[基础知识] 肺腺,EGFR四项只21外显子L858R突变,正特无效,后来确定cMET过表达,特联280有效
517897 300 tdp3488286 发表于 2014-7-1 12:57:56 |
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-3-4 14:48:16 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳
十年后还在论坛 发表于 2015-3-4 13:41
查egfr四项、rosl基因分型和融合情况、cmet基因分型和扩增情况、alk变突情况,还有免疫组化化学染色诊断、e ...
恩恩,非常感谢,抽时间给我发一下我看看费用,我们家是盲试两月凯美纳无效进展,现在准备重新活检基因检测,在找做检测的地方
tdp3488286  大学二年级 发表于 2015-3-31 09:19:00 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
     03.28日查血,距上次间隔40天,(近日有点忙),结果不理想,cea=5.28超标,较上次升3成多,心酶5项超标四项(除肌酸激酶同工酶外),上次检查心酶只超标1项。
     可能耐药了?期间用药较前减量之故?春节期间疲劳有否影响?
     决定再恢复正常用量,15-20天后检测,如果cea继续升,再真正谋划换药问题。
     人无什么不适,甲沟炎还有几个指端。癫痫药也再减量,期间发生了一次很轻微的嘴角抽搐,保护心功的用药要再加量或种类了。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-4-9 11:01:05 | 显示全部楼层 来自: 江苏
楼主家特联280效果真好,希望恢复药量后继续发挥神效。
谢谢!希望仍有效,因为后面板斧不多。  发表于 2015-4-9 12:30
tdp3488286  大学二年级 发表于 2015-4-20 21:25:24 | 显示全部楼层 来自: 北京
04.18查血。恢复特、280用量20多天,cea=5.24,超标,比之前降了0.04,算稳定。特+280已显疲态了。
心功五项全部恢复正常范围,之前只有一项正常。只是每天加服了一粒拜阿司匹林。下步用药?……
由于化疗方案已用太多,后续板斧少,有点恐惧,决定趁稳定尝试短期轮换,视副作用、效果而退出,使用拖延策略,希望顺利了。
tdp3488286  大学二年级 发表于 2015-4-23 15:52:14 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
       相对之前不断化疗(四个方案),且基本没效,有有效的靶向算“幸福”。但群友说的,使用愈久,愈担心,怕耐药后没有有效的后续。我家就属这种情况,基本确定因cmet过表达而致单用l858r突变的药无效,联了184、280……10个月,效果明显,趁肿标低位,单上299804,想测试体内cmet的情况,当然也有“拖”的想法,减少用有效的靶向,希望到时重上继续,是冒险,感谢很多朋友直言提醒,我会半月监测肿标,见机行事,必要时重回原方案,不要贪心,用至极致再寻找出路。
       近日在大群聊天,有群友提醒防癫痫的卡马西平会降低部分靶向药的作用,一查,已发现会影响:阿西替尼、特罗凯、299804、凡德它尼……我家用药有“中枪”,提醒今后用药要详细阅读使用说明。要将卡马西平换成德巴金了。
这几天我拜读了像您的这些帖子,针对CMET中、高表达,且使用联合280有效的几个病例,发现:在280之前,都在短期使用联合184,之后,将184换成280,效果出奇的好。而我弟直接选择了联合280,结果开局不利。  发表于 2015-6-5 20:12
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-16 14:00:10 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
请问280用不用加辅料的,换算比例是多少,谢谢楼主
不加辅料;1:1.  发表于 2015-5-16 22:30
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-16 23:23:55 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
非常感谢,我看了好多家用280,有水肿的情况,你们家有吗
老冯  大学二年级 发表于 2015-5-17 07:41:56 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
280已现疲态,换184,然后再会280如何?
还有你这里184和280都有效,根据你的经验这两种药,哪个副作用小,哪个效果好,综合起来哪个更好一些?
我家想从184转到280,所以想了解这方面的问题,谢谢!
我家目前在在用184,想着下面是不是该转到280,你家目前吃的什么药?  发表于 2015-6-24 12:32
我家184之前已耐,换回机率不大吧?我家而言,副作用和效果,280都比184优。  发表于 2015-5-17 21:25
老冯  大学二年级 发表于 2015-5-17 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
184可逆,问题不大。一直关注你的帖子,多多交流!治疗顺利!
谢谢,我也常留意你家,没你用心仔细,向你学习。祝顺利!  发表于 2015-5-17 22:49
SeaSound  高中三年级 发表于 2015-5-18 05:27:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
tdp3488286  1片特+280-250mg*2,晚上那次与特同服。  发表于 2015-1-21 12:14
请问LZ,早上的280是几点服用的?是早饭前还是早饭后?是空腹服的吗?谢谢。
我家……早上10时服,饭后2小时后。(力求空腹)  发表于 2015-5-18 12:13
回复 支持 2 反对 0
