肺鳞癌第32个月-于2015年3月9日仙逝
118899 385 高山流水 发表于 2013-7-6 05:20:26 |
zhengran1210  小学六年级 发表于 2014-8-4 09:01:14 | 显示全部楼层 来自: 上海
高山流水 发表于 2014-8-4 05:26
效果还好,只是半年多就复发了,与针刺差不多,术后主可出院,没什么要注意的。
复发是原发灶复发么~
你感觉捣毁原发灶对转移灶会不会起到促进作用?压不住了?
高山流水  高中三年级 发表于 2014-8-9 15:19:37 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
zhengran1210 发表于 2014-8-4 09:01
复发是原发灶复发么~
一般情况下会加速转移
老爸鳞癌IV期,8次化疗(GC6次,多西2次),印特三月,消癌平片一月,射频消融,2992-阿西-凡德-2992-T药-易瑞沙-阿西-2992-印特-9291-多西联2992-9291联184-单药184-9291-120-T药-2992-凡德-现120
高山流水  高中三年级 发表于 2014-8-9 15:28:24 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
咳嗽20多天了,一直在吃消炎止咳药,不见好转,另外老爸没有告诉我们右侧颈部有一颗硬肿块,怀疑是淋巴炎,但又担心是转移瘤,三天前去看了医生,医生说是转移瘤,这该怎么办呀?现在在吃9291,人精神状态不好,胃口也明显下降,加上咳嗽,真是好担心呀。三天前吃9291满20天,测了CEA升了一点,SCC也微升,是9291有效压住了,还是无效,真是搞不懂了。
高山流水  高中三年级 发表于 2014-8-11 17:03:43 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
打算用偏方治疗了(入地老鼠方)
具体方子的使用量如下:入地老鼠50G  ,白花蛇舌草50G , 半边莲25G ,半枝莲25G , 白茅根25G ,牛蒡子25G 。一天的药量。因为这个方子煎药煎一回要煎6个小时,煎5小时后取药留渣;再掺水熬1小时,再将两次药水混合熬至14小碗,每日早晚一碗,放冰箱保存并每日烧沸一次。所以可以一个礼拜的药煎一次然后放在冰箱里,每天将所有的药重新倒入锅中煮沸,是所有的药液,不是仅仅你当天喝的那部分。具体放多少水需要自己试出来。入地老鼠不要碰铁器,而且入地老鼠很硬,可以提前一天浸泡,然后用不锈钢或者陶瓷刀切,当然煎药以及盛药的容器也一定不能是铁。不锈钢,砂锅,陶瓷都可以。一定要注意,服用入地老鼠方,每周血常规检查,时刻关注血象
高山流水  高中三年级 发表于 2014-8-11 17:05:04 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
站内摘录关于入地老鼠方:
一、药方
       入地老鼠100克,白花蛇舌草100克,白毛根50克,半边莲50克,半枝莲50克
二、服用和煎熬方法
       每日一剂药,一剂熬成2碗,早晚各一碗。
       首选用大号砂锅熬制,但从可操作性上讲,最佳的熬制方法应是采用比较大的不绣钢锅放电磁炉上熬制。熬制分几个步骤:
1,入地老鼠非常干硬,需提前一天左右用水浸泡,放能轻易用刀切成片。切片后和原浸泡的水一起倒入锅内和其它几味药一起熬制。
2,将一剂草药倒入锅中,加入15碗左右的水,水以浸透草药并漫出部分为佳。草药浸泡半小时到1小时,然后进行熬制。总的熬制时间需要6个小时以上。
3,大火烧开煮10几分钟后,可以调600瓦熬制一段时间,然后调成300瓦熬制。具体也可以根据锅里水的含量进行调整。总之熬制6个小时后,余下的药倒出来刚好两碗。下午喝一碗,早上喝一碗。
        不必再讨论金属可否熬制的问题,这个问题我已经请教过几个中医,其实,只有铜锅和铁锅不能用来熬药,因会产生化学反应。不锈钢锅肯定没问题的。
        熬制的水量根据各自具体操作进行把握,一般熬制三五次之后,就出经验来了。
三、药方购买渠道
        入地老鼠可以taobao购买。其它几味药一般的中药房都有。中药材的质量上还是有区别的,但我们都是外行,很难辨别。简单的从视觉上一个应该是灰尘杂质少,药整。二是,药的色泽上比较新鲜。
四、药物作用
        五味药都是祛热利湿的。具体可baidu细查。
高山流水  高中三年级 发表于 2014-8-11 17:06:03 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
站内摘录:
1、注意体重的变化,如果减体重过甚,就有阴虚的可能,阴虚则生内热。
2、这方表面看极寒凉,但它的技术要点是必须熬煮6小时,这特殊的炮制便改变了寒的本质,也可理解为消除寒而保留或强化其祛湿和解毒的特性。
3、这个药我本人试着吃了有6天,有内热干燥的感觉,但又觉得心肾功能比以前好。内热干燥对肺不好,所以有些人吃了有咳嗽现象,要注意服用一些润肺的药或食物。
高山流水  高中三年级 发表于 2014-8-11 17:07:46 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
9291后,打算用入地老鼠方,不会联用,一直单用。
高山流水  高中三年级 发表于 2014-8-12 09:14:03 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
咳嗽不止,昨天配了拜复乐,一天一粒,但愿咳嗽能好。这几天老爸人很弱,胃口也不好,可能是9291的副作用引起的吧。但愿9291能压住这可恶的癌细胞。
湖北鱼  初中一年级 发表于 2014-8-12 14:21:03 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆州
高山,咳嗽的话你查下C反应蛋白,我家前段时间也咳嗽,基本是半小时一咳,特别是晚上,基本不能睡,结果在医院一查C反应蛋白143,立即抗感染,现在好多了,两小时才咳一次,你得立即送他去医院,别误了病情。
http://223.4.97.135/thread-10630-1-1.html
高山流水  高中三年级 发表于 2014-8-12 16:32:09 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
谢谢,这个C反应蛋白查了,25,正常是8以下,所以一直吃消炎药,昨天配了拜复乐,但愿有效。
