343489 804 爸爸最棒 发表于 2014-1-9 00:27:45 |
小童童  高中一年级 发表于 2014-3-2 13:50:18 | 显示全部楼层 来自: 安徽
楼主,注意血小板高了,好像要吃拜阿司匹林啦。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-2 13:56:40 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
谢谢!血小板超标是1月24日做的检测,此次检测血小板指标正常了,并且2月份服靶向特的时候是有用过拜阿司匹林,祝福你的妈妈!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-2 14:09:29 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
http://www.yuaigongwu.com/thread-973-1-1.html
憨豆精神对普遍问题的标准回答(1~31)
憨豆大叔写的贴子,回答了自己的疑问,特此收录,备查备用!谢谢憨豆叔!
22、肺癌病人如何解读肝脏功能指标?
    答:肺癌病人除发生肝转移的外,其他一般很少因为药物损害到肝功能,不需要很隆重的挂水“保肝”。药物损害肝功能一般表现在谷草转氨酶上,在正常值上限的两倍以内,譬如正常值上限是40,那么80以下是不需要特别处理的;超过2倍,吃点水飞蓟宾胶囊就行,不该接受医生使用大量“护肝”药。如果药物损害严重,不但升高谷草谷丙转氨酶,还大幅度升高直接胆红素,那时就需要对症治疗。另外,如果存在着骨转移,肺癌病人的肝脏指标中的碱性磷酸酶和转肽酶会升高,这两酶升高后,是不能用药物下降的,只有肿瘤缩小或消失后那两酶才能下降。需要特别指出的是,大多数抗癌的中药尤其是含虫介类药物的中药,会损害肝功能和肾功能。
23、肝癌病人如何解读肝脏功能指标?
    答:肝癌病人的肝功能本身低下,因此更容易受药物的损害。药物损害会同时升高谷草、谷丙、转肽酶、碱性磷酸酶、直接胆红素,值得高度重视的是直接胆红素,一旦超标严重,随之而来的便发生黄疸、腹水等严重问题。在服用抗肝癌的药物时,要密切监测肝功能,一旦谷草、谷丙、直接胆红素超3倍,立刻停药几天,然后减药量,如果之后指标仍上升,则要中断该药的治疗。
senesce  小学六年级 发表于 2014-3-2 15:04:11 | 显示全部楼层 来自: 湖北
我爸也是21突变,之前培美曲塞+顺铂化疗了两次效果不好,刚开始吃特罗凯,以后多交流
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-2 21:50:50 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
详细查看了爸爸历次CT单对比,发现其实爸爸服用靶向药特罗凯后肺部肿瘤尺寸还是有所缩小的,只是可能缩小得不是特别明显,特录如下备查:
2013年5月14日,左肺上叶肿块影37mm*36mm    广安市第一人民医院
2013年8月13日,左肺门肿块影48mm*42mm    中山大学附属第一医院
2013年11月27日,左肺上叶肿块影47mm*50mm     中山大学附属肿瘤医院
2014年1月24日,心包积液,左肺上叶肿块影37mm*36mm(本次检测医院未标明CT尺寸,只注明与2013年5月14日比对变化不大,所以核对后自行补注)
服特罗凯后2014年1月24日CT,对比2013年5月14日CT片变化不大。(备注:2013年5月13日CT示左肺上叶肿块影37mm*36mm)    广安市第一人民医院
爸爸最新的住院复查检查报告单:
2014年7月18日(广安市人民医院)
一.胸部(平扫+薄层扫描)
影像所见:
胸廓尚对称。双肺纹理增多,肺野透光度增强。左肺上叶见扇形软组织密度影,边界欠清,上叶支气管阻塞,下叶支气管变窄。双肺门不大。纵膈内未见肿块及肿大淋巴结。约胸6椎体内见结节状致密影。双侧胸膜增厚。心包可见少许弧形低密度影。
