2012年11月12日咯血 确诊左肺腺癌四期
398383 330 十六的月亮 发表于 2014-6-6 19:33:27 |
zuigaojimi  硕士一年级 发表于 2016-12-23 20:13:20 | 显示全部楼层 来自: 北京
根据LZ的经验,就是9291耐药前还可以换其他靶向药,比如2992,然后再用回9291?
十六的月亮  大学三年级 发表于 2016-12-25 11:45:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏
根据我家的情况确实是这样的。因为太担心9291耐药所以中间穿插用了其他药物使用几次了,虽然后2次9291效果不如第一次,但能确定9291没有耐药,目前9291已经累计使用10个月左右,停用8个月左右,如果再次使用能神效,那我家后续用药方案就会非常轻松了。
十六的月亮  大学三年级 发表于 2016-12-25 11:55:33 | 显示全部楼层 来自: 江苏
十六的月亮 发表于 2016-12-23 16:18
2016年12月20日检查cea43.46参考值5,对比8月份上升一倍多,看来单药特已经压制不了。目前体感不错,准备上 ...
考虑再三感觉最稳妥的方案一,是9291联特,但也就没有后续保障方案了。激进的方案二,单药2992用一个月左右,如果CEA下降就继续一个月然后上单药9291,如果CEA上升就上9291或者9291联特。备选方案三,单药9291或者9291联184。准备星期一就换药,希望继续有效。
草戒指  小学五年级 发表于 2016-12-26 11:26:16 | 显示全部楼层 来自: 湖南
十六的月亮 发表于 2016-12-25 11:55
考虑再三感觉最稳妥的方案一,是9291联特,但也就没有后续保障方案了。激进的方案二,单药2992用一个月左 ...
请问,这几年您的经验来说,轮换靶向药好还是不轮换好?谢谢回答。
十六的月亮  大学三年级 发表于 2016-12-26 22:47:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
这个问题曾经论坛非常激烈的讨论过。换或不换,主动换或被动换都有一个不能回避的关键问题(耐药)如果能一直有效根本没必要换了。结合我家的情况,我觉得千万不能等到完全耐药再换方案。
十六的月亮  大学三年级 发表于 2016-12-26 22:49:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
明天开始第五次用2992了期待有效
妈妈爸爸我爱你  初中二年级 发表于 2016-12-27 15:11:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
能加你吗?QQ2027271633这是你吗,想和你交流学习,
十六的月亮  大学三年级 发表于 2016-12-27 20:43:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
可以的,请加QQ1870661690吧
扬扬  初中三年级 发表于 2016-12-27 23:00:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
十六的月亮 发表于 2016-12-27 20:43
可以的,请加QQ1870661690吧
您好 看了您的帖子。真是学习不少 由于我父亲现在也是2992中 希望可以跟您有更多的交流 加您微信可以吗?因为平时很少上QQ。您微信号私信我一下 我加您吧。万分感谢!
十六的月亮  大学三年级 发表于 2017-1-11 18:27:37 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
十六的月亮 发表于 2016-12-26 22:49
明天开始第五次用2992了期待有效
到今天2992已经用了13天了,前几天腹泻2到4次,现在每天2次左右。手指上的甲沟炎也出来了,都已经开始用药了。妈妈体感挺好,咳嗽比之前少一些,准备年后检查CEA。
