求助:奥西9291➕卡马280肺部稳定,脑部进展,接下来该如何治疗
54328 26 郢书郢说 发表于 2022-5-27 09:08:40 |
阳光~  博士导师 发表于 2022-5-28 15:58:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在需要判断是EGFR靶点耐药,还是MET靶点耐药,我家92+280过程中体感变差,基因检测MET没变,出现了797反式突变,后期一三代联合,继续联合280/184轮换,继续有效的,所以有机会还得基因检测看看,也可以参考我家280/184穿插用,赌一把MET耐药
郢书郢说  初中二年级 发表于 2022-5-28 17:18:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
谢谢阳光妹妹,现在我先生体感正常,其他部位稳定,一直很敏感的肿标现在也都是正常范围,这样的话血液检测的有效率会不会比较低,我这两天也在想,到底是egfr的问题,还是met的问题,要不也不确定该调整谁
郢书郢说  初中二年级 发表于 2022-5-28 17:24:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
当时是用血液还是组织做的基因检测呢?我再去看看您家的治疗贴
郢书郢说  初中二年级 发表于 2022-5-28 17:29:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
地狱老师 发表于 2022-05-28 15:53
反正我看你们家的培美曲赛的有效率挺高的,所以培美加贝伐单抗可能对于头部的多发有效的,无效再考虑全脑放疗。
好的地狱老师,这个方案我记下了,是不是还需要重新基因检测一下呢?帮助后面再回靶用药,而现在其他部位都稳定,血液基因检测估计有效率不高,是否只能试药了?
阳光~  博士导师 发表于 2022-5-28 18:24:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
对,血液检测准确率很低,可以试药反推
阳光~  博士导师 发表于 2022-5-28 18:25:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我家血液做的,但是我家每次基因检测都有停药空窗,最短也是一个周以上,最长半个月
赤道上的秋风  小学六年级 发表于 2022-6-7 22:30:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北沧州
月亮123 发表于 2022-05-27 09:42
您好!请问您家4月射波刀,8月放疗,现在骨头还疼吗?我们去年12月做了射波刀,现在疼痛特别重,吃奥施康定200,严重影响吃饭,想去做放疗又怕不附合要求,谢谢!
放疗过的部位不能再放了
