343867 804 爸爸最棒 发表于 2014-1-9 00:27:45 |
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-4-3 09:42:24 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
      爸爸这次经过5天(3月27日——3月31日)的抗生素输液治疗后终于咳嗽好转了,目前咳嗽不多,但是有时喉咙处会有粘痰,声音还是有一点点嘶哑,这几天爸爸说散步时的感觉还好,与之前的差别不大;但爸爸这次吃饭的胃口还是比之前差了一些,叫爸爸一定要记得吃乳铁蛋白(每天2粒),保康速爸爸这段时间有吃,比速愈素的口感还是好点;很担心爸爸的身体状态,我感觉比本次3月16日复查之前还是差点,期待爸爸赶紧可以胃口好起来,吃饭好睡眠好才是我最放心的!
      4月1日爸爸因为胃口不太好并且有些腹泻(腹泻时吃了易蒙停),晚上不想吃靶向药,所以280当晚停用了一次;别的时候用药都是正常服用,叫爸爸除非是靶向药的副作用太大,如果只是因为胃口不好的话不要轻易停药,之前因为种种原因爸爸的用药有时候显得比较乱和有些随意,现在有了这次CEA上涨比较历害的教训后很担心爸爸随意停药或用药会让本来就面临耐药的靶向药效果打折扣,祈祷爸爸目前的靶向联合会依然稳定有效!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-4-3 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
老马贴子 〈如何解决癌症病人的食欲不佳问题〉
链接:http://www.yuaigongwu.com/forum. ... p;extra=&page=1
恶性肿瘤患者食欲不佳主要与恶性肿瘤的生长、肿瘤破坏过程中毒素的释放、手术、放化疗和靶向药的副作用及心理因素等有关。
恶性肿瘤病人能量、碳水化合物、脂肪及蛋白质代谢均有很大程度的改变。能量消耗增加和低效率的能量利用常被认为是荷瘤机体营养不良的原因。机体的基础代谢率与疾病进程及营养物质摄入成反比例。恶性肿瘤病人的乳酸循环活性增加,在这一无用的循环中,葡萄糖被转化为乳酸,继而又在肝细胞内转化为葡萄糖,这种低效的循环同时还是一个耗能过程,病人的乳酸循环活性越高,能量消耗越大,体重减少也越明显。恶性肿瘤机体对胰岛素的敏感性往往受损,葡萄糖耐受性下降,病人肌肉和肝脏中内源性糖原贮备较少,稍有饥饿即可耗尽,而神经细胞和红细胞对葡萄糖的利用仍在进行,机体分解蛋白质进行糖异生。在非癌症病人、肌肉蛋白质分解逐渐由脂肪代谢所代替,脂肪酸转化为酮体给机体供能,从而节省肌肉蛋白。而在癌症病人,机体丧失了为应激状态下所设置的保存体蛋白的正常机制,结果葡萄糖产生增加,同时蛋白质分解也增加,肌肉蛋白质合成减少,机体氮丢失,血清氨基酸谱异常。30%~100%进展期恶性肿瘤病人呈负氮平衡。
一、改变饮食习惯
1、少食多餐,提供高能量、高蛋白质饮食或营养补充品。
2、更换食谱,尝试用各种温和的调味料,经常变化烹饪方式与形态,增强色香味。
3、餐前做适量的运动(比如散步)或食用开胃食物。
4、进餐时应保持愉快的心情,可以观看喜欢的电视节目或者播放轻音乐。
5、用餐时先食用固体食物,再饮用液体汤汁或饮料。
6、若感觉疲劳,应休息片刻,待体力恢复后再进食。尽量少摄入油腻食物。
7、每天补充适量的维生素、矿物质、水分。
8、使用大的碗碟盛食物,显得份量不多。
二、常用药物
