空窗中
148467 197 chenhongyu 发表于 2014-2-23 12:22:58 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-4-17 23:26:23 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
回在你家病情帖:
一、手术切除左上肺,清扫纵膈淋巴结,CEA大幅下降,手术显然去掉了主要的癌负荷,手术效果明显。
二、21突变,吃易。吃易后,无论看省肿瘤医院的CEA、还是看本地医院的CEA,都一直在小幅上升,这是个奇怪的现象。
如果易瑞沙无效,似乎CEA不会升得这样缓慢;但如果CEA有效,那又为什么一直在升呢?
三、有一个可能,就是易瑞沙设计剂量偏低,对某些位置可能浓度有点不够,所以CEA一直在升,但升得慢。
针对这个问题,可以试每天2片易、或2天1片特、或每天74mg原料2992,看增加攻击力后CEA是否会下降。如果CEA出现下降,则说明易瑞沙剂量不够;否则还得另找原因。
试每天2片易的话,加量部分用仿版或原料都可以。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-4-18 09:22:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
谢谢阿梁的指点,3月的cea是在本地做的,本地的1.3(0-5)对比2月省医院做的的1.2(0-3.5)应该没有上升,还有两天又要做检查了,看这个月的指标情况怎样再决定。另外想请教阿梁等大师,我现在用9291合适吗?我的想法是易用了快8个月了,用9291打一下服易可能产生的t790,如果可以的话用量多少合适?我还想过几月再用回易,考虑药量既不能太大,但是也要保证有效,有点啰嗦,请赐教!
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-4-22 21:35:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
昨天去查了CEA、CA125\153\199\NSE\C反应蛋白\肝功能等指标,CEA1.0(0-5),比上月低,除丙谷转氨酶高以外其他指标全部正常。下面准备1.继续易;2.空窗;3.凡德它尼;4.9291,哪种是最好的选择呢?
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-4-23 14:39:42 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
纠结了很久,决定从今天起第二次试空窗,暂不定天数,没有意外的话15天以后去做cea和肝功能检查,到时候再决定下一步怎么走。我吃易不超过两月转氨酶必高,上次最高时到190,后来服用保肝药才降下来,这次45天没有吃保肝药,所以转氨酶90,停易后应该会降下来
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-4-24 09:16:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
今天终于升到初中一年级了
回复 支持 1 反对 1
海宁燕子  硕士一年级 发表于 2014-4-24 18:47:18 | 显示全部楼层 来自: 浙江
为啥要空窗?指标低时试药心里更达实啊
易瑞沙、9291、凯美纳、3759、阿西、T药、184、280等,或单或联依据体感轮换用药。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-4-25 14:31:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
谢谢燕姐!空窗我也很怕,但是我也不知道试哪种比较靠谱点,9291还是凡德?换过以后还能吃回易吗?另外我现在的CEA都在低位,换药的效果怎么比较呢?我现在已经买了9291,也准备备凡德,就是看了不少帖子说吃不回易,所以不敢换,还望燕姐指点
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-4-27 16:28:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
今天是空窗第五天。昨天早饭后也不知道是什么原因,心窝处闷痛(经常有此状况,以前没有手术前也有过,大都是早饭后较多出现),还有一个状况就是经常会出现一过性轻微的左边头晕,也不知道是心理因素还是什么原因,现在有一点问题就会联想到癌转移,不会这么倒霉吧,呵呵
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-4-28 09:32:49 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
很想知道脑转在CEA和CT检查正常的情况下会不会发生?烦请各位大师指教!
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-4-28 09:53:03 | 显示全部楼层 来自: 山东
你太紧张了。
趁现在稳定,应该大胆试药。
1、易之后可以2992、凡德他尼、阿西替尼、120、184,cea稳定的话(不必下降,甚至轻微升高),可以判定为有效;
2、如果cea稳定的话不必担心转移;
3、现在不多试药的话,病情变化时就没机会试了,措手不及会后悔的。
回复 支持 2 反对 1
