妈妈肺腺鳞癌术后4年余,伴脑转、双肺等多发转移!克无效、184和120有效,2992中…
23151 53 烨子 发表于 2014-3-31 20:48:00 |
烨子  高中一年级 发表于 2014-12-12 18:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
wlxkxgq 发表于 2014-9-23 08:16
希望2992有效,不负楼主的一片孝心。
没想到,2992的耐药来的这么快!
2014.8.12 cea 82.53 120+184 有效
2014.8.24~9.3 停120+184 上克yl  自觉症状加重 无效
2014.9.4 上2992  (活检标本her-2免疫组化2+)
2014.9.24 cea 73.26  2992  有效
2014.10    cea 32  2992  有效
2014.11.25  cea 31.91  2992 稳定
2014.12.12  cea  68.43 2992  耐药??
wlxkxgq,能给我点建议吗?是联合184,还是改换120+184,或者直接换299804?太纠结了,,,,
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-12-12 20:57:33 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
EGFR野生型,是不是T790m也检测过应该是也没有突变吧?
2992有效的话,HER2突变,我不知道你家2992用量多大,如果是非正版60mg,那么可以考虑加量刀74mg;如果已经是74Mg的话,可以考虑换其它的HER2,一个是299804,毕竟你家有脑转,299804对脑部的效果还是不错的。
另外还有一种HER2药叫HM781,这个也有YL药了,不过用的人不多,用量少副作用大,这个你可以了解下,实在没有药可用的时候可以作为救急用。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-12-12 21:36:06 | 显示全部楼层 来自: 山东
HER2耙点有效,先恭喜了。
如果求稳,就用回184+120一个月,再回HER2耙点的299804。
如果求细,可以单用184一个月,有效之后120一个月;无效的话用120+804。
烨子  高中一年级 发表于 2014-12-13 10:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
2992有效的话,HER2突变,我不知道你家2992用量多 ...
谢谢,草船前辈。
基因检测没有检测过790,颈部肿大淋巴结穿刺后,就检测了EGFR.并查了免疫组化ALK(+/-),HER2(++)
另外我家使用的非正版2992为74mg.
为了求稳,我打算先上120联合184一个月,再考虑299804
烨子  高中一年级 发表于 2015-1-5 19:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
wlxkxgq 发表于 2014-12-12 21:36
HER2耙点有效,先恭喜了。
如果求细,可以单用1 ...
XL184+BKM120联用15日,1月3日测cea298.3!
120也不行了!这几日妈妈自觉咳嗽加重,吞咽困难,呕吐,这些症状又回来了!
1月4日直接换成299804YL,50mg/日。太伤脑筋了!
如果299804也无效我该怎么办?
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-1-6 20:11:09 | 显示全部楼层 来自: 山东
希望299804有效!
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-1-9 08:21:30 | 显示全部楼层 来自: 山东
299804效果如何?脑转症状有改善吗?
如果继续加重就要另想办法了。有脑转从症状判断效果最直接,准确。最多用10天就要果断决定。
同时要输甘露醇脱水,降低卢脑压力。
烨子  高中一年级 发表于 2015-1-18 18:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果继续加重就要另想办法了。有脑转从症状判断效果最直接,准确。最 ...
299804效果貌似也不太理想,症状未见有明显改善。
明日带妈妈去检查cea!希望能稳定住!
seacat  版主 发表于 2015-1-19 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
如果804不行就换回184+120压一压CEA先。
之后再试其他药,比如VP-16+120
2992可以维稳。另外其他抗血管生成药也可以试,选些入脑的。
ALK还有几种药,也可以试试,克是第一代了。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-1-20 07:51:24 | 显示全部楼层 来自: 山东
明日带妈妈去检查cea!希望能稳定住!
复查情况怎么样?靶向药除了E靶点的易特有效时间长,其他靶点只能短期使用,一般1到2个月。楼主120联184连续使用四个半月,2992连续使用三个多月。这种被动换药,有多少有效的方案可供你这么使用?
目前,只要299804能维持症状不再继续加重,就要继续。用满1个月再查cea,看趋势是否减缓,就像当初120联184。另外,症状加重的话,要考虑新的治疗方案。
