腺癌术后骨转特罗凯6个月左肩骨痛,左下颈部肌层内肿块,2992 15天 9291 15天无效
39232 112 masteel 发表于 2014-6-28 14:07:02 |
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-11 21:58:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
9291 50mg5天100mg 6天时,明显好转
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-16 05:09:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
憨叔
治疗带状疱疹最有效的是:确认之后第一时间口服伐昔洛韦(普通药店有售),连续5天或7天即可。
平安
带状疱疹:要镇痛和神经营养治疗同时进行。
镇痛:乐瑞卡 (药品通用名-普瑞巴林胶囊 ),是专门针对神经痛的,尤其带状疱疹后遗神经痛。你现在的镇痛药太广谱了,主要用于中重度癌痛。
神经营养:注射剂:腺苷钴胺。口服:vitB1、vitB12、甲钴铵片。
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-16 05:10:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
确定骨转的位置,如果是腿,应该放疗,不会对任何器官损害。
在剧痛的时候,不妨涂抹(不要用力擦)香港黄道益活络油试试,我在前年曾发生在胳臂在某个角度而左肩突然剧痛,今年也在同一位置突然出现过两回非常难受的酸,但涂了黄道益后几十秒便缓解并消失。
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-16 05:41:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
胸水在CT上是不好看的,因为CT是卧位照的。看胸水B超最简单、快、没有损害。要直观、准确定量,站位x线胸片最好。
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-16 05:49:38 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
治疗难治性脑水肿的中医办法
瓶子
卫生部中日友好医院肿瘤科   黄金昶
         脑转移是肿瘤常见的转移部位,多采用放疗,往往放疗后脑水肿难以消失,有时短时间内肿瘤增大水肿增多,此时没有很好办法。我介绍一种办法有一定疗效,大家不妨试试。
           a.用吴茱萸研末,醋调敷脚心,每日一次,持续24小时贴药
            b.用细辛、白芷、肉桂研细末,取少许,喷入鼻腔,每日多次,有一定疗效。
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-16 06:59:47 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
肺癌中D-二聚体升高的比例很大,D-二聚体升高的原因是肿瘤。D-二聚体的超标肯定表明体内存在或大或少或多或少的血栓,血栓的多少与大小与D-二聚体的高低有相关性。
D-二聚体的升高除了造成深静脉血栓、脑梗塞、心缺血等外,在肺癌病人中更易造成肺阻塞。
因此,已经存在D-二聚体超高的,既要抗凝治疗(首选低分子肝素钙,或联合华法林),同时也要控制肿瘤的进展。
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-20 08:19:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏
平安
VEGF+C-MET是非常优良的组合!目前NIH临床试验中一大堆方案在做临床试验。也看到过国外参加临床试验病人在网上论坛发帖说,NCI负责临床试验专家非常推崇VEGF+C-MET,尤其对于骨转厉害、转移性很强的病人。只不过国外是VEGF(索坦、索拉、阿西、帕唑帕尼。。。)+ARQ197或者met单抗。我们没有ARQ、met单抗,只能用得上184,只好凑合着用了。
我个人认为,对于EGFR有效的肺癌类病人,特罗凯+184半量(考虑到184有VEGF抑制作用),应该是不错的组合。        对于以VEGF有效率高的肝癌病人、肾癌病人,或者VEGF也有效的肺癌病人,VEGF(索坦、索拉、阿西、帕唑帕尼。。。)+184半量(考虑到184有VEGF抑制作用)应该是不错的组合。
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-26 12:40:43 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
20141225 诊断气喘是由真菌感染引起。用药后明显见好!
用药:氟康唑
适应症该品主要用于以下适应症中病情较重的患者:1.念珠菌病:用于治疗口咽部和食道念珠菌感染;播散性念珠茵病,包括腹膜炎、肺炎、尿路感染等的念珠菌外阴阴道炎。尚可用于骨髓移植患者接受细胞毒类药物或放射治疗时,预防念珠菌感染的发生。2.隐球菌病:用于治疗脑膜以外的新型隐球菌;治疗隐球菌脑膜炎时,该品可作为两性霉素B联合氟胞嘧啶初治后的维持治疗物。3.球孢子菌病。4.该品亦可替代伊曲康唑用于芽生菌病和组织胞浆菌病的治疗。
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-26 12:46:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
泰能,亚胺培南为具有碳青霉烯环的硫霉素类抗菌药,其抗菌作用和稳定性优于硫酶素,对各种细菌青霉素结合蛋白(PBPs )均显示出良好亲和力,故其抗菌谱广、抗菌作用强,但其单独应用时,在体内稳定性差,约80 %以上可被肾细胞膜产生的肾脱氢辅酶l (肾辅酶I,DHP I)分解破坏。西司他丁是DHP-I抑制剂,其本身无抗菌作用,但可保护亚胺培南在肾脏免遭破坏,使其原形药物在尿中回收率提高到70 %—80 %。西司他丁还可阻止亚胺培南进人肾小管上皮组织,减轻其肾毒性。但对亚胺培南的其它药动学过程无影响。临床上将亚胺培南和西司他丁钠作为复方制剂使用,如“注射用亚胺培南西司他丁钠”。
我老公因肺部感染烧了一个月,上周进陆总,用头孢曲松钠七天降下来了,明天出院,他们不主张泰能,希望对你有效
masteel  高中一年级 发表于 2014-12-26 17:12:46 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
因为初期脑膜转很难通过MRI、脑髓液等确诊,一旦进展,病情就相当严重,若无药控制,病患很快死亡;所以在临床上因初期无法确诊而没有把病例列入脑膜转,导致临床统计上脑膜转移的案例很少,实际上,脑膜转移的比例也不低呢!
所以脑膜转移基本还是那个是靠体征(颅压高、脑痛、呕吐)来判断,有这些体征时,要特别注意。眼下控制脑膜转移的靶向还是不错的:EGFR型的有特/易,299804;而ALK的有AP26113。