1、抗恶心药物:胃复安(metoclopramide)
2、促进食欲药物:
四磨汤口服液
甲地孕酮(Megestrol acetate):160mg每天,一天一次口服,7-28天。(甲地孕酮的剂量从160mg每天增加到320~480mg每天,体重增加更多,而食欲改善无区别。更高的剂量,无更多的益处。)
地塞米松(dexamethasone):每天2-4mg,一天分二次口服。
大麻提取物:四氢大麻酚(Dronabinol),四氢大麻醇(cannabinoid)等
3、助消化药物:多酶片
4、促胃肠动力药:吗丁啉(多潘立酮)(domperidone)、西沙比利(cisapride、prepulsid,普瑞博思)、莫沙比利(Mosapride ,贝络纳,加斯清)、替加色罗(Tegaserod,泽马可)。
5、微生态制剂:培菲康(Bifico, 双歧三联活菌胶囊)
6、抗抑郁药:米尔塔扎平(mirtazapine)、百忧解(Prozac)
三、推荐的保健品
1、雀巢的速愈素、雅培的保康速和安素
2、海参
3、乳铁蛋白
四、营养支持与肿瘤生长的关系
对肿瘤病人进行营养支持时,人们可能担心营养支持可能会使肿瘤受益。动物实验表明,营养支持在改善荷瘤宿主营养状况的同时,对肿瘤细胞动力学也产生影响,可导致肿瘤组织蛋白合成增加,肿瘤细胞DNA、RNA含量增高,致肿瘤生长速度加快。实际上,人体肿瘤与动物实验的肿瘤有较大的差别。动物移植性肿瘤倍增时间短,增长迅速,死亡快,肿瘤占总体的30%以上,这些特点可能是实验性肿瘤对营养缺乏较为敏感的原因。而人体肿瘤增长速度相对较慢,一般不超过总体的5%,实体瘤的平均倍增时间为100天。因此,必要的营养支持不可能在短期内对肿瘤的增长产生很大的影响。
根据大量的氨基酸与肿瘤生长的研究发现,平衡氨基酸能促使肿瘤细胞蛋白质合成加速,S期细胞百分比增加,有丝分裂活性增强,使肿瘤体积增长迅速,而高浓度精氨酸、蛋氨酸缺乏的不平衡氨基酸可使肿瘤细胞的增殖受到抑制。
根据某些氨基酸在肿瘤生长中的特殊作用和肿瘤细胞的代谢特点,人为地改变氨基酸的常规剂量,制成某种氨基酸过量或减少乃至缺失的氨基酸失衡液为肿瘤病人进行营养支持,以达到抑制肿瘤生长又能改善病人营养状况的目的。目前研究较多的有去L-缬氨酸失衡液、去L-蛋氨酸失衡液、去L-苯丙氨酸/酪氨酸失衡液,以及L-精氨酸增量失衡液等。
蛋白质的摄入过低或过高均会促进肿瘤的生长。蛋白质的摄入量应适量。一般成年人蛋白质占总热能的12%—15%,每天摄入70—80g为宜。
恶性肿瘤患者血清锌降低、铜升高,铜/锌比值升高可见于任何部位的恶性肿瘤,是恶性肿瘤的共同特征。一般认为,肿瘤浸润范围越广、病期越晚,血清铜越高、锌越低。血清铜越高,患者的生存期越短,预后越差。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-4-3 09:58:26 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
二师兄贴子《化疗后骨髓抑制(血象低)白细胞低、血小板低 怎么办》链接:
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... ;tid=13686#lastpost
化疗后骨髓抑制(血象低)
  化疗是恶性肿瘤的主要治疗方法之一,骨髓抑制是其主要的副作用。骨髓抑制不仅延缓化疗的进行而影响治疗效果,而且可能导致并发症而危及生命。一些肿瘤患者或许不会很快死于疾病本身,却可能由于骨髓抑制致命。因此,及时发现骨髓抑制并给予相应的处理是化疗的重要环节。