诊断意见:
1. 多为左肺中央型Ca伴阻塞性肺炎及肺不张。与2014-6-10片比较,无明显变化,  请结合临床。
2.   符合慢支炎,肺气肿征。
3. 约胸6椎体结节状致密影,胸椎骨转移?请结合临床及其他检查。
4. 双侧胸膜增厚。
5. 多为心包少量积液。
2014年6月10日(广安市人民医院)
一.胸部(平扫)
影像所见:
胸廓尚对称。左肺上叶见软组织肿块影,邻近肺组织呈三角形高密度影,边缘见毛刺征及胸膜凹陷征,左肺上叶支气管变窄;余肺未见确切异常实变影。双肺门不大。纵膈内未见肿块及肿大淋巴结。约胸6椎体内见结节状致密影。双侧胸膜增厚。心包少量积液。
诊断意见:
1.  左上肺占位可能伴左上肺不张,与2014-5-7片比较,病灶范围增大,请结合临床。
2. 约 胸6椎体结节状致密影,胸椎骨转移?请结合临床及其他检查。
3. 双侧胸膜增厚。
4.  多为心包少量积液。
2014年5月7日(广安市人民医院)
一.胸部(增强+平扫)
影像所见:
胸廓尚对称。左肺上叶见软组织肿块影,大小约46*35mm,邻近肺组织呈三角形高密度影,边缘见毛刺征及胸膜凹陷征,增强后有轻度强化,左肺上叶支气管变窄;余肺纹理清晰。双肺门不大。纵膈内未见肿块及肿大淋巴结。胸6椎体内见结节状致密影。双侧胸膜增厚。
诊断意见:
1.        多为左上肺Ca伴左上肺不张,与2014-1-24片比较,病灶增大,请结合临床。
2.        胸6椎体结节状致密影,胸椎骨转移?请结合临床及其他检查。
3.       双侧胸膜增厚。
4.        多为心包少量积液。
二.彩超检查报告单
超声描述:
肝脏形态大小正常,结构清晰,实质回声均质,未见占位性病变。
胆囊形态大小正常,囊内清晰,壁光滑,内未见占位性病变。胆总管不扩张。
胰腺形态大小正常,实质回声均质,内未见占位性病变。主胰管不扩张。
脾脏不大,实质回声均质,内未见占位性病变。
双肾形态大小正常,肾内结构清晰,实质回声均质,集合系不分离,肾内未见结石及积水征象。
双侧输尿管未见扩张。
膀胱充盈,内未见占位性病变。
前列腺大小约41*28mm,实质回声欠均质,内未见占位性病变。
彩色多普勒检查未见异常血流信号。
超声提示:前列腺稍增大。
三.心电图报告
诊断结果:窦性心律
左前分支传导阻滞
频发房性期前收缩
2014年1月24日,爸爸用正版特罗凯27天后在广安市人民医院复查,以下为CT检查报告:
检查部位:胸部(平扫)
影像所见:胸廓尚对称。左肺上叶见软组织肿块影,邻近肺组织呈三角形高密度影;余肺纹理清晰。双肺门不大。纵隔内未见肿块及肿大淋巴结。左侧胸膜增厚。心包积液。
诊断意见:1. 左上肺Ca伴左上肺不张,与2013-5-14(37*36mm)比较,变化不大。
                  2. 左侧胸膜增厚。
                  3. 心包积液。
2013年12月27日靶向特罗凯治疗前胸部+腹部增强CT报告:
胸、上腹CT平扫+增强(中山大学附属肿瘤医院2013年11月28日)
左肺上叶尖后段可见一类圆形肿块影,大小约47MM*50MM,边界尚清,略呈分叶状,病灶密度欠均匀,未见明显钙化及空洞影,增强扫描可见明显不均匀强化。肿块包绕左肺上叶尖后段支气管,管腔明显狭窄、截断。病灶远端肺体积缩小,呈楔形软组织密度,增强扫描可见明显不均匀强化。
双肺透亮度增加,并可见无肺纹理透亮区,左下肺可见多发条片状密影,边界不清。
气管及余支气管分支通畅。
左侧锁骨上窝、下气管旁、主肺动脉窗、隆突下及左肺门可见数个淋巴结,最大约13MM*19MM,部分边界欠清。
左侧胸膜略增厚。双侧胸腔未见积液。右侧胸膜无增厚、粘连。
肝脏形态正常,各叶比例在正常范围以内,其外形轮廓光整,密度均匀。肝S4见一类圆形低密度灶,大小约5MM*6MM,边界清,密度均匀,增强未见明显强化。
