Rociletinib (CO1686)和AZD9291副作用的区别
183837 143 老马 发表于 2014-6-11 17:37:03 | 精华 |
mindfury  初中二年级 发表于 2014-6-22 21:37:57 | 显示全部楼层 来自: 北京
南宁阿梁 发表于 2014-6-19 21:38
CO-1686是WZ4002开发者为了避开专利纠纷,而重新开发的结构相似的姊妹药。
我的看法是,CO-1686非常可能 ...
CO-1686的皮疹副作用少的原因是选择性更强,对野生型EGFR抑制活性大大低于AZD9291。而CO-1686剂量相对较大的原因可能是对T790m突变的抑制活性低于AZD9291,也可能与药代动力学特性相关。
CO-1686的心脏副作用是QT间期延长,大部分为1至2级,3级发生率是个位数,是否会诱发心脏不良事件仍有待观察。
从目前信息来看,我不认为CO-1686或AZD9291有联用其它EGFR小分子抑制剂的必要,对突变型EGFR两者都有较高的抑制活性,联用其它药物增加对野生型EGFR的抑制只会带来无谓的副作用。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-6-23 01:33:58 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
mindfury 发表于 2014-6-22 21:37
CO-1686的皮疹副作用少的原因是选择性更强,对野生型EGFR抑制活性大大低于AZD9291。而CO-1686剂量相 ...
皮疹方面我的看法和教科书观点有所不同。最初判断易瑞沙有没有效,医生的一个直观判断方法就是看出没出皮疹。我的看法是,皮疹和死亡癌细胞密切相关。如果选择性更强导致攻击力减弱,也未必是好事。
半抑制浓度,CO-1686在EGFR突变时是7,“L858R+T790M”双突变时是33,而4002同样有这种不均衡情况。而实际当中观察到4002有EGFR部分攻击力不足的缺陷,那么,CO-1686的EGFR部分攻击力不足也是很有可能的。这个问题,等以后有病友用CO-1686的时候减CO-1686的量并联一下易或特就清楚了。
老马提到过,4名服用CO-1686的病人出现高血糖的副作用,使用二甲双胍降血糖,其中3名控制不住,转为使用胰岛素。我怀疑是T790M部分攻击力过量所致,如果联用易或特能把CO-1686的剂量降下来,就有希望避免这种副作用。
mindfury  初中二年级 发表于 2014-6-23 12:25:47 | 显示全部楼层 来自: 北京
南宁阿梁 发表于 2014-6-23 01:33
皮疹方面我的看法和教科书观点有所不同。最初判断易瑞沙有没有效,医生的一个直观判断方法就是看出没出皮 ...
至今没有临床研究证实皮疹与EGFR TKI疗效之间存在相关性,个人认为这个观点是selective bias造成的假象,不足为信。
CO-1686的高血糖副作用是其代谢产物抑制IGF-1R造成的,与T790m无关的。
sunshiney  初中一年级 发表于 2014-6-23 12:53:49 | 显示全部楼层 来自: 上海
mindfury 发表于 2014-6-23 12:25
至今没有临床研究证实皮疹与EGFR TKI疗效之间存在相关性,个人认为这个观点是selective bias造成的假象, ...
皮症应该是一个EGFR野生型相关的副作用,不应该是selectivity造成的,因为在EGFR抗体治疗中也可以看到严重皮症的副作用。
mindfury  初中二年级 发表于 2014-6-23 13:05:59 | 显示全部楼层 来自: 北京
sunshiney 发表于 2014-6-23 12:53
皮症应该是一个EGFR野生型相关的副作用,不应该是selectivity造成的,因为在EGFR抗体治疗中也可以看到严 ...
{:soso_e127:} 我的意思是临床医生选择性偏倚产生的假象,不是对EFGR的选择性啦。
sunshiney  初中一年级 发表于 2014-6-23 15:51:54 | 显示全部楼层 来自: 上海
哦,读的快了,理解错了。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-6-23 19:23:20 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
这不是“临床医生选择性偏倚产生的假象”,而是临床医生观察到的现象,我看那么多病历也是存在“皮疹与EGFR TKI疗效之间存在相关性”。
我觉得“皮症和EGFR野生型相关”可能是三人成唬的结果,如果皮症真是和EGFR野生型相关,那么易、特无效的人应该皮疹严重才对。
mindfury  初中二年级 发表于 2014-6-23 22:07:34 | 显示全部楼层 来自: 北京
南宁阿梁 发表于 2014-6-23 19:23
这不是“临床医生选择性偏倚产生的假象”,而是临床医生观察到的现象,我看那么多病历也是存在“皮疹与EG ...