    骨髓抑制是指骨髓中的血细胞前体的活性下降。血流里的红细胞和白细胞都源于骨髓中的干细胞。血流里的血细胞寿命短,常常需要不断补充。为了达到及时补充的目的,作为血细胞前体的干细胞必须快速分裂。化学治疗(Chemotherapy)和放射治疗(radiation)、以及许多其它抗肿瘤治疗方法,都是针对快速分裂的细胞,因而常常导致正常骨髓细胞受抑。
  肿瘤治疗的不良作用,如导致贫血、导致抗感染能力下降(免疫抑制),是肿瘤治疗对骨髓细胞的影响。
生活护理
  如果是化疗引起,化疗后当绝对粒细胞计数(ANC)≤0.5×109/L时,对患者采取保护性隔离,应用粒细胞刺激因子(G-CSF),抗菌素等直至血象恢复至ANC≥2.0×109/L.当出现感染性发热时抗菌素应用至感染控制.有其他症状时应对症治疗。
化疗致骨髓抑制的分级和处理
一、化疗后骨髓抑制的分度、一般规律及意义
  目前化疗后骨髓抑制的分度采用的是世界卫生组织抗癌药物急性及亚急性毒性反应分度标准(表1)。以前对红系抑制的关注较少,原因在于贫血的处理相对简单而且见效迅速,输血或输入浓缩红细胞均可。但实际上贫血不仅使患者的组织乏氧导致一般状况差,而且还可能降低放疗或化疗的效果。对粒系抑制而言,中性粒细胞绝对值比白细胞总数更为重要。注意两个关键节点:一是中性粒细胞绝对值低于1×109/L,二是血小板计数低于50×109/L 。它们分别是3度粒细胞减少和3度血小板减少的临界点,是容易出现并发症的信号,也是需要给予干预的指征。
  表1 化疗后骨髓抑制的分度
                        血红蛋白         白细胞          粒细胞           血小板
file:///C:\Users\xt\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21028.png
   一般认为,粒细胞的减少通常开始于化疗停药后一周,至停药10-14日达到最低点,在低水平维持2~3天后缓慢回升,至第21~28天恢复正常,呈U型。血小板降低比粒细胞降低出现稍晚,也在两周左右下降到最低值,其下降迅速,在谷底停留时间较短即迅速回升,呈V型。红细胞下降出现的时间更晚。
  化疗后骨髓抑制的规律具有以下意义:
  (1)它限定化疗疗程的间隔时间。理论上,化疗应该在最短时间内施以最强剂量,以迅速抑制或杀灭肿瘤细胞。但化疗后骨髓抑制的恢复需要时间,故很多化疗是3~4周进行一次;
  (2)涉及对2度骨髓抑制的处理。对于3度和4度骨髓抑制必须给予干预已经成为共识,但对于2度骨髓抑制,何时必须干预,何时可以短暂观察则较为困惑。利用上述规律,有助于决策(后述);
  (3)有助于及早发现骨髓抑制。根据化疗后骨髓抑制的规律后,能及早发现这一问题并行相应处理。化疗后每两天检查一次血常规即可达到这一目的。
二、骨髓抑制作用突出的常用药物、病理生理
  化疗药物针对的是生长活跃的细胞。除恶性肿瘤细胞外,骨髓造血干细胞、消化道粘膜、皮肤及其附属器、子宫内膜和卵巢等器官或组织的细胞更新亦较快,这是化疗药物导致相应不良反应的组织学基础。可以认为,几乎所有化疗药物都具有骨髓抑制作用,差别仅在于程度而已。在常用化疗药物中,烷化剂(环磷酰胺、氮芥等)和鬼臼毒素(VP16)的骨髓抑制作用较强。在铂类药物中,卡铂的肾脏毒性小于顺铂,但其骨髓抑制的作用强于后者。紫杉醇类药物的主要副作用是过敏反应和周围神经炎,骨髓抑制作用尚不及烷化剂,但多烯紫杉醇(泰索蒂)的骨髓抑制作用较强。拓泊替康的骨髓抑制作用很强,曾与卡铂联合用于大剂量化疗加外周血造血干细胞移植时骨髓动员前的抑制药物。下列“顺口溜”或许有助记忆:顺铂稍弱卡铂强,鬼臼毒素不谦让,紫杉不若烷剂狠,托泊替康堪称王。
