜。 因为CEA是成本很小的检测(时间,精力,身体伤害,金钱),就算不敏感,定期监控也能看出端倪。
关于易有效的时间,7月吃,我感觉应该到今年1月做CT,还是稳定,当中有一个变小的过程(变小幅度不大),所以至少有效了半年,后面4个月如果算都是耐药,那么缓慢增大1.3厘米,也是合理。 总的来说,外婆没做基因检测,EGFR的靶点是否有效,突变,这些都成为谜一样的存在。
关于CEA,  小于5的时候不具有参考性?
外婆没有确诊转移,目前外婆可能主观上也不想去想这些,我劝过她再去复查,她也没有说要去。“ 从身体上来说,没有明显的症状,但我明白身体的症状是延后的,有了就晚了。
目前使用9291连易的策略,也是在看了那么多9291 有效之后的举措。另外两个方案的重点,让我尝试理解以下,是不是就是因为耐药过快而判断可能耐药机制是源于cMET而非T790M?
感谢。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-6-2 11:40:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
monox 发表于 2014-6-2 10:40
"1)憨豆先生提过,耐药后换2992时,2992要吃足量。楼主外婆服用65mg每天,和74mg每天相差9mg。这9 ...
对,我是这个思路,除非原来就有T790M突变。
牧马  版主 发表于 2014-6-2 13:58:32 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
没有再穿刺拿病理,是MET扩增,还是T790M耐药,都不清楚,现在2992无效,如果年龄大,4002联用易或者9291单药都可以考虑
