八十岁母亲肺腺癌,抗癌六年
2014080 2041 草船借箭 发表于 2013-9-1 21:31:31 | 置顶 | 精华 |
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-8 19:55:25 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
辅酶 - 维基百科,自由的百科全书泛醇.pdf (842.94 KB, 下载次数: 199)
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-14 17:26:59 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
本帖最后由 草船借箭 于 2014-4-15 18:15 编辑 % b5 @6 i( E( {) P
4 {4 @, L$ A! q; U7 v( U【用药讨论】AZD9291( ^8 w* ~9 a. `
http://www.yuaigongwu.com/thread-13592-1-1.html
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-14 17:46:19 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
6 Y5 }+ ~! N1 Z, B/ Z' l7 c这药要放16,17碗水,煲一个小时,倒出放A碗,然后同样煲法,倒出放B碗,再同样煲法,放C碗。等水凉了,ABC混一起装怡宝矿泉水瓶,每天喝半瓶。煲一次喝15、16天. 刚开始喝,先喝一次,耐受了就喝两次. 凉了,就放冰箱,喝的时候解冻,热一热就好了.一个月不到,就有明显的效果。这是我家的经验。老公的三个舅舅也开始喝了,据说其中一个舅舅原本腿有毛病,二楼都上不了,现在上三楼都很有力气。老公的症状好转是我们的观察所得,还有他的自我感觉,是没有影像学支持的。特此说明啊.0 }" [" l# m  o  u
9 W2 ~. l( }* \我问了下 主要是清热解毒 软坚散结的药。辅以止痛 助消化 等改善症状!
. U+ u5 \( W/ `2 A. Y2 m$ {. ^6 G- j) i8 H. g- N
哦,这个我也不懂啊。我只知道,老公在过年前2、3个月,腿疼加剧,要吃止痛药,躺床上,右卧只能维持一分钟,否则全身酸痛。我给他紧急备了184,准备吃。正在犹豫184的副作用,他已经告诉我,他的症状已经大大改善了,暂时不用吃184.(老公从过了年开始吃这个偏方的。)这个偏方根据我的观察,属温性,感冒发烧不能吃.
& B3 f2 O7 {/ C3 W2014/4/3 15:59:58 中药方子.jpg
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-14 22:30:30 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
4 易瑞沙、特罗凯耐药后的选择% T) t& l/ r" n. R) ^
4.1 易瑞沙和特罗凯能换用吗?: g3 a+ q, T! N2 T: G
(1)易瑞沙替换为特罗凯. ~, c, i; T0 ~+ s0 n4 I6 V
易瑞沙治疗进展后,换为特罗凯是否有效。这一设想的根源在于,易瑞沙的临床使用剂量是250 mg/d,低于其最大耐受剂量(1000 mg/d),血浆稳态浓度不超过0.5 μmol/L;而特罗凯的临床使用剂量(150 mg/d)正是其最大耐受剂量,血浆稳态浓度超过1.5 μmol/L。因出现L747S突变而对易瑞沙耐药者,特罗凯可能有效。对易瑞沙耐药的EGFR突变阳性肿瘤大多伴有T790M突变或MET扩增,目前认为,这样的肿瘤对特罗凯也有交叉耐药,临床前体外研究显示,抑制含有T790M突变或MET扩增的EGFR突变阳性NSCLC细胞株的易瑞沙或特罗凯浓度须超过5 μmol/L。$ i" Z! [8 i; Y- ?! g' t) D2 f
(2)从特罗凯替换为易瑞沙
- N& {8 G% Z) A" T6 z1 Z4 i0 }, S服用特罗凯肝毒性过大,或者得了间质性肺炎,经治疗后,换为服用易瑞沙,仍很有可能有效。& O& f, l1 s0 O$ c. o8 k
而特罗凯耐药后,换成易瑞沙,有效的可能性很小。应在二药之间插入化疗。% l: ^- J7 T# ?0 ?. U4 n
http://www.yuaigongwu.com/thread-9867-1-1.html
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-14 23:06:24 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
! y  [$ U6 W: U' ~& ^2 H  z$ m. F7 W" B4 x( [7 F0 L& N
草船借箭  23:05:25
! B- K% D- E& Z3 a1 T) h- x7 |+ S- P以前老马在群里说过2992和299804交叉使用,实际的例子我没有见过
0 h  m8 @+ y! A草船借箭  23:06:10. j! z+ D. h8 B7 K* L8 J8 F
小美你说有没有可能2992一天,然后299804一天,如果这两个药都能够有效地话
4 r1 @8 w& T$ P- |" x3 g8 w# ?) T5 ]5 ]6 q, n
( g2 f& j: v6 V8 Q; \0 R8 G
春节前改吃2992,想控制一下肺部,但不到一星期,脑转就进展,2月4号该吃回299804,3天后脑转得到控制;考虑到2992对脑转无效,299804对肺部又缺乏攻击性,所以采取2992级299804轮流吃的方法,一天2992,一天299804,到目前体征上一直不错,说明这种吃法效果还是不错的;但3/25号测得CEA=41.8,达到历史新高,考虑到以前肺部、脑部控制得还不错(从体征角度),但CEA一直高攀,后来分析才知道,弟弟去年11月开始连续3个月没有打骨转针(小分子靶向对骨转效果有限),导致骶骨、股骨进展,并开始骨痛,骨转进展导致CEA攀升也是一个重要原因!