三、化疗后贫血的处理
  关于输入浓缩红细胞[4]:输入浓缩红细胞的优点是能迅速提高贫血患者的携氧能力,缺点是存在输血相关的风险。当血红蛋白达到70~80g/L时,绝大多数患者的携氧能力正常。对于化疗患者,如果有明显乏力、气短、心动过速等,有输血指征。如果患者血红蛋白为70g/L,每单位浓缩红细胞可增加10g/L的血红蛋白。
  关于重组人促红细胞生成素(促红素,EPO)的应用:EPO是由肝脏和肾脏合成的激素,能调节红细胞的生成。很多化疗药物都不同程度地影响肾功能(尤其是铂类药物),从而引起促红素分泌减少。因此,促红素尤其适用肾功能有损害的患者,或对输血相关风险顾虑过多的患者。用法为促红素150u/kg 皮下注射,每周三次。使用的同时应该补充铁剂和维生素B12 、叶酸等。当血红蛋白高于80g/L或红细胞压积大于40%后应停药。副作用少见。
四、化疗后感染的预防及粒细胞减少的处理
  关于抗生素的使用:
  (1)何时用?一般认为,对于粒细胞减少伴有发热的患者,均使用抗生素;对于4度骨髓抑制的患者,无论有无发热,均必须预防性使用抗生素。(2)用什么?理论上抗生素的使用应该以药敏为依据,但实际工作中很难实现,故多为经验性用药。通常用广谱抗生素,特别是需要涵盖革兰氏阴性菌和厌氧菌,如三代或四代头孢菌素。(3)何时停?如果患者有发热,应在发热消退至少48小时后停;如果患者为4度粒细胞减少但无发热,待粒细胞上升至正常后可停用。
  关于重组人粒细胞集落刺激因子(G-CSF) 的应用:
  G-CSF的人工合成被认为是恶性肿瘤化疗的重要里程碑,如何使用好这一类药物对于保障化疗的进行非常重要。(1)何时用?对于3和4度粒细胞减少,必须使用。对于I度粒细胞减少,原则上不用;对于2度粒细胞减少,是否应用基于两点:查历史,即检查患者是否有3度以上骨髓抑制的历史。如果有,则需要使用;观现状,即明确患者目前处于化疗后的时间。如果化疗后很快出现2度骨髓抑制(两周以内),尤其是患者有3度以上粒细胞减少历史,最好使用。如果患者是在化疗两周以后出现2度粒细胞减少,而此前又没有3度以上骨髓抑制的历史,则可以密切观察,暂时不用。(2)如何用? A. 治疗性:5~7ug/kg/d,如果按体重平均50kg计算,一般用300ug/d;主要用于3~4度粒细胞减少;B. 预防性:3-5ug/kg/d,一般用150ug/d,主要用于此前有过4度骨髓抑制历史的患者,或者为了保障短疗程高密度化疗(如周疗)的进行。通常自化疗结束后48小时开始使用。C “对付性”:如前所述,对于I度粒细胞减少,原则上不用。但如果患者即将化疗而又顾虑很大,为了安慰患者和规避风险,有时也使用G-CSF 150ug 1~2天。一般不提倡这种用法。(3)何时停?对于治疗性使用,应在中性粒细胞绝对值连续两次大于10*109/L后停药。然而,临床上很多患者由于反复化疗,两次中性粒细胞绝对值大于上述标准比较困难,故当白细胞总数两次超过10×109/L亦可考虑停药。对于预防性使用,应在下次化疗前48小时停用。
五、化疗后血小板减少的处理
  关于血小板减少患者的护理:对于血小板减少而言,护理与药物同等重要。应注意以下问题:
  (1)减少活动,防止受伤,必要时绝对卧床;