肝内胆管正常,其内未见结石影,胆囊大小正常,其内未见结石影,胆总管未见扩张,其内未见结石影。肝门区正常。门静脉所见正常。脾大小正常,密度均匀。胰腺大小、形态正常,密度均匀。双肾所见正常。双肾上腺未见异常。膈脚后、胃左、腹腔干、腹主动脉旁未见肿大淋巴结。
右侧第8后肋可见片状密影,第7胸椎可见一结节样致密影,余骨质未见明显异常。
影像学诊断:
左肺上叶肿块,考虑中央型肺癌并远端阻塞性肺不张。
双肺肺气肿。左下肺纤维灶,左侧胸膜增厚。
左侧锁骨上窝,纵隔及左肺门多发淋巴结,转移瘤可能。
肝S4低密度灶,考虑肝囊肿可能性大。
右侧第8后肋、第7胸椎片关密影,不除外转移瘤可能性大,建议随诊。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-3 09:36:16 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
爸爸昨天又开始服印特,这次是暂时改为中午服用。早上有吃沐舒坦,昨天中午有些头痛不适,自己去诊所配了感冒药,有消炎药和甘草片什么的,昨晚情况还好,今天照样是中午服特,早晚服感冒药,有些担心,我是想叫爸爸去医院检查清楚的,可爸爸不愿意去医院;希望爸爸只是普通感冒就好了,别出现什么感染才好啊,为爸爸祈祷!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-4 09:22:50 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
今天是爸爸服特第64天,因感冒好转照样改为上午10点服特,早餐时服乳铁蛋白,水林佳(护肝),晚上准备吃Q10(护心),咳嗽好转暂不用药。目前胃口好,睡眠好,感觉爸爸的身体免疫力还是不错的,再加上有积极乐观的心态保驾护航,截止目前抗癌之战打得不错, 爸爸加油!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-5 20:59:25 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
靶向药副作用处理(摘录自老马原贴299804用药讨论中)
(1)腹泻:腹泻症状较轻时,可给予蒙脱石散剂(思密达)、洛哌丁胺(易蒙停),同时对症治疗,用口服补液盐(ORS)预防和纠正脱水、补充电解质,口服维生素。注:易蒙停的使用易蒙停4mg,随后2mg/4h,至腹泻停止12h停药;若24h后腹泻未停止,易蒙停增量至2mg/2h,酌情加用口服喹诺酮类抗生素(如氟哌酸);若 48h后腹泻仍未停止,应用奥曲肽,100~150μg SC q8h,用药至腹泻停止24h。不推荐预防性应用易蒙停来预防腹泻。若腹泻严重,或伴呕吐、消化道出血、少尿、无尿甚至休克时,应禁食,立即静脉滴注大量液体维持水和电解质平衡,静脉滴注多种维生素,有低钾血症时还须补钾。重症患者可考虑短期应用糖皮质激素,以减轻中毒症状。避免食用会加速肠蠕动的食物或饮料,如乳制品、果汁、大量的水果和蔬菜、胡椒、辛辣食物等;推荐藕粉、米粉、稀饭、小米粥、不加油的面汤等流质,热苹果泥。注意腹部的保暖,可用暖水袋热敷腹部。清洁臀部和肛周,避免感染。
其它推荐药物有:地芬诺酯(Diphenoxylate,苯乙哌啶)、微生态制剂-培菲康(Bifico, 双歧三联活菌胶囊)、丽珠肠乐(口服双歧杆菌活菌制剂)等。
(2)皮疹:穿宽松、柔软、低领、棉质的衣服,局部皮肤应避免抓挠,勿用碱性肥皂和刺激性洗涤物及粗糙毛巾擦洗,保持皮肤清洁,外出时避免强烈日光照射,皮肤干燥可涂用润肤剂,皮肤瘙痒可口服抗组胺药物,如息斯敏(阿司咪唑)。轻度皮疹可以局部涂搽百多邦(莫匹罗星软膏)或比亚芬(三乙醇胺乳膏),嘴唇四周可用蜂蜜涂抹。中度皮疹可以口服多西环素(强力霉素)或美满(米诺环素),100mg每日二次,这两种四环素类药物副作用较大,请谨慎使用。(3)肝功能异常:水飞蓟素(德国产的利加隆)、水飞蓟宾(天津天力士产的水林佳)、易善复、阿拓莫兰(还原型谷胱甘肽片)。注:不推荐含五味子或双环醇的保肝药。