1 x5 r: t0 G3 E
8 G4 D& ?( ]* g( Y为了打击CEA,为后续靶向争取时间,3/26号开始上爱必妥(EGFR大分子单抗),先试一个疗程看效果;也考虑对骶骨、股骨进行小剂量放疗了!! a4 P% y' V7 v  T2 R+ s; m
http://www.yuaigongwu.com/thread-5927-57-1.html 58页
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-4-15 08:08:25 | 显示全部楼层 来自: 安徽
中药方那么多草药,要多大的瓦罐熬制啊、   你家在喝吗
我家没有喝  发表于 2014-4-15 12:30
心与爱  初中三年级 发表于 2014-4-15 08:39:49 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
加油
定江定海  大学三年级 发表于 2014-4-15 08:41:14 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
草船借箭 发表于 2014-4-14 23:06
5 q/ D3 \3 x* s8 y5 P草船借箭  23:05:25, l! b' e5 n5 C( k) Y& o
以前老马在群里说过2992和299804交叉使用,实际的例子我没有见过1 c0 R1 w0 B+ T% o
草船借箭  23:06:10 ...
* Q+ S7 k4 b6 b) q4 D9 C8 B
刚看活着大哥弟弟这么用
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-15 16:16:43 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
0 V/ \) X6 N, P" q, g# ~
1 j) m0 t4 y9 m6 J/ @6 U, _, U. J( m老马(925951365) 2014-04-14 14:55:10查看前后消息2 i  B, ?' E7 ~8 l" L
回答几个关于9291的问题% P) Z2 q* {# n9 @5 O4 `: x
1.它的半衰期未查到,数据应该是出来了,过阵子我再查一下。肯定比1686和4002长一倍以上。而且它是不可逆药物,如果暂时无药,可以停药几天,没事儿。
; u) m/ [' ]2 F5 J0 X2.碰到需要使用T790M药物,建议直接用AZD9291,因为剂量调整空间更大,目前未反应有心脏毒性,至于耐药时间长短,或者先后次序问题,这个无从知道。
; I& f7 }& h5 ]/ e% e; m3.9291的联合:可以联易,特,2992,299804等,可以联化疗药物。可以联Cmet药,也可以联BKM120.: s6 }8 l+ d& t+ r" q
为什么要联易,特,2992呢?因为有些病人体内的790M并非占优势,1,2年以上的,790M会占比较大的优势,可能单用9291效果就很好,6 w5 d: J2 G, Q) ]
2.790M会与其它耐药突变共存,概率最大的就是Cmet
) q6 X" F; }5 f5 Q: f3 M( c/ n% y
8 F; b% c; X# f
收藏  发表于 2015-10-13 23:05
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-15 17:19:02 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
本帖最后由 草船借箭 于 2014-5-19 21:55 编辑 5 e2 O3 S4 {$ f( N8 `
, c0 x( V- P5 u1 Q/ `
我就有点担心我家2992+4002期间CEA上涨:, z% A" u* Q7 c0 F8 ?4 @* t  x4 b- x4 M1 a
1、是2992耐药了?* R! D) _5 t, L2 U
2、没有足够的T790m突变?# D5 A/ P7 {2 Q6 \; o8 }
3、4002的剂量和时间不够?# j; I$ ?+ a/ s1 z" I3 s1 ?
4、4002干扰了CEA?
8 B2 y" e" n$ E3 b0 ?7 j5、我不敢等CEA连续上升三次,万一远端转移呢?7 @5 R: y" v- ~- y, b
4002如果效果不好,9291会有好的效果吗?一周了,没有副作用,也没有其它症状
