肺腺癌IV期,21突变,曲终人散
70925 223 fang2mama 发表于 2014-4-15 07:50:50 |
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-7-19 10:06:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以先熬赤小豆鲫鱼汤。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-7-19 10:37:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
        5月14日,苏州肿瘤中心复查,CEA上升到104,CA153微升到41,生化全套检验正常,估计特无效。身体状况正常,每天偶尔出现轻微的头痛,可以耐受。第二瓶特已开始使用,准备马上换药,该换什么呢?4002还是9291,或者2992或者阿西,求建议!
        特的疲软无力,CEA有反弹现象,身体感觉也稍差,主要表现在头部疼痛有所加重,当然还是可以耐受。另外颈部偶尔感觉有点僵。可能的原因是特耐药,或者选择靶点不对,CMET和790的猖獗也可能是原因之一。考虑到易、804曾服用有效,基因检测21突变,EGFR靶点存在突变毫无疑问,但每次换药后就很快耐药,CMET、T790M需要对症处理或者HER2/4高表达。决定先从CMET开始,实施特联合184方案。
        5月19日,第一天特150mmg+184 (60mmg),期待神效。随后1个月的主要表现是血压升高,达到160左右。降压药倍博特一直在服用,因该药是血压药中非常好的一种,所以血压基本能维持在150以内。同时Q10没有间断,并开始服用水蓟益肝片。6月初出现嗓子哑、喉咙似乎有痰、呼吸紧的感觉,几天后恢复。整个月下来,人并不是很舒服,头仍是偶尔微痛,头发掉了很多(后来知道是184的副作用)。
        6月7日,苏州肿瘤中心复查,CEA上升到128.96,CA153微降到40.41,生化全套检验正常,尿酸几个月以来是越来越低,但问医生和资深病友,都说没有太大影响。胸部CT提示,右上肺结节,多发转移,纵膈淋巴肿大,胸腔无积液。特使用2个月以来,而且第二个月特还联了184,指标仍在上升,虽然症状还没有明显进展。趋势已是很不好,特无效最多充当维稳的作用。特无效、抑制CMET扩增的184也未起到作用,只能考虑T790M了,有必要使用4002或者9291.
        6月12日开始,9291(60mg) + 184(30mg);
        6月15日,单药9291  (60mg),考虑到184的副作用(尤其是掉头发和对血压血栓的影响),传说中9291的神奇,停掉了184;9291的明显副作用就是乏力,非常乏力。
        6月20日以后开始头痛症状加重,我在出差中。让母亲从23号开始9291联易瑞莎,23日当晚一夜都在呕吐直到第二天早晨,应该不是易的副作用而是脑转症状加剧。6月24日夜里,脑部剧烈头痛了几个小时,非常痛的那种,跟我们家春节的时候一样,同时伴有颈子僵硬。显然是9291剂量的不足再加上不入脑导致,继续服用易瑞沙,25日开始脑部间歇性的微痛,颈子仍有些僵硬。6月27日9291(60mg) + 特,
        7月10日肿瘤中心复查,CEA上升到193.88,上升了近50%,CA153也略有上升达到43.94;血红蛋白110(标准为110~150),已低到临界点,有贫血的趋势。从CEA上升的幅度和这一个月的症状来看,进展比较明显,9291无效或者因为剂量低(60mg)作用微小,后半个月联易仍没有作用,易应该是彻底耐药或者不入脑。后续:9291加量或者选择入脑的804(曾效果明显)或者特(趋于无效或者耐药)。
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13134
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-7-19 11:50:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
先对楼主说声对不起。当初我力劝楼主等等特罗凯联合184的结果。现在结果不好,我也很内疚。
如果我是楼主的话,在看肿瘤大夫的同时,也会看看呼吸内科的大夫,查查看有没有肺炎、胸膜炎的可能。楼主母亲21突变,服用易瑞沙4、5个月后,CEA值的变化来看,有耐药的迹象。楼主母亲全身骨转。按理来说,特罗凯联合184没有什么不对。
易瑞沙联合9291、299804联合4002是可以试的。
如果我是楼主的话,我考虑的方案可能是:
1)凡德或者阿西
2)9291联合280,或者9291联合120
3)299804联合280
建议楼主去天涯问问探锁的心对于胸水的意见。
fang2mama  初中二年级 发表于 2014-7-20 14:17:50 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
如果我是楼 ...
