父,肺腺鳞癌4期脑转2年,易,特,克,多吉美无效,184有效,现肺纤维化
198443 594 老冯 发表于 2014-2-12 09:35:10 |
爸爸康复  初中二年级 发表于 2015-5-2 10:46:17 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
鳞的治疗经过往往比腺要艰难许多。
老冯  大学二年级 发表于 2015-5-2 15:16:15 | 显示全部楼层 来自: 山东
爸爸康复 发表于 2015-5-2 10:46
鳞的治疗经过往往比腺要艰难许多。
看了你家的治疗贴,感觉确实有些困惑:
1 何时确定的19突变?
2 根据什么判断是否有效?
3 cea最高时是多少?
老冯  大学二年级 发表于 2015-5-3 11:25:35 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
关于肺部炎症的问题,我这两天琢磨了一下,有些心得,赶快记下来。
首先这个炎症是发现肺癌后产生的问题,不是因为炎症问题而导致的肺癌。
扫了一下探锁的心的帖子,仔细看了论坛里蚂蚁的帖子,对探锁的心的理论感觉耳目一新,受益匪浅。但是由于对该理论的认识有限,发现用系统炎症来解释一些问题,一方面挺抽象的,另一方面逻辑上有些说不过去的地方,尤其是对我家的情况。所以我将肺部炎症分为两种:一种是病毒性或病菌类,像用消炎的药可以解决的炎症,这种是可逆的,有药可治;另一种是非病毒性,我觉得像间质性肺炎和阻塞性肺炎属于这一类,这一类不可逆,无药可治,只能减缓恶化速度。它比癌症更可怕。
所以对后一类炎症一定要特别注意。
老冯  大学二年级 发表于 2015-5-3 14:24:31 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
好的链接,先存下来,以便以后查询,有时间也可以再仔细琢磨一下。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-3 15:16:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏
首先这个炎症是发现肺癌后产生的问题, ...
有道理,学习了。
爸爸康复  初中二年级 发表于 2015-5-3 16:48:50 | 显示全部楼层 来自: 广东
老冯 发表于 2015-5-2 15:16
看了你家的治疗贴,感觉确实有些困惑:
1 何时确定的19突变?
2 根据什么判断是否有效?
谢谢冯哥。
我家诊断肺癌之初就检测了基因,结果为19突变。
我爸吃第一颗靶向药特罗凯开始,有效无效的症状很明显,也许是快速进展,观察体表即可得知。
我爸爸cea不明显,ca199最高时候20000多
鳞19突变-化疗吉西他滨+奈铂达三期无效-印特两个月耐药-2992一个月无效-184一个月无效-9291联18420天无效-重回2992联184-克-特罗凯
老冯  大学二年级 发表于 2015-5-10 06:53:56 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
爸爸康复 发表于 2015-5-3 16:48
谢谢冯哥。
我爸吃第一颗靶向药特罗凯开始,有效无效的 ...
根据阿梁对指标意义的分析,ca199这么高,是否考虑有转移了?
老冯  大学二年级 发表于 2015-5-10 13:26:56 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
回单位搞药,不到两周。今天回到家里,发现情况很糟糕:
1 右边的耳朵竟然听不到了,好奇怪,明明病灶都在左边。难道脑部引起的?脑部虽然不厉害,但是就是那个位置正好影响到听力,或者是脑放疗后的栓塞引起的?吸氧太多氧中毒?需要咨询一下坛友,大夫,一定要搞清楚。
2 走路已经步履蹒跚,必须扶东西,平路不敢走。上次就有此现象,和他一起走路,他总是要扶你。但是我走的前两天我们全家人和他一起到各个公园逛了逛。前一天,自己偷偷骑电动车到公园散步了。没想到才10天就变成这样了。本以为可能是脑转移的事,但是上次ct显示脑部不厉害,现在脑部症状也不明显。以前还以为是吡非尼酮的副作用,但是吡非尼酮已经停了,为什么还加重了呢?胸部的肿瘤还影响走路?难以理解。论坛里也很少见。
3 呛咳加重,以前只喝纯水呛咳,现在喝混沌汤都呛咳。
4 嗓子哑得更厉害了,这部分与呛咳加重有关,现在喝水很少。
5 情绪也很低,精神压力很大,总说不行了。
6 更瘦了,直接是骨瘦如柴。
7 吃饭也有很大问题。固体的东西很难下咽,好像在喉咙处有东西阻塞,流质的东西又呛咳。
好的方面是
1 有痰的咳嗽很少,但是一旦有了,咳出来很费劲;
2 测了n次血氧量都在90以上;
3 10天前,左胸,左肩又疼了,自己把停了的184又吃起来了,效果还不错;
4 坐在沙发上,没有什么不良症状;
5 癌热暂时没有了。
带回来的1120拒绝服用,他不想再服用新药了。
老冯  大学二年级 发表于 2015-5-10 21:27:08 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
今天测了5次血氧量,都在90以上,并且这是在服用了6天184的情况下的测量值,这是一个好的现象。症状方面唯一好的方面就是有痰的咳嗽好转很多。难道血氧量与有痰的咳嗽负相关?去年大夫说过,我父亲的情况千万不能感冒,否则就有生命危险。难道感冒和有痰的咳嗽正相关?二者与交叉性感染正相关(猜想)?
红豆  高中一年级 发表于 2015-5-12 11:53:43 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
你好,请问你家间质性肺炎有好转了吗?我爸拍的片子医生也说有间质性肺炎,在用舒普深和激素治疗,现在气喘倒是没有了。血氧、心跳都还可以。现在出现的问题是咳嗽,很频繁,有氮但咳不出来。你家的富露施这个药是哪里弄到的?我家医生似科没有提到过。这个咳嗽不知该怎么办?咳得一点力气也没有了。声音也哑了。
