爸爸肺腺IV期,多发骨转,淋巴转,未化疗,现凯美纳。。
56692 116 愿爸爸健康! 发表于 2014-5-28 14:26:09 |
愿爸爸健康!  初中二年级 发表于 2016-7-20 10:24:04 | 显示全部楼层 来自: 上海
大菠菜 发表于 2016-5-6 14:17
兄弟这样的情况建议做个基因检测看看吧,盲试好多药物无效,你找不到合适的靶点,外周血的试试看。进展很迅 ...
我想了一下,做下基因检测应该会更有针对性。直接抽血也可以检测基因突变么?
因为之前我们也推断有其它突变,因为原发灶可能有局部耐药。不知道能不能同时检测两种部位的基因突变。
愿爸爸健康!  初中二年级 发表于 2016-8-15 16:45:32 | 显示全部楼层 来自: 上海
35.2016.07.13-2016.07.24 在将9291 YL增加到130mg之后,两周后检查胸水右侧涨了22mm,达到86mm,进针深度20mm,左边胸水没有变化,因为时间间隔太短,没有检测肿瘤标志物,老爸身体感觉无恙,推测,可能是9291耐药,或者9291加量不起作用,以为是耐药引起。在这期间一直有服用XL184,一年半有效,所以推测可能是由于Cmet扩增较多引起的9291失效;更换克挫替尼(350mg/d,联合184/60mg/d和804/45mg/d,每天交替吃),我们所理解的,克挫替尼对Cmet的抑制作用较大(这个推测的依据是查找帖子,但没有有效的数据或者结论,大家参考的时候望斟酌)。两周之后检查胸水变化。
36.2016.07.24-2016.08.08.(克挫替尼+184)/(克挫替尼+804).检查胸水右侧继续增长,深约100mm,进针深度22mm,因为使用时间较短,原因比较难确定,肿瘤标志物如下:
神经元特异性烯醇化酶:16.74 ug/L 正常值:0-16.30;已经超出正常范围。因为在6.28号做脑部核磁共振,发现去年10.21脑部转移部位复发:右侧小脑半球见一微小强化影,范围约0.5*0.9cm;
        癌胚抗原          :270.60ug/L正常值:0-4.60; ,比较一个月前,增长26.56%;
                     糖基抗原125        :211.10U/ml正常值:0-35.00;比较一个月前,增长51.87%;
                         D-二聚体         :2.790ug/ml正常值:0-0.500;
现在也没有什么好的办法,只能继续尝试,继续克挫替尼,同时每天联合半片印版特罗凯,骨转针,天晴依泰,唑来膦酸;如果大家有什么建议,还望一起讨论摸索
因为有胸水的缘故,这次检查后,在服用中药祛胸水的同时,吃臌症丸,防止胸水过多的增长。不过看老爸的精神和起色也不差,不知道什么原因,期待下次检查能有效。
愿爸爸健康!  初中二年级 发表于 2016-8-15 16:54:52 | 显示全部楼层 来自: 上海
关于MET扩增,分享老马的帖子:
http://www.yuaigongwu.com/thread-8638-1-1.html
愿爸爸健康!  初中二年级 发表于 2016-11-17 14:57:17 | 显示全部楼层 来自: 上海
37、08.10到09.24换过9291联特和9291联克,均无效果,CEA暴涨,期间在9月5号抽胸水
38、9.21.开始捷百立加顺铂化疗,胸水降,期间继续9291加克
39、10.21继续方案化疗,停靶向,胸水从64mm下降到27
2016.10.31到11.04针对腰椎和髋骨放疗(现在看来无效,因为爸爸目前还是腿疼)
40、11.07脑梗出现,现在住院治疗,血小板一度低到17,后来输血小板加食补,目前控制在25,但是白细胞不断下降,从入院的3.多,下降到1.多
根据爸爸的体质状态,目前不再适合化疗和放疗,后面还是要靶向
愿爸爸健康!  初中二年级 发表于 2017-6-9 13:13:19 | 显示全部楼层 来自: 上海
爸爸最终还是在与癌魔抗争了三年两个月之后,于2017年6月1日下午十二点零五分离开了这个让他充满不舍的世界!爸爸已经走一个星期了,可我感觉依然像做梦一样,总觉得他还在我们身边!手中还剩余一些爸爸生前没有用到的药,臌症丸、184、280、多吉美、2992、91以及克唑替尼,如果有病友需要可私信我,低价或赠送。
OHCz7EVG4d  初中一年级 发表于 2017-6-12 08:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
请问楼主氯膦酸二钠胶囊是治疗骨转的吗?效果好吗?平消胶囊效果怎么样?谢谢
OHCz7EVG4d  初中一年级 发表于 2017-6-12 15:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
请问您母亲服用哪个牌子的巴西蜂胶?谢谢