千万别这么说,抗癌之路本来就比较凶险,我们只能尽力去做去尝试。我已经在天涯上咨询探索的心老师,等待结果中。
目前有效过的药是易瑞沙,2992,所以我会选择这俩种药去联合新药,XL184无效,也许没有cMET靶点,所以不打算试280。至于120是一个考虑方向。
昨天已经换成299804+9291(50mg)先用上,每过10天验血。
fang2mama  初中二年级 发表于 2014-7-21 08:37:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
wlxkxgq 发表于 2014-7-19 07:18
楼主焦急的心情可以理解,但要保持清醒,仔细分析用药过程,寻找蛛丝马迹。
1、易瑞沙单药缓慢耐药,特罗 ...
1、易瑞沙单药缓慢耐药,特罗凯单药也不会有太大效果;
----服药20天,看CEA,特罗凯已经基本无效了
2、cea两家医院的正常范围是多少,可以换算出大概的幅度;
---俩家医院的正常范围是相同的
3、进展是前期半年多治疗无效的后果,特罗凯联合184才用了2周,不能判断无效,应该吃满一个月;
---20天来,CEA暴增,咳嗽也无好转,这个方案放弃了
4、第一次用184不要随便减量,要用足50mg;184的副作用应该警惕,查心酶五项、凝血常规+D二聚体;
5、我在37楼已经说过了,特罗凯联184,如果有效就继续;无效就特联4002。
---不敢一下子上俩种新药了,之前是2992有效,现在拿299804来联合9291,想看看9291的神奇,804有入脑的效果
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-7-21 09:24:20 | 显示全部楼层 来自: 山东
祝福804联9291有效。
爱丽斯湖  初中二年级 发表于 2014-7-21 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
这次CT显示胸水有多少? 除了胸水以外,还有什么不好的诊断吗?
除了CEA, 还做了什么检查? 血液生化和血常规查了吗?
最好每天记录心率、血压。
fang2mama  初中二年级 发表于 2014-7-21 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
除了CEA, 还做了什么检查? 血液生化和 ...
原本要做全套的,那个医生说就做个CEA, 血常规,肺部CT平扫没有指明胸水值,只有左肺一结节状密度增高影1.6*2.2cm, CT值约32HU.
血常规除了大血小板比率偏低其他都正常,该值为:9.7(正常为13--43%)
爱丽斯湖  初中二年级 发表于 2014-7-21 11:52:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
1)
7月18日CT平扫结果:
1.左上肺门旁结节影,右肺多发小结节影;
2.左上肺部分不张,左下肺感染,左侧胸腔积液伴左下肺膨胀不全;
3.右侧第7后肋,左侧第5后肋骨质异常;
光注意一楼的大字了。忽略了平扫结果。
第3.点是以前就有的。
第1.点和第2.点是新增加的吗?
2)
这个结节状以前是没有的吗?
CT平扫没有指明胸水值。胸水是多还是少,也没有说吗?医生也没有提? 如果医生也没有提,那就是不用抽胸水,也就是胸水不多。
3)
应该留意一下呼吸的频率、心率、血压。
fang2mama  初中二年级 发表于 2014-7-21 12:17:34 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
爱丽斯湖 发表于 2014-7-21 11:52
1)
7月18日CT平扫结果:
影像描述:
右肺纹理清晰,右肺内散在多发小结节状密度增高影,边界清,纵隔窗不可见;左上肺门旁见一结节状密度增高影,边界欠清,大小约1.6x2.2cm,CT值约32HU,病灶略呈分叶状改变,左上肺内带部分不张,左下肺见斑片状密度增高影,边缘模糊,左侧胸腔后缘见弧形液性密度影,其前缘见条片状不张肺组织影,主支气管通畅,肺门及纵隔结构显示欠清,纵隔内大血管和心外形无殊。右侧第7后肋,左侧第5后肋局部骨质密度高增高,右侧第7后肋骨皮质毛糙,周围软组织肿胀。
诊断意见:
第1点今年年初也有迹象,但是该张CT寄去易瑞沙总部领药去了,无法对比;
第2点是新增的,以前没有;
2)肺部CT平扫没有指明胸水值,只有左肺一结节状密度增高影1.6*2.2cm, CT值约32HU.
这个结节状去年5月份查处肺癌时就有了,之后用了易瑞沙后病灶变小,现在有变大,比去年5月份要小点;
医生说胸水多的,以前一直在上海治疗,这次换了杭州的医院,我们第一次接触这个医生,他表示呼吸困难时需要抽胸水,现在也可以暂时不抽,他都不建议做什么治疗,直接让我们有个心理准备就好了。接下来会再去趟上海,问问那边医生的意见。
3)应该留意一下呼吸的频率、心率、血压。
好的,这个会注意的