特、易是第一代EGFR抑制剂,选择性不够强,半数以上的患者都会发生皮疹,而目前临床上EGFR抑制剂的使用多数都是根据突变检测结果或吸烟史,有效率较高。所以在病历中看到皮疹与患者缓解共存不会少见,但并不能代表两者之间有相关性。打个比方: 每天睡前都要刷牙,第二天都会日出,但不能得出日出是与刷牙相关的结论。
野生型EGFR在广泛分布在人体皮肤组织中,抑制野生型EGFR造成皮疹也是多种药物的副作用,anti-EGFR单抗西妥昔单抗就有较严重的皮肤不良反应。对野生型EGFR的抑制活性:特罗凯>9291>CO-1686,皮疹的不良反应也是从重到轻。无论在药理机制还是在临床证据上,对野生型EGFR的抑制与皮疹的相关性证据都是非常充分的。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-6-24 20:42:48 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
mindfury 发表于 2014-6-23 22:07
特、易是第一代EGFR抑制剂,选择性不够强,半数以上的患者都会发生皮疹,而目前临床上EGFR抑制剂的使用多 ...
我很难理解“在临床证据上,对野生型EGFR的抑制与皮疹的相关性证据都是非常充分的”,我们很多忐忑不安地盲试易瑞沙、特罗凯的病友,最希望观察到的现象是什么?是皮疹!
如果临床上是野生型EGFR的抑制与皮疹正相关的话,那么出皮疹的病友恐怕会很失望,而不是期望观察到皮疹。
特罗凯皮疹最强,是因为特罗凯的推荐剂量是最大耐受剂量150mg。如果特罗凯选的是最小有效剂量25mg,皮疹会大为减轻。
吸烟史的影响,特罗凯说明书介绍有,吸烟会让药物浓度减半。如果患者选择的是把推荐剂量选在最小有效剂量附近的易瑞沙,是否吸烟这个因素就不能忽视。
我观察到的各种情况,都说明皮疹和死亡癌细胞有关,也就是和药物的攻击力有关。
“每天睡前都要刷牙,第二天都会日出”、“每天睡前不刷牙,第二天一样会日出”,显然“第二天日出”和“刷牙”无关,而与“睡前”正相关。进一步观察,会发现“夜晚”和“第二天日出”正相关。
各人有各人的理解,我已经把我的理解基本说完了,皮疹和什么相关这个问题我就到此为止。
皮疹与正作用密切相关,还与耐药时间相联  发表于 2014-8-26 17:09
mindfury  初中二年级 发表于 2014-6-24 21:36:50 | 显示全部楼层 来自: 北京
南宁阿梁 发表于 2014-6-24 20:42
我很难理解“在临床证据上,对野生型EGFR的抑制与皮疹的相关性证据都是非常充分的”,我们很多忐忑不安地 ...
很遗憾,患者的期望并不能代替事实,特罗凯在患者未根据EGFR突变筛选的临床试验中皮疹发生率在50%以上,而应答率在10%左右,依靠皮疹预测疗效是完全不可靠的。出皮疹的患者也无需失望,不相关与负相关是两个概念。
AZD9291从20mg到240mg剂量缓解率无明显差异,只有皮疹发生率随剂量上升,皮疹与EGFR TKI疗效是不相关的。吸烟患者的EGFR突变率低,国内盲试TKI大多都是依据吸烟史,所以患者已经经过筛选,应答率会较高,因此很容易误认为皮疹与对TKI应答两个发生率都较高的事件之间有相关性。在经验医学时代,类似这样的错误层出不穷,对患者有害无益放血疗法就是典型例子,因为部分患者会自愈,放血疗法在西方长期被认为是有效的疾病治疗手段。
支持  发表于 2014-10-7 10:26
哦,谢谢。  发表于 2014-6-25 12:53
严重同意  发表于 2014-6-24 22:56
