343577 804 爸爸最棒 发表于 2014-1-9 00:27:45 |
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-6-15 09:39:27 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
爸爸今天服第5粒2992,到目前为止都没有出现副作用,包括之前高度担心的腹泻副作用都没有出现;之前5个月特罗凯的副作用也不明显,主要是眼部干涩,皮疹都很少,几乎没有,只是第一个月用特罗凯时肝毒性比较大,后来用了护肝药后肝指标都正常了;很担心,副作用没有是不是疗效也会大打折扣,看了很多治疗贴感觉副作用大也不是一定有效或疗效持久,但副作用小的话疗效可能也不会很理想,反正爸爸用特罗凯就是这样,人很舒服但疗效还是不尽人意尤其是真正有效才两个月,后三个月的CEA指标包括CT指标都是上升的;祈祷爸爸用2992可以有效!
海之隐士  初中三年级 发表于 2014-6-15 11:26:21 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海
肝转增大或者骨痛可与低剂量184连用
我爸目前没有肝转,骨转不清楚,靶向药联用感觉风险较大,先还是2992单药吧!  发表于 2014-6-15 22:31
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-15 18:43:02 | 显示全部楼层 来自: 山东
祝福2992有效。
谢谢祝福!祝福你的妈妈可以早日抗感染成功!靶向药有效!  发表于 2014-6-15 22:34
海之隐士  初中三年级 发表于 2014-6-15 22:37:02 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海
不是连用副作用大,而是某些靶向的副作用大
海之隐士  初中三年级 发表于 2014-6-15 22:37:50 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海
2992不见得比184的副作用小
这个可能有个体差异吧!我倒是也怕爸爸没有副作用,总感觉副作用和疗效还是有比较大的关联!  发表于 2014-6-15 23:37
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-6-17 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
爸爸这几天的服药情况:早餐前空腹2粒无铁的乳铁蛋白,早餐后2小时10:00钟左右服1粒74mg装的2992,晚餐后服用1粒富露施;今天是第7天服2992,目前为止仍然没有副作用包括我最担心的腹泻;疗效方面爸爸自诉气短方面有适当缓解;我叫爸爸注意下第8至9天后的服药反应,看看在2992达到稳态血药浓度时会不会出现副作用;其它方面爸爸一般情况下早晚会各散步一个小时同时做深呼吸锻炼,每天去茶馆打两个小时左右的牌,然后听听音乐看看电视什么的;饮食方面爸爸没有什么特殊补过什么,就是一般的家常饭菜,适当地注意下营养,好在爸爸的胃口一直不错;睡眠方面也还不错,不过因为左肺肿瘤负荷大只能向右侧睡,向左侧睡和向上平睡都不行,一般晚上会因为睡眠导致的不适醒两至三次,总的睡眠质量还是不错的;为爸爸祈祷可以2992有效!
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-6-20 16:35:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏
祝2992有效
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-6-21 22:22:37 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
谢谢!爸爸这两天感冒了,前天打了一针,开了两天的感冒药;昨天停了一天2992,还好今天说感冒好转了,今天照服2992,只是我爸服2992一天74mg已经是最大剂量了,但竟然没有任何明显的副作用,所以特别担心2992的效果,真不知道以后的路会怎么样?假如2992无效的话可能只有先上化疗了!
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-6-22 11:47:04 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
化疗次数不多的话也没有想象的那么严重,我爸爸当初状态那么差,化疗有效恢复还是很快的。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-6-23 07:52:09 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
谢谢小杨的关心!我爸如果2992无效的话,应该是会考虑化疗才行了,毕竟化疗也是一种重要的肿瘤治疗方案甚至是医院里的主流治疗方案!尤其是考虑到我爸的实体瘤负荷大,靶向用药效果又始终不够理想,化疗也是不得不为之的选择!
