妈妈肺癌四期,易5个半月耐药,2992,4002无效,现特联120中,希望得到指导
46449 93 无名 发表于 2013-7-17 15:47:15 |
红尘陌上  小学六年级 发表于 2013-7-22 09:26:59 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
这药对改善病人的胃口很有效,就是如果有糖尿病的话要注意,你先搜下这药的具体服药说明吧。肝功能不好也会引起胃口不好,靶向药都有肝损伤,注意定期检查肝功能
坚持住  大学二年级 发表于 2013-7-22 09:53:20 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
无名 发表于 2013-7-17 16:00
妈妈从发病到现在,一直不爱吃药,易及2992因为是每天一颗才勉强吃的,我们也就没再给她吃别的,想问一下, ...
1. 密切关注CEA、血常规、肝功,注意肺炎,在这些都正常的情况下,应该不必吃其他药。有时候看一下,是否需要吃辅酶Q10.
2. 既然盲试,2992之后可以考虑凡德他尼(1个月为宜)或者阿西替尼(一个月为宜),之后可以考虑特罗凯。
个人意见。
无名  小学六年级 发表于 2013-7-22 11:39:27 | 显示全部楼层 来自: 北京
红尘陌上 发表于 2013-7-22 09:26
这药对改善病人的胃口很有效,就是如果有糖尿病的话要注意,你先搜下这药的具体服药说明吧。肝功能不好也 ...
谢谢红尘陌上  我会关注的 前天查的肝功 白蛋白 33(37—53)   直接胆红素 1.0(1.7—6.8)这两项有点低  其它还正常,不知有没有影响
无名  小学六年级 发表于 2013-7-22 11:43:53 | 显示全部楼层 来自: 北京
坚持住 发表于 2013-7-22 09:53
1. 密切关注CEA、血常规、肝功,注意肺炎,在这些都正常的情况下,应该不必吃其他药。有时候看一下,是 ...
谢谢坚持住 ,你说的凡得和阿西是指 都是只能吃一个月就换药呢 还是得试吃一个月才能看出效果呢 ,另外,我家易耐药了 ,再试特会有效果吗,我也是很想试一下特的。在什么状况下吃辅酶Q10呢,望指导。
坚持住  大学二年级 发表于 2013-7-22 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
无名 发表于 2013-7-22 11:43
谢谢坚持住 ,你说的凡得和阿西是指 都是只能吃一个月就换药呢 还是得试吃一个月才能看出效果呢 ,另外 ...
1. 很多人吃凡德和阿西无效,这两种药一般不建议吃时间过长,如果你做了免疫组化,V靶点高表达,可以考虑阿西吃长一点,如果盲试,防止反弹,一般反弹很厉害。
2. 心脏难受、迷糊、走路不稳等时候,检查心酶五项,心肌缺血,要用辅酶Q10.
3. 吃其他药,出现严重副作用,需要用药处理。
无名  小学六年级 发表于 2013-7-22 12:11:51 | 显示全部楼层 来自: 北京
坚持住 发表于 2013-7-22 12:02
1. 很多人吃凡德和阿西无效,这两种药一般不建议吃时间过长,如果你做了免疫组化,V靶点高表达,可以考虑 ...
谢谢坚持住  我妈目前就是咳嗽 晚上入睡困难 ,有时感觉疲倦外,没有别的症状。
因为没有取到病理,也不想化了,所以只能盲吃各种靶向了,过两天我想拍CT看看,检查一下2992的效果。
再次深表感谢,祝大家都身体保持好状态。
坚持住  大学二年级 发表于 2013-7-22 12:20:06 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
因为没有取到病理,也不 ...
晚上咳嗽,睡前舌底含服两片甘草片,记住不要吞服,不适应那个味道,也要坚持,效果可能会好一些。
红尘陌上  小学六年级 发表于 2013-7-23 08:59:45 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
无名 发表于 2013-7-22 11:39
谢谢红尘陌上  我会关注的 前天查的肝功 白蛋白 33(37—53)   直接胆红素 1.0(1.7—6.8)这两项有点低  ...
我爸爸的肝损伤主要表现在谷丙、谷草、胆红素偏高,后服水林佳后指标稳定了,白蛋白低补充些蛋白质
累计签到:393 天
连续签到:3 天
[LV.9]黄金爱粉
2387821861  硕士二年级 发表于 2013-7-23 13:06:40 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山
蛋白粉和护肝片我家一直没有断过,目前也是再用靶向药。
用药经过:多西+顺铂2次,易-4002-4002+184-9291-9291+184-9291+280-9291+克-培美+1120-1120+易
奋战接近6年,愿上天保佑,永远不会耐药,和妈妈永远在一起!感谢神!
fangyuan021  初中二年级 发表于 2013-7-23 15:56:59 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
我妈妈也是肝功不好,导致没胃口,严重的时候说吃什么都象豆腐渣,吃不下
