WZ4002联合一代抑制剂无效的想法
33614 47 无悔 发表于 2014-3-14 21:02:22 |
罗森桥  小学四年级 发表于 2015-10-13 08:52:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
YyLll 发表于 2015-9-4 14:26
如果有人回答请私信我,我也想知道。学习中
我妈2015年9月3号确诊肺腺癌、6号做基因检测。18号基因报告出来 。EGER L858R 和T790M  双突变。。9月8号开始吃易瑞莎。吃了4天发热39度2-3天。后来自然消退。18号开始脸上皮疹。大约3天皮疹消失。。21号出院。吃易瑞莎到9月28号,感觉咳嗽没有好转有的加重、29号换9291单药,,60毫克。到6号脸上皮疹出来。一只10月10号咳嗽明显少了。今天13号,皮疹红点没有了。只有发痒。早晚观察。咳嗽基本消失。明天去做检查
那你准备一直给你妈服用单药9291吗?  发表于 2015-10-13 15:55
累计签到:57 天
wjm1313  大学四年级 发表于 2015-10-13 16:37:09 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
有点深奥,努力学习中。。。
罗森桥  小学四年级 发表于 2015-10-13 17:22:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
罗森桥 发表于 2015-10-13 08:52
我妈2015年9月3号确诊肺腺癌、6号做基因检测。18号基因报告出来 。EGER L858R 和T790M  双突变。。9月8号 ...
目前也没有好的办法啊。如果有好的建议指导下
WJ0324  大学一年级 发表于 2015-10-15 10:35:06 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
楼主的意思就是说特或易耐药,有三种情况,不仅是T790的原因,而目前的不管是4002还是9291都是针对T790的,其他两个靶点并没有应对的药物
chemzpl  小学五年级 发表于 2015-12-24 09:07:15 | 显示全部楼层 来自: 北京
hsriver 发表于 2015-6-26 00:31
您好,请教一下
第三代抑制剂如果只针对T790M,那单药9291应该无法作为一线疗法。我记得看过阿斯利康有 ...
AZD9291为第三代抑制剂,主要解决的问题是第一代抑制剂产生的T790M获得性耐药突变。当然作为EGFR抑制剂,其对第一代适应症(19号缺失、21号突变)也有效,体外活性要略差于第一代。AZD9291确实开展了一线用药的临床试验(NCT02296125),具体试验数据上未公开
风过无痕  初中三年级 发表于 2015-12-24 10:28:58 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
好贴,顶一下。可是不太懂啊。
nuli  初中二年级 发表于 2015-12-24 20:26:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
学习了,但是我有个问题,9291或4002导致的突变可以用易瑞莎解决,那么理论上第三代抑制剂和第一代抑制剂可以轮换使用,为什么9291之后再用易,有效时间太短!是否可以考虑一种通道被抑制后,另一种通道被激活或是放大,应该换一下V,alk,或cmet呢?对于没有实体瘤,不能做活检也只能试了!
winxiaohun  小学六年级 发表于 2019-2-18 15:35:24 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
我妈4002联易吃了有2年多