  (2)避免增加腹压的动作,注意通便和镇咳;
  (3)减少粘膜损伤的机会:进软食,禁止掏鼻挖耳等行为,禁止刷牙,用口腔护理代替。
  (4)鼻出血的处理:如果是前鼻腔,可采取压迫止血。如果是后鼻腔,则需要请耳鼻喉科会诊,进行填塞;
  (5)颅内出血的观察:注意患者神志、感觉和运动的变化及呼吸节律的改变。
  关于单采血小板的使用:输注单采血小板能迅速提升血小板数量,从而防止在血小板最低阶段出血的发生。如果患者有3度血小板减少而且有出血倾向,则应输注单采血小板;如果患者为4度血小板减少,无论有无出血倾向,均应使用。一般而言,一单位单采血小板可提高血小板计数1~2万左右。然而,外源性血小板的寿命通常仅能维持72小时左右,而且反复输入后患者体内会产生抗体。因此,近年出现了一些新型药物,如重组人促血小板生成素。
  关于重组人促血小板生成素(TPO)的应用:TPO为特异性的巨核细胞生长因子,作用于血小板生成阶段的多个环节,能减少单采血小板的输入量和够缩短血小板降低持续的时间。用法为300 Iu/kg/d,(15000u/d)皮下注射,7天为一疗程。当血小板计数超过50×109/L可停用。其不足之处是起效较慢,通常需要连续使用5天以后才有效果,故在有4度血小板减少历史的患者中预防性使用,其效果可能更好
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-4-5 17:25:00 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
下午16:30分给爸爸打电话时,爸爸又在茶馆里打牌,虽然对爸爸老去这样容易感染的场合有些不放心,但爸爸可以有心情有精气神打牌的话起码说明爸爸的状态不会太差,希望爸爸可以开开心心地过好每一天!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-4-5 17:29:07 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
翻看了自己之前贴子中的记录,把以下感觉比较重要的贴子集成在一起,方便自己及大家学习及参考!感谢平安医生!感谢写下宝贵经验以及提供资料的论坛朋友们!
1.治疗腹泻的资料及方子集成:
一.小提琴整理的憨豆大叔治腹泻经验:我认为饭前吃腹可安,整天不吃水果,不喝凉水,腹部束厚物保温,就可解决药物引起的腹泻。乱吃东西也可引起腹泻,如你说过的海参,就必泻无疑。
二. 憨豆大叔回复鸟鸣花香治疗对付299804服用后腹泻的方法:
一天超过3次腹泻是不行的。一天十几次很容易电解质紊乱,低钾低钠会很危险的,而且药物浓度在体内保存时间不长,也影响疗效。建议用综合措施控制腹泻:1、每次吃东西或喝水,顶多达吃饱喝饱时的一半,否则一饱即泻;2、整天腹部保温,加缠裹羊毛或棉絮的护腹物,宁可热出汗,也不能腹部受凉;3、用100瓦飞利浦远红外线灯泡均匀照射腹部,使皮下深层发热(如果腹部有肿瘤则禁忌);餐前服用广州中一出品的“腹可安片”4片。
三.阿梁父亲9291联184后腹泻的经验:以前腹泻的时候会出现血钾低,这次注意平时用低钠盐,低钠盐里有一定量的氯化钾,虽然这次腹泻比较厉害,但血钾反倒回到正常范围。
四.坛友再活三年的治腹泻经验: 1:不吃冷的任何东西(包过水果), 2:腹部绑了一个腹带,淘宝上有,3:每天吃一个或者两个煮熟的苹果(里面的子要去掉,听说是有毒的),4:当前面三种方法还解决不了时,就在饭前吃腹可安,或者固肠止泻丸,健脾益肾颗粒,(或者易蒙停这个药不能吃久,否则会引起肠梗阻)