(4)心脏毒性:阿法替尼会引起心脏毒性,主要表现为胸闷、心悸、呼吸困难、心电图异常、LVEF 下降以及心肌酶的变化,甚至导致致命性的心衰。可以通过临床症状结合心电图、超声心动图等检查进行诊断。可服用心脏保护剂预防,比如辅酶Q10。保健品辅酶Q10分 Ubiquinone(普通型)和Ubiquinol(还原型)二种,还原型的效果强一些;药用辅酶Q10有日本卫材能气朗Q10和上海信宜Q10。(5)胃酸:抗酸剂达喜、嘉胃斯康薄荷味胃片(GAVISCON Strawberry Flavour Tablets)、胃粘膜保护剂瑞巴派特片(膜固思达片)。不建议使用质子泵抑制剂(PPI)如奥美拉唑、兰索拉唑、潘托拉唑和H2受体拮抗剂如西咪替丁等。雷尼替丁和法莫替丁属于较弱的CYP抑制剂,影响较小。埃索美拉唑是奥美拉唑的(S)-型异构体,对CYP2C19依赖性小。
上午吃达可替尼,午饭后一小时吃一片GAVISCON,晚饭后一小时吃一片GAVISCON,睡觉前吃一片GAVISCON。其它抗酸药可参考此服法。(6)恶心呕吐:进清淡易消化食物,少量多餐,少吃甜食和易产气的食物,按医嘱予胃复安类药物口服。注:胃复安不可超量服用,并不能连续服用3个月以上。(7)便秘:火龙果、杜密克等。(8)腹痛:消旋山莨菪碱片654-2。(9)口腔炎:保持口腔清洁,早、晚用软毛刷刷牙,餐后用漱口水;口服VC+VB2,避免进刺激性食物,必要时予复达欣、甲硝唑抗炎治疗。口腔局部可用VC+VB2+蜂蜜涂抹。也可以用溃疡散、康复新等。VC可以用拜耳的力度伸泡腾片。(10)甲沟炎:避免向指甲加压,避免剪指/趾甲太短,不要穿紧鞋。轻度可用金银花水泡脚/手,头孢、夫西地酸乳膏或云南白药外涂,每日1~2次。严重者可剪除嵌甲,清除甲下积脓,并用生理盐水清洗,然后用2%碘酊浸润脚趾20分钟,或用硝酸银无菌湿敷。(11)鼻衄:安络血、云南白药等。(12)呼吸困难:肺活量锻炼、气功、呼吸操、吸氧。(13)厌食:四磨汤口服液、宜利治(甲地孕酮)。注:甲地孕酮吃6-10天即可,不建议长期服用。(14)体重减轻:雀巢的速愈素、雅培的保康素、安素、乳铁蛋白、海参等。注:糖尿病人应选择无糖型的复合蛋白粉。(15)消化道出血:如出现消化道出血,大便潜血(++)以上、呕血,或鲜血便,应加强观察。判断上消化道出血者应禁食,并给予止酸、保护胃粘膜、止血(止血环酸、立止血等),必要时可以使用奥曲肽等;对于下消化道出血者,应积极给予止血、支持对症治疗,出血无法控制者,必要时需外科处理。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-5 21:21:16 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
1。如何应对血小板升高?
    易瑞沙吃上一个月血小板就会升高,血小板无限地升高不是
好事,于抗癌和维持良好的血液循环都极不利,常有数年吃易瑞
沙而发生血栓、脑梗阻、脑白质或心脏问题的;因此血小板一但
超过250,就得每天服一片德国生产的100毫克的“拜阿司匹林”
,直到血小板降到250以下才停拜阿司匹林;拜阿司匹林虽是肠溶
,但仍需要在餐后服用,不要空腹服用,以防长期服用导致损伤
肠壁。
2。如何应对谷草转氨酶升高?
    易瑞沙可使谷草转氨酶轻度升高,表明它可轻度损害肝细胞
膜。如果谷草转氨酶在正常值上限2倍以下,并不会再升的话,可
以不理;如果担心继续上升,可服天津出的水林佳,即水飞蓟宾
胶囊;该药要在餐中吃,可在早、晚餐的中途各服吃2粒。
摘录自憨豆大叔贴子《靶向药副作用综述》,感谢憨豆大叔!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-5 21:33:02 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
如何看血常规化验单(原贴链接:  http://www.yuaigongwu.com/forum. ... mp;page=8#pid174220,感谢好梦成真!)
