1612192 328 吕超 发表于 2022-3-14 12:54:16 | 置顶 |
吕超  大学三年级 发表于 2022-3-22 21:35:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这篇文章的意思是 280耐药后,用METtki +EGFRtki+PI3K 抑制剂 克服耐药
你好,280耐药后用哪个药?看不懂数字字母版本  详情 回复 发表于 2023-7-29 22:47
吕超  大学三年级 发表于 2022-3-21 21:06:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
吕超  大学三年级 发表于 2022-3-21 14:08:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
吕超  大学三年级 发表于 2022-3-21 08:14:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
单独的1228N危险。
吕超  大学三年级 发表于 2022-3-21 08:06:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个图表 包含的突变点位很少 而且这是体外实验结果,里面有明显的错误,在体内结果会不同,还有很多位点没有标识,例如1231 1239 ……,很多没有标识的,是否耐用,何种靶向有效 都不得而知,另外基因检测是否能测出?或者忽略? 都是试药的基础理论,用遍MET TKI …
吕超  大学三年级 发表于 2022-3-21 00:07:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
HER2扩增不一定是MET耐药的突变。
吕超  大学三年级 发表于 2022-3-21 00:04:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
MET扩增有多倍体(染色体重复)和局部扩增两种方式。当MET基因所在的7号染色体出现全基因组异常复制时就会形成多倍体,多倍体导致会除了MET基因拷贝数增加,也会导致位于7号染色体的其他原癌基因(包括EGFR、BRAF和CDK6)拷贝数平行增加。而局部扩增则不会伴随整条染色体的复制。MET局部扩增比染色体重复更能驱动恶性肿瘤的发生。这和乳腺癌的HER2基因比较类似,乳腺癌中如果是多倍体复制导致的HER2扩增,其细胞表型和HER2阴性乳腺癌细胞类似(即HER2无过表达)。在细胞模型中MET扩增可导致MET过表达、受体激活和不依赖配体的下游信号传导增强。
这也解释了,为何有些MET扩增对METTKI 不敏感,因为有些就不是主驱动或者无意义,每个MET扩增都是伴随别的驱动的,也许就是检测不出来。
吕超  大学三年级 发表于 2022-3-18 10:17:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我一直在考虑 是不是MET点突变要伴随着MET扩增才有致癌能力? MET扩增也可能与HER2 HER3有联合作用? 一切都是猜测
MET扩增和MET14跳的区别在于,MET扩增可能没了(检查不出来),MET14没见过消失的。
相同点,都可以产生 MET19外显子点突变,而且D1228N也许是归宿。
