今年刚过第6年 胸腔积液反复 喘闷 影响呼吸 一动就喘的上不来气 抽完积液一个月又有 有什么好的办法吗 求救 |
共20条精彩回复,最后回复于 2024-9-24 06:43
累计签到:1362 天
[LV.10]至尊爱粉
抽完必须得灌注 顺铂+贝伐才能压得住,并且平时的常规治疗又效果! |
永尾完冶 发表于 2024-5-10 11:13
是不是进展了
Ct没做成 躺那就上不来气 抽了积液稍微好点 预约的明天去做 医生判断应该也是肿瘤进展了 并且他左肺还一直有血栓 但是查血d2聚体都正常 |
去年8月抽的时候灌注恩度顺铂 暂时稳定了 但是里面还有5 6厘米医生抽不出来 说已经变成一个隔间的那种了 并且成固体了 再加上紫杉醇贝伐化疗到1月 就那样维持到现在 上个月又喘的厉害 又去抽 医生说彩超报的很多 但是抽出来就一点点抽不出来了 上个月没打药 医生说打了效果不好 因为里面都分隔了 药没办法很好的进到里面 上个月就没打 结果这次喘的比之前都厉害很多 抽出来的都是红色的很稠 也就抽了500左右抽不出来了 医生正商量灌注什么药 |
累计签到:1362 天
[LV.10]至尊爱粉
看看是不是多发包裹性积液了,如果能有比较大的一个能抽则抽掉,抽前打“化格药物”应该会好点。现在主要是找到平时能控制的方案。 |
子弹 发表于 2024-5-10 13:50
看看是不是多发包裹性积液了,如果能有比较大的一个能抽则抽掉,抽前打“化格药物”应该会好点。现在主要 ...
病人现在坐着都喘 抽了最多的地方 只缓解一点点 靶向一代三代都吃完了 虽然三代药显示有突变 但是吃着阿美效果也不好 化疗药用培美当时也没控制住 白紫暂时稳定 但是副作用大的病人难受 只是没有试过免疫 不知免疫敏不敏感 |
累计签到:1362 天
[LV.10]至尊爱粉
你这样发贴 没有用,要有基因以及治疗用药过程以及疗效,才能有更加多的战友给好的建议 |
子弹 发表于 2024-5-10 14:56
你这样发贴 没有用,要有基因以及治疗用药过程以及疗效,才能有更加多的战友给好的建议 ...
谢谢 我编辑一下 |
如果只有胸水试试胸膜固定术,有条件还可以考虑抽胸水做til细胞回输 |