1、红细胞计数/血细胞比容/血红蛋白浓度
检查目的:帮助贫血的诊断。
当红细胞计数/血细胞比容/血红蛋白浓度出现异常时,代表人体血液系统出现问题。导致红细胞数量异常的原因主要有(仅摘与肺癌治疗相关原因):
(1)红细胞增加
●肺纤维化
●脱水,
●肾细胞癌
●药物(庆大霉素、甲基多巴)
(2)红细胞减少
●营养不良、营养缺乏、失血
●由于中毒、放射线照射或肿瘤所导致的骨髓异常、失去造血功能
●慢性肾衰竭
●药物(氯霉素等)
养护重点:
1、机体在制造红细胞时,需要一些营养成份参与,如氨基酸、脂质及碳水化合物、因此饮食要均衡。
2、铁和叶酸、维生素B12是造血的主要原料,一定要适量补充。
3、维生素C可促进铁吸收,每天应多食新鲜蔬果。
2、白细胞计数
白细胞是人体细胞免疫系统的重要成员,当机体受到感染或异物侵入时,血液中的白细胞数量会升高。
(1)白细胞高于正常值
●细菌感染
●压力
●身体炎症
(2)白细胞低于正常值
●病毒感染导致的疾病,如流感、麻疹等。
●骨髓造血功能异常。
●抗癌化学疗法或放射线治疗同时会杀死正常白细胞,导致数量减少。
●药物影响(如阿司匹林或抗炎、抗甲状腺、抗结核、抗糖尿病等药物会抑制骨髓生成白细胞)
●免疫抑制药
●肝硬化或脾脏疾病影响。
养护重点:
白细胞过低时,身体抵抗力下降,容易感染疾病,注意个人卫生和营养补充。
各类维生素可促进细胞生长发育,有助于白细胞分化和增殖,要多食谷类和蔬果。
3、白细胞分类计数
白细胞可分为多形细胞(中性粒细胞、嗜碱粒细胞和嗜酸粒细胞)、单核细胞和淋巴细胞。
中性粒细胞是对抗感染的第一线细胞。
中性粒细胞增加:
●感染或重大损伤
●骨髓性白血病
嗜酸粒细胞主要在过敏反应和对抗寄生虫时担任防御任务。
嗜酸粒细胞增加:
●过敏反应
●慢性皮肤炎症
●血液疾病或癌症
嗜酸粒细胞减少:
●压力
●使用类固醇药物
●急性或慢性感染
●任何会抑制骨髓造血功能的因素
嗜碱粒细胞可吞噬消化细菌或异物,也参与过敏反应。
嗜碱粒细胞增加:
●某些癌症或骨髓增殖性疾病
●过敏反应或器官移植排斥反应
●某些感染或重金属中毒
●放射线
单核细胞可吞噬及消化异物,在组织中称为巨噬细胞。
单核细胞增加:
●急性感染恢复期
●病毒感染
●寄生虫感染
●癌症、结缔组织疾病(自身免疫)
单核细胞减少:
●人体免疫缺陷病毒(HIV)
●类风湿关节炎
●使用类固醇类药物
●癌症
淋巴细胞主要参与机体对感染或免疫的反应。
淋巴细胞增加:
●病毒感染、细菌感染
●淋巴性白血病
●毒性弥漫性甲状腺肿
淋巴细胞减少:
●癌症
●免疫不全
●肾衰竭
●使用类固醇药物
●系统性红斑狼疮
3、网织红细胞计数(RC)
网织红细胞是尚未完全成熟的红细胞,在周围血液中的数值可反映骨髓红细胞的生成功能。
网织红细胞计数大于正常值:
●外伤、胃肠道等大量出血时,骨髓就积极制造红细胞补充。
●溶血性贫血时,骨髓发挥补偿作用所致。
●缺铁性贫血补充铁剂后
网织红细胞计数大于正常值:
●癌症化学疗法
●骨髓恶性肿瘤也会导致骨髓制造红细胞的功能失常
●再生障碍性贫血、严重肾脏病时,骨髓制造红细胞的能力明显不足,网织红细胞比例就下降
●铁或维生素不足所引发的贫血。
●慢性疾病。
养护重点:
注意饮食及适时适量补充铁剂和维生素。
4、血小板计数
血小板由骨髓中的巨核细胞分化而成。血小板具有凝血和加速止血的功能。血小板过少者要预防出血。
血小板少于正常值:
●再生障碍性贫血
●肝功能亢进、肝硬化合并脾肿大。
●化学疗法或放射线疗法杀死癌细胞也同时杀死血小板。
●溶血尿毒症综合征。
血小板高于正常值:
骨髓增生异常
炎症或感染
组织受损或脾切除术后。
