母亲肺鳞癌2年7个月,易、特、804、120、4002,开始试药9291
32105 81 lzf285 发表于 2013-11-24 16:20:08 |
lzf285  高中三年级 发表于 2014-4-18 16:39:37 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
《转阿梁的精辟分析》以备用。
草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(1.0版)
大家寄予厚望的9291终于隆重登场,虽然病友们刚开始试药,但已经体现出不俗效果。目前看9291应已克服了4002的EGFR攻击力不足的弱点,且用量不大,成本多数人已经能承受,9291有望坐上T790M类药的头把交椅。
一、9291简介
针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但CO-1686用量超大,除非很有钱,否则不必考虑。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,克服了4002的EGFR攻击力不足的弱点,且用量不大,成本多数人已经能承受,易、特耐药的病友可重点关注。
下面讨论剂量。
二、剂量推测
1、T790M部分:
根据临床数据,有T790M阳性患者服用20mg(原料24mg)的9291,肿瘤尺寸缩小80%以上。虽然不清楚该患者是否联用了EGFR类药,但显然20mg(原料24mg)的9291,可以抑制肺部肿瘤的T790M。
根据大家使用4002的情况,150mg的4002可以抑制肺部的T790M,300mg的4002可以抑制骨转的T790M,那么,抑制T790M效果上,估计T790M部分:
20mg(原料24mg)9291=150mg4002
40mg(原料48mg)9291=300mg4002
2、EGFR部分:
从“kds”家半个月9291(原料48mg),CA199:>700->264.66,CA125:>600->519.2看,我估计抑制EGFR效果上9291(原料48mg)有约2片易的效果:
40mg(原料48mg)9291=2片易=0.5片特
20mg(原料24mg)9291=1片易=0.25片特
3、综合来说,可能:
20mg(原料24mg)9291=150mg4002+1片易=150mg4002+0.25片特
40mg(原料48mg)9291=300mg4002+2片易=300mg4002+0.5片特
4、对癌负荷轻,也没有远端转移的易、特耐药患者,可能9291(原料24mg)已经够了。只是易、特耐药后程度轻的患者比较少。
5、多数易、特耐药患者已经有了远端转移,估计要上到9291(原料48mg)、或9291(原料48mg)+易、乃至9291(原料48mg)+特。
程度很重的,可能要上到9291(原料96mg)、乃至9291(原料96mg)+特。
6、“珈蓝夜听雪”家似乎50mg不入脑,第五天出现恶心呕吐,联299804改善。
脑膜转的“WANG WEI”家9291(96mg)“头痛缓解一些,但是还是疼”。
从这些情况看,脑转耐药时,9291可能要上到96mg乃至更高,情况需要的话可能还需脉冲吃法或联特罗凯。
如果体内耐药、但脑转还没有耐药的话,可考虑先9291(原料48mg)+299804,不一定那么快加9291的量或脉冲。
7、以上剂量只是很粗略的推测,仅供参考,实际当中可根据影像变化和肿瘤标志物的变化评估用药效果、修正用药剂量,逐次逼近最合适的剂量。
三、适用人群
(一)适用人群自然首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
(二)9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。
但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用(影响心脏?)。
lzf285  高中三年级 发表于 2014-4-21 11:26:22 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
内科:
     保护肝细胞:水飞蓟宾胶囊(水林佳)
     降血压    :络活喜
     降血小板  :拜阿司匹林
     防腹痛腹泻:腹可安片
     治胃胀作呕:保和丸
     治感冒    :加味藿香正气丸
     防心肌缺血:GNC牌辅酶Q10软胶囊(100毫克/粒)
     治肝胆郁热:白云山牌消炎利胆片
    外科:
     治甲沟炎早期:碘伏
     治口腔溃疡  :复方氯己定含漱液
     治手足综合症:澳洲蜂胶、香港二天堂拔毒生膏肌等
     治皮疹      :B6软膏
     防皮疹感染  :百多邦
     治关节疼痛  :香港黄道益活络油
     治肌肉疼痛  :香港黄道益活络油
lzf285  高中三年级 发表于 2014-4-21 11:28:44 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
母亲吃9291 50mg的3天,骨转处疼痛,加量到70mg,吃了4天,骨转处偶尔疼痛,需服西乐葆1粒,难道70mg量还不够?请各位多提意见啊
老冯  大学二年级 发表于 2014-4-21 13:27:47 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
楼主真不容易,佩服!鳞癌三年了,楼主正在创造奇迹!我是新手,无法提供具体的建议,希望楼主继续加油,同时保重自己的身体!
谢谢,也祝福你家  发表于 2014-4-21 17:11
chary  初中一年级 发表于 2014-4-23 22:12:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
lzf285 发表于 2014-4-21 11:28
母亲吃9291 50mg的3天,骨转处疼痛,加量到70mg,吃了4天,骨转处偶尔疼痛,需服西乐葆1粒,难道70mg量还不 ...
请问楼主9291多少量能入脑;
我母亲脑转移,最近准备也用9291,不知多少合适
lzf285  高中三年级 发表于 2014-4-24 20:16:40 | 显示全部楼层 来自: 河北
chary 发表于 2014-4-23 22:12
请问楼主9291多少量能入脑;
入脑剂量目前没有靠谱的数据支持,都是在试用
lzf285  高中三年级 发表于 2014-4-25 11:32:51 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
70mg9291吃了11天,感觉效果不是很明显,准备联易试试
唉,我家也是,70MG的9291对脑转控制不力,正纠结是联易还是804  发表于 2014-4-26 17:45
lzf285  高中三年级 发表于 2014-4-28 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
联合吧,我感觉从症状上看,联合易是有效的
cloundly  初中一年级 发表于 2014-4-28 11:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
9291不容易入脑啊,真是遗憾。我还想以后我妈特和804耐药后上9291呢。
lzf285  高中三年级 发表于 2014-5-29 10:37:31 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
好长时间没有更新了,今天上来说一下我母亲近期情况:吃9291之前
                               4月4日                                       5月27日
                             CEA:19.79(0-8.5);高                      6.09
                             CA153:8.790(0-30);                      3.275
                             CA199:9.056(0-39);                      3.036
                             CA125:19.823(0-35);                    18.635
                             NSE:11.037(0-16.5);                     9.053
                             FeR:514.793(15-260);高                230.458
                             AFP:3.05(0-12)。                         2.13
指标全部回到正常值,有效。
