19突变易特无效,易联184有效,十月抗癌最终结束,妈妈安息~~
49530 88 同离子 发表于 2014-4-14 20:00:24 |
同离子  初中二年级 发表于 2014-4-20 11:09:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
妈妈从上周日开始抽胸水,开始是血性的,后面变清,现在又变黄,断断续续地抽一周了。。。现在每天的量大约400ml。当初医生说总量就1500ml,现在用量超2500ml了,还在生成,184(50mg)加易四天,没见什么副作用。请问各位有什么好的建议?
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-4-20 13:44:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
同离子 发表于 2014-4-20 11:09
妈妈从上周日开始抽胸水,开始是血性的,后面变清,现在又变黄,断断续续地抽一周了。。。现在每天的量大约 ...
现在想想,楼主先吃XL184联易还是对的。毕竟是19因子缺失。吃XL184可以看看到底是不是cMet扩增。既然选择了这样的联用,就应该再坚持一段时间。如果这个联用无效,考虑BKM120联用易,看看是不是PI3K的原因。
楼主应该至少查查C-反应蛋白。看看胸部肺炎到底有多严重。别治病治错了方向。
又看了一下,楼主没有易/特和4002、299804、或AZD9291联用过。这个以后也可以考虑。AZD9291我还没有来得及去了解。
同离子  初中二年级 发表于 2014-4-21 17:46:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
荷花池荒岛 发表于 2014-4-20 13:44
现在想想,楼主先吃XL184联易还是对的。毕竟是19因子缺失。吃XL184可以看看到底是不是cMet扩增。既然选 ...
x184联易后,我在考虑是直接换克药,还是你说的易联120,现在搞不懂换哪个药的几率大点。在统计上是pik3存在多还是alk突变多。。。。。烦恼迷惑。。。。
医生是什么意见? 如果医生没有意见的话,既然已经开始试XL184了,就不要再犹豫了,毕竟XL184有很多靶点。但要重视血栓的可能性。  发表于 2014-4-21 18:45
同离子  初中二年级 发表于 2014-4-22 21:15:43 | 显示全部楼层 来自: 广西北海
同离子 发表于 2014-4-21 17:46
x184联易后,我在考虑是直接换克药,还是你说的易联120,现在搞不懂换哪个药的几率大点。在统计上是pik3 ...
医生没有任何意见,他一早就放弃了,因为现在很多医生就懂易和特,这两种试过,又不耐受化疗的话,就没其它办法了。他叫我们做好思想准备了。
服易+184(50mg)第五天抽了个血验肿标。CEA一样不敏感。入院时CA125超过600后检查不显示确切数据,就显示大于600.这次五天用药后仍然是大于
600.所以无法确定是升是降。但CA199由入院时的383降到270. 铁蛋白由1600降到1200.现在还不懂是不是有效果。只能继续观察~~~~
19突变易特无效,试易加184中~~~
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-4-22 21:49:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
真希望你家有效啊,我爸爸情况和你家类似的,这可怎么办啊?另外请问184你是在什么地方买的?是成品药还是要自己组装的?我看别人家联用药,184是用100mg的。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-4-22 21:52:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
另外我懂的很少,但想说一下,实在没办法的时候,也可以用别的药化疗一下看看效果吧
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-4-22 23:33:58 | 显示全部楼层 来自: 山东
继续易联184,基因检测既然做了就不要怀疑。19突变的话要坚持,否定易瑞沙就是否定了希望。赌一把,有转机的话,以后的路就打开了。
同离子  初中二年级 发表于 2014-4-23 00:14:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我是买病友帮装好的药。。。易联184,50或者100由你耐受情况定吧。。。我觉得100的副作用太大。。。化疗不考虑了,耐受不了。。。而且培美也用过了,效果一般。。。
同离子  初中二年级 发表于 2014-4-23 00:15:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
wlxkxgq 发表于 2014-4-22 23:33
继续易联184,基因检测既然做了就不要怀疑。19突变的话要坚持,否定易瑞沙就是否定了希望。赌一把,有转机 ...
先吃两周看看吧。。。没别的办法。。。你家最近情况如何??
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-4-23 00:18:42 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
我家是21突变
