记录-老爸术后两年4个月,易+9291联合用药两个月全面进展,吃XL184第一天就效果明显
87649 154 brookzhan 发表于 2014-4-9 21:56:11 |
brookzhan  高中三年级 发表于 2014-5-16 21:20:56 | 显示全部楼层 来自: 北京
5/16日更新,
1. 昨天去医院放了一次腹水,距离上次放水10天时间,这次放水大约800ML,黄色的积液,然后拔掉了留置管,后面不打算在放水了。
2. 找熟识的医生做了B超检查,胸腔积液几乎消失,腹部也仅有很少量的积液了。上腹部的肿胀应该是多囊肝的问题。
3. 目前身体状况良好,每天去公园逛逛,吃饭胃口不错,气色也比前段时间好了很多。
4. 易的副作用仅仅是手足有轻微掉皮裂口子,鼻腔有些轻微出血,有一天晚上擦鼻子不小心流了不少血,其他的副作用还没有。
5. 下周准备再去查CEA。
brookzhan  高中三年级 发表于 2014-6-2 12:21:11 | 显示全部楼层 来自: 北京
6月2日更新:
1. 目前吃易1个月半月,整体状态良好,主要问题是腹水还有,而且似乎在缓慢增加。
2. 5月31日做了肿瘤指标的验血检查,对比5月3日的检查结果,不到一个月,CEA大幅下降从17降到9.87,CA199下降幅度最大-从314下降到64,CA125下降了约一半。虽然两次检查不是同一个医院,但是由于幅度差距很大,而且根据老爸的症状大幅改善,易有效无疑。
3. 胸水几乎消失,但是腹水还是有一些。老爸从5月3日到6月2日,中间只在5/15日通过下腹的留置管放过一次水,大约800毫升。现在感觉腹水在慢慢增加。爸爸两个月前由于腹水压力大,长了个腹股沟疝,有鸭蛋那么大,里面其实就是腹水,在小医院用注射器抽过一次。平躺则回流到腹腔,腹股沟疝就基本消失了,站起来就会鼓起来。易有效但是腹水还有,这是什么原因呢?后面主要希望找到治疗腹水的问题。从腹部CT,肝功和肿瘤指标来看,没有发现肝转的迹象。老爸患有多囊肝,多囊数量多而且很大,上腹因此胀大。但是这个跟腹水应该没有直接关系。
4. 根据阿梁的草根报告,CA199是监测胸腔一带的指标,CA125是监测盆腔的指标,老爸的情况倒是比较吻合,胸水基本消失,CA199大幅下降;腹水减少,但是还有一些,CA125也下降了,但是幅度没有CA199那么大。
指标CEACA125CA199甲胎蛋白
参考值0-50-350-37<400
4/26/2013(术前)11.623.49.84.8
6/6/2013(术后内科治疗)2.5239.7164.99
6/24/2013 (出院前)2.674.81138.3
10/10/20133.64111
11/16/20134.18188743.49
2/17/201411.4347124.33.35
4/23/201414.68 314.25.08
5/3/201417.07380.2 5.03
5/31/20149.87175.364.693.91
心与爱  初中三年级 发表于 2014-6-18 10:24:11 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
吃易期间要定期检查肝功,如果对肝有损伤就要配合着药一块吃
brookzhan  高中三年级 发表于 2014-7-14 20:55:19 | 显示全部楼层 来自: 北京
上周五做了CT和血液的全面检查,今天出了结果,情况有些许复杂了。
1. 老爸近两周右后背有小块麻木的感觉,今天看CT结果,右肺中叶可见小结节,大小约0.4cm,CT的诊断是良性可能性大,建议随访。但是我们还是很担心,今天老爸以前就是左边麻木,左肺有肿瘤,做了切除手术之后,就没有麻木感了。
2. 左侧胸腔没有积液,右侧有0.9CM积液,算是少量,不太影响;
3. 腹腔和盆腔少量积液;
4. CEA=8.9,1个月半月之前是9.8,小幅下降。Ca199和Ca125基本跟上次一样。
5. 肝功能有些指标偏高: ALP,L GGT等等偏高。
总结来看:
主要是右肺的小结节让人比较担心,有转移的可能性。这么小的结节,如何确诊是否是良性的呢?
CEA虽然小幅下降,但比我们预期的幅度要低,上次检查吃了易之后近两个月对比吃易3周的结果是下降了接近50%!
brookzhan  高中三年级 发表于 2014-8-11 16:44:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
爸爸的最近的身体情况还是比较稳定的,目前的问题是腹腔还有少量的水,由于他长了个腹股沟疝,因为以前腹腔大量积水压力大而造成的,腹股沟疝里也是腹腔积水。上周我们自己用注射器试图把腹股沟疝抽水,结果腹腔里的水因为压力都放出来了,一共放了1200ML,估计腹腔里所有的水也就是这么多了。但是过几天貌似又涨了了些,从体重看,一周的体重长了1公斤,很可能腹水又长了点。
这个少量的腹水还是很难根治。
lslswk  初中一年级 发表于 2014-9-1 16:15:21 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
楼主爸爸腹水近来如何?
lslswk  初中一年级 发表于 2014-9-1 16:17:53 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
腹水是什么颜色?有没有做腹水细胞学检查,若发现癌细胞就是腹膜转移了。
brookzhan  高中三年级 发表于 2014-9-8 12:28:25 | 显示全部楼层 来自: 北京
腹水还有一些,不算太多,我们基本可以量化了,大约是1000ML~1500ML。
由于爸爸长了一个腹股沟疝,原来腹水多的时候压力大形成的一个腹股沟疝,腹水流到这个疝囊里。
近期我们自己用针管放了两次,所有的腹水放尽,大约就是1000ml多点。但是放完后过几天又会长处来,
而且基本还是那么多,我们还不知道为什么会放完水又会涨,好在没有涨得比原来多。
近期的腹水是黄色的,7月份做过细胞学检查,没有发现癌细胞。
brookzhan  高中三年级 发表于 2014-9-28 20:58:11 | 显示全部楼层 来自: 北京
爸爸9月25检查CEA,结果是6.37,跟8月17日的CEA检查结果完全一样。
目前老爸身体状况比较稳定,唯一的问题是有少量腹水,流入腹股沟疝有些涨。
体力状况也恢复了些,现在逛公园可以逛几个小时没问题,走路也快了。
虽然这个月CEA没有下降,现在还是继续保持吃易吧。
brookzhan  高中三年级 发表于 2014-10-19 17:17:43 | 显示全部楼层 来自: 北京
10月18日,再次检查CEA,7.21,比上次上升13%,有耐药的可能性。看到这个结果,失望和担忧了半天。这才是吃易6个月,难道就耐药了吗?
老爸最近的身体状态还可以,没有什么明显的其他症状,体力也可以。只是消化不是太好,经常肠胃胀气。
是该考虑换药了吗?
