有在香港病友/病友亲属可交流经验吗?
25232 41 stc01098 发表于 2013-11-28 00:00:11 |
stc01098  小学六年级 发表于 2013-12-20 00:27:29 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
妈妈住院一住就是两个星期,抽了双肺的积水后,在医生的建议下双肺均做了胸膜固定术。我看帖子说不到最后时刻不要做,但为了让妈妈舒服,在医生以及家人的坚持下,也就只好做了。另外也做了5次全脑放疗。
妈妈在前天开始用注射的长春瑞滨(三星期一疗程,第一、第二个星期个打一针),我问过医生能否采用联合化疗,但医生觉得妈妈会承受不住,只是给她处方长春瑞滨。但这几天觉得没有好的进展反倒是越来越严重了,越来越依赖氧气机,动作稍为大一点都会气喘,也无法下楼了。按照计划,下周二会打第二针。如果妈妈这两天的症状都没有好转,是否可以断定长春瑞滨也无效了?还是得等待做完一个疗程?
现阶段时间比什么都宝贵,如果长春瑞滨效果不大,我就想果断换药了,而不是等完成了几个疗程再看效果。。
seacat  版主 发表于 2013-12-20 11:20:18 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
stc01098 发表于 2013-12-20 00:27
妈妈住院一住就是两个星期,抽了双肺的积水后,在医生的建议下双肺均做了胸膜固定术。我看帖子说不到最后时 ...
你最起码完成一个疗程。
现在也没什么好办法,要么化疗,靶向药也是盲试。
比如拉帕替尼或者阿法替尼,还有BKM120
stc01098  小学六年级 发表于 2014-3-13 00:18:58 | 显示全部楼层 来自: 香港
好久没有上来了。自从妈妈用了长春瑞滨后,症状感觉是舒缓了,虽然还是会咳嗽无法平躺,但已经不用吸氧气了,验血显示CA153和之前相比是下降了(900多下降到500多)。然而,CT 显示肿瘤还是没有受控,甚至已经扩散到肝部了,但妈妈目前没有太大的感觉。没想到妈妈的病情会进展那么快,或许是因为KI 67 比较高所致吧(80%)
医生基本认定长春瑞滨无效了,而我之前咨询过好几个医生,他们都说长春瑞滨不行的话应该要换Eribulin (Halaven),而碰巧医院有几个试验的名额。妈妈明天就会注射Eribulin,希望可以有效果吧。
如果Eribulin用到后面也无效了,还可以用什么呢?有医生说用依维莫司+来曲挫,但这基本上就是最后一线了。
关于靶向药,拉帕替尼和阿法替尼好像只是针对HER2 阳性的,HER2 阴性估计不会有太大用处,这就是盲试是吧?BKM120好像还在Trial 阶段,还没有正式投入使用?
seacat  版主 发表于 2014-3-13 14:50:18 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
拉帕、阿法这些就是盲试,因为有HER2阴性病人转移后HER2变阳性的,建议病情平稳后用。
BKM120是试验中的药物。
另外XL184、阿西替尼、安维汀这些抗血管生成药物也可以试。
内分泌治疗还可以试氟维司群。
药物是很多,但要病人状态好,病情稳定才有机会试下去。
香港医生是比较讲程序的,所以不会给你很多选择,要么就去参加临床实验。
stc01098  小学六年级 发表于 2014-4-23 00:15:32 | 显示全部楼层 来自: 香港
妈妈最近情况比较严重,稍为活动就会气喘,估计肿瘤侵犯肺部较为严重,也可能有大量积水。。看来化疗的效果应该不大了。。
接下来,是按照医生所说的常规套路(依维莫司+来曲挫,或其他内分泌药),还是应该上XL184、BKM120(两药联用?或者两药轮用?),或者盲试靶向药?我明白,各种选择都有利有弊,而且最终还是很难控制肿瘤。。。
seacat  版主 发表于 2014-4-27 02:37:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
XL184、BKM120联用试试吧。
seacat  版主 发表于 2014-4-27 03:13:32 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
你妈妈已经卧床不起了吧,用抗血管生成药容易血栓,多给她做肢体活动,定期检测D-二聚体,超标就要停药,处理血液的问题。
stc01098  小学六年级 发表于 2014-4-27 21:54:51 | 显示全部楼层 来自: 香港
seacat 发表于 2014-4-27 03:13
你妈妈已经卧床不起了吧,用抗血管生成药容易血栓,多给她做肢体活动,定期检测D-二聚体,超标就要停药,处 ...
谢谢版主回复!
是的,妈妈已经卧床不起了,检查结果是心包有积水,抽了700多ml出来,人是比较舒服,但医生说肿瘤已经扩散到心那里去了,心脏有点肿大。另外,妈妈的血压有点偏低,医生解释是说心弱,心脏的负担比较大。这种情况,还是尝试用XL184和BKM120吗?
心脏科的医生这几天可能会在心包刺个洞,让水流出,免得积在心包。
医生说他们的最后一步就只能是内分泌药+依维莫司,但只有10%的机会可以控制肿瘤,而且必然对肺部有影响,肺积水必然会增多,但妈妈本来就有很多肺积水了。我在论坛上也看了,大部分服用依维莫司的都会有肺炎。以妈妈现在的情况,内分泌药+依维莫司和XL184+BKM120 相比,哪一个带来的副作用可能会少些?
谢谢。
seacat  版主 发表于 2014-4-28 12:27:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
XL184主要是心脏副作用大,所以要用最低剂量。
BKM120不会引起肺炎。
两个方案都有副作用,都可能致命。
还有一个方案是内分泌药+BKM120,但这个方案仍然在进行实验中,效果不明。
安维汀(贝伐单抗)香港是否要自费?那个也可以试试。
stc01098  小学六年级 发表于 2014-4-28 19:14:58 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
安维汀在香港需要自费。之前听医生说单独使用没有什么效果,要联合化疗使用才有可能增加化疗的反应率?
另外,在医生眼中安维汀不是治疗乳腺癌的药物(FDA好像已经取消了用安维汀治乳腺癌),是不会使用的。而且好像只有注射,没有口服的?这样离开了医院就很难使用了。。。