五.坛友与爱有别搜集的资料:腹泻(较轻的情况下),,,,易蒙停
腹泻严重的话。每天6-7次   早上2粒易蒙停,中午一粒肠炎宁,晚上两粒肠炎宁和两粒丽珠肠乐
平安医生开的方子(轻微腹泻可以不处理,一般腹泻吃两粒易蒙停就可以解决,严重腹泻可以早晨2粒易蒙停,中午2粒肠炎宁,晚上2粒肠炎宁加2粒丽珠肠乐(平安医生给太阳妈妈开的治腹泻方子)
2.关于打骨转针的时机(特别感谢荷花的帮助):
一.今天家人去中国医学科学院找内科石远凯医生就诊,关于骨转对话如下:
问:关于骨转移有三种类型:成骨性、溶骨性、混合性。 血液生化检查结果中的碱性磷酸酶指标的变化针对的是哪种类型的骨转移 ,是成骨性还是溶骨性?有了骨转移后,一定要打骨转针吗?还是等有疼痛的症状后再打?
石答:成骨性、溶骨性都有,溶骨性多些,关于打骨转针得问题,石说,骨转移容易造成骨折,应该早打骨转针好,如果不愿意,等骨痛了再打也行,他建议早打。
二.与爱有别的一个贴子《治疗中的反思与追问》,里面有一点对我的触动较大,如下:
第三,以防为主。比如骨转移,这个转移也是非常致命的。一旦疼起来,什么意志都会被慢慢消弱。我经常跟病友说,骨转移不要命,但是疼起来影响心情,心情不好就会要命的。很多病友当初发现骨转移时还不疼或者吃了靶向药就控制了疼痛,就以为一切OK了。大错特错!如果你们这样想,你们绝对会付出代价。因为不疼的时候,就是给我们时间去治的机会,当疼的时候再去治,效果不好。有些病人只能靠吗啡,杜冷丁来止痛,如果能有效果还行,有些病人到最后都不能止痛了,活活疼死,病人受罪,家属心疼。
3.关于骨转针输液准备:
小贴子:平安医生
打唑来磷酸针:1. 一定要打1小时左右,恒定流速;2. 用前2天,用后几天都要高剂量补充维生素D3和钙剂;3. 用药前2小时补充500ML以上水;4. 用前1月,用后3月避免大型牙科手术。
<备注:钙尔奇碳酸钙D3片为复方制剂,每片600MG装钙尔奇含含碳酸钙1.5克(相当于钙600毫克),维生素D3   125国际单位。>
4.平安医生2011年1月27日在一个贴子中关于声嘶的回复:
肿瘤浸润破坏喉返神经、或压迫喉返神经,表现:声嘶、讲话费力,吞咽困难,饮水呛咳。联系到此前你介绍病人有吞咽困难,这种可能性也很大。病人有没有声音嘶哑?如有,就是了。
你看教科书上喉返神经麻痹的病因:
a、颅内病变:如脑梗塞、脑肿瘤、多发性脑脊髓硬化症、癫癎、震性麻痹、脑软化症等。通过头部CT、MRI等检查,可以确诊。
b、颈病变:甲状腺肿瘤及其手术、颈部淋巴结肿大,等。压迫或损伤了神经。
c、喉部病变:喉部关节病变、重症肌无力等,引起喉的运动神经麻痹,出现声带瘫痪。
d、胸腔病变:可能压迫神经引起。如食管癌、肺尖部癌肿、主动脉瘤、左心室扩大、纵膈疾病,以及胸腔手术等。
e、感染性疾病:主要引起神经炎导致神经麻痹。如流感、麻疹、伤寒、带状疱疹,等。
f、原因不明者。约占1/3的病人查不出原因。
如是这种情况,只有加强抗肿瘤治疗才能解除了。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-4-5 17:49:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
爸爸最棒 发表于 2015-4-5 17:25
下午16:30分给爸爸打电话时,爸爸又在茶馆里打牌,虽然对爸爸老去这样容易感染的场合有些不放心,但爸爸可 ...
