老公肺腺癌的治疗
94104 201 ◆风中云彩★ 发表于 2013-7-1 22:57:59 |
燕子飞  小学六年级 发表于 2015-1-11 20:55:04 | 显示全部楼层 来自: 上海
加油加油!
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-1-12 03:19:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
◆风中云彩★ 发表于 2015-1-11 20:22
你好,我家现在吃特联280已快20天了,准备下个星期二检查CEA。真希望有好的结果。还有请教下,我家8号去 ...
如果有骨转,打骨转针比不打好。我们曾经就骨转打不打骨转针的问题咨询过北京肿瘤医院和北京医科医学院的医生,回答都是要打。
胸部的疼痛至少有两种原因引起:或者是肿瘤的发展,或者是炎症的发展。
希望下星期的检查出好结果!
◆风中云彩★  初中三年级 发表于 2015-1-13 10:21:30 | 显示全部楼层 来自: 重庆
荷花池荒岛 发表于 2015-1-12 03:19
如果有骨转,打骨转针比不打好。我们曾经就骨转打不打骨转针的问题咨询过北京肿瘤医院和北京医科医学院 ...
谢谢回复,我家正在联系骨转针,因医保办的门诊特病定点医院在当地是个小医院,没有骨转针.通过熟人,医院才特别申请购骨转针,大概要五六天才能下来.但愿打骨转针后有好的结果.
今天才查了血,结果还没出来,期待中.
◆风中云彩★  初中三年级 发表于 2015-1-13 15:49:30 | 显示全部楼层 来自: 重庆
在吗,今天结果出来了.结果不是很好,所以要向你请教了.CT结果还好了(分加照了头部和胸部增强CT),与上次(与14年11月胸部增强CT和14年3月头部增强CT)对比,没有明显变化.但查血结果就不是很好了.第一、是C反应蛋白中的高敏C反应蛋白有点偏高,为3.9mg,正常值为0-3mg/L;第二是CEA持续升高,由上月的15.898上升至27.660,参考值为小于4.08;第三是CA125由上月正常,到现在38.528(这个指标从开始到现在之前都是正常的),参考范围小于35.看来我家特联280是无效的,现在该怎么办,该如何用药?请指点.
◆风中云彩★  初中三年级 发表于 2015-1-13 16:23:30 | 显示全部楼层 来自: 重庆
一步错步步错 发表于 2014-4-25 08:58
两前次化疗同时吃特,特肯定是有效的,化疗有没效不好说.既然4002有效就继续,耐药后首选化疗.
在吗,今天结果出来了.结果不是很好,所以要向你请教了.CT结果还好了(分加照了头部和胸部增强CT),与上次(与14年11月胸部增强CT和14年3月头部增强CT)对比,没有明显变化.但查血结果就不是很好了.第一、是C反应蛋白中的高敏C反应蛋白有点偏高,为3.9mg,正常值为0-3mg/L;第二是CEA持续升高,由上月的15.898上升至27.660,参考值为小于4.08;第三是CA125由上月正常,到现在38.528(这个指标从开始到现在之前都是正常的),参考范围小于35,稍微高出正常值一点.看来我家特联280是无效的,现在该怎么办,该如何用药?请指点.
◆风中云彩★  初中三年级 发表于 2015-1-13 16:29:28 | 显示全部楼层 来自: 重庆
愚人品山歌 发表于 2014-9-14 10:59
你家在第一页CEA这样的:CEA
2013年10月31日        0.44        0-10        中医院        吃特和保肝药 ...
一步错步步错  大学二年级 发表于 2015-1-13 16:38:16 | 显示全部楼层 来自: 四川资阳
◆风中云彩★ 发表于 2015-1-13 16:23
在吗,今天结果出来了.结果不是很好,所以要向你请教了.CT结果还好了(分加照了头部和胸部增强CT),与上次(与 ...
及时把握住化疗机会.
◆风中云彩★  初中三年级 发表于 2015-1-13 16:40:15 | 显示全部楼层 来自: 重庆
化疗上什么药呢?还有要上几个疗程的化疗呢?
一步错步步错  大学二年级 发表于 2015-1-13 16:48:55 | 显示全部楼层 来自: 四川资阳
你家以前没有化疗过,没有脑转的情况下,考虑健择加卡铂,有脑转则建议培美加卡铂。决定化疗的话,还是应多咨询医生,化疗他们专业得多。
◆风中云彩★  初中三年级 发表于 2015-1-13 16:56:25 | 显示全部楼层 来自: 重庆
一步错步步错 发表于 2015-1-13 16:48
你家以前没有化疗过,没有脑转的情况下,考虑健择加卡铂,有脑转则建议培美加卡铂。决定化疗的话,还是应多 ...
我家以前化疗过,用药是贝伐加培美加顺铂,化疗两次.后医生说只用培美加顺铂就行,但家人不愿化疗,就没有进行.现在我也在纠结,家人一直不是很接受化疗,现在CT没有进展,只是CEA上涨,能不能再试一下其他靶点的药,如果不行再上化疗,行吗?