心情好也是非常非常重要的,有心情打麻将是好事,至少不会总想生病的事。
老冯  大学二年级 发表于 2015-4-5 18:22:56 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
爸爸最棒 发表于 2015-4-1 09:23
很高兴爸爸经过5天的抗生素输液治疗,咳嗽终于好转了,目前不怎么咳嗽了,肺部和气管处的感觉好了一些!看 ...
请问一下,”抗生素输液“实质的何种抗生素?
我父亲也是咳嗽,嗓子已经哑了几天了,与你家老人的情况类似。不过我家咳嗽有两种情况:一种是有痰的时候咳嗽,另一种是无痰时,比如喝水后的呛咳,这种咳嗽更厉害。你家老人还用过别的方法治疗咳嗽和嗓子哑吗?有呛咳吗?
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-4-6 10:02:40 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
我父亲也是咳嗽,嗓子已经哑了几天了,与你家老人的情况类 ...
     我爸本次输液的抗生素是左氧氟沙星,爸爸说也有加过青霉素,用的哪种青霉素我不太确定;爸爸目前还是有少量的咳嗽和声音嘶哑,可以咳出痰来;不过之前咳嗽历害时主要是干咳,痰难以咳出,也会有呛咳的现象;爸爸平时治疗咳嗽除了输液外,也口服过急支糖浆,富露施泡腾片化痰,还用过一种雾化剂,叫噻托溴铵粉雾剂的。以下百度到的资料供参考(我爸的粉雾剂就是这样用药粉吸入器一次吸入一粒胶囊的):
1。适应症编辑
噻托溴铵是一个支气管扩张剂,适用于慢性阻塞性肺疾病(COPD)的维持治疗,包括慢性支气管炎和肺气肿,伴随性呼吸困难的维持治疗及急性发作的预防
2。用法用量编辑
噻托溴铵的推荐剂量为每日一次,每次应用HandiHaler (药粉吸入器)吸入装置吸入一粒胶囊,本品只能用HandiHaler (药粉吸入器)吸入装置吸入,
老冯  大学二年级 发表于 2015-4-6 10:08:08 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
爸爸最棒 发表于 2015-4-6 10:02
我爸本次输液的抗生素是左氧氟沙星,爸爸说也有加过青霉素,用的哪种青霉素我不太确定;爸爸目前还 ...
很有参考价值!谢谢详细的回复!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-4-7 07:42:56 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
      清明时节雨纷纷,这几天家里都在下雨,不过爸爸和妈妈昨天还是撑着伞回了乡下吃饭(同村一位2014年8月确诊的肺癌病人去世了),爸爸的心态的确不错,换了心态不好的话这种场合肯定是不会愿意去的!不过有时候我又担心人太多的场合不适合爸爸,主要是怕爸爸被感染!真是两难,爸爸喜欢热闹和打打牌什么的,我又比较担心爸爸受到感染,想要爸爸开开心心地,又想要限制爸爸少去这些场合,只能折中了!叫爸爸适当地去打打牌,别去得太频繁!
     爸爸说这几天咳嗽好转了一些,胃口也好了一些,这是我最爱听到的消息了;爸爸目前的体重55KG,比起之前的57.5KG稍微少了一点点,不过爸爸说现在衣服穿得少些,所以体重方面在这一年多的靶向时间里波动不大,基本上差不多,真好!希望爸爸可以一直保持着这样的体重,这样的还不算太坏的生活质量,为爸爸祈福!
加油楼主!一直关注你家的治疗贴,我母亲也是21突变,特耐药后,在吃2992,希望长期有效!!  发表于 2015-4-7 10:56
