4年的炼狱,且行且祈祷
586080 1369 qinhuabohou 发表于 2014-7-2 17:27:10 |
4950255  小学五年级 发表于 2014-12-5 08:29:18 | 显示全部楼层 来自: 大连理工大学
4950255 发表于 2014-12-4 16:29
恭喜楼主,我爸复查cea结果163了,证明上次0.77肯定是搞错了,是不是说明化疗无效,我是不是也应该早点去找 ...
现在是两次之间测的时候是0.777就是第二次打之前测得,结果第二次做完了又测涨到163,怎么会这样呢{:soso_e101:} ,基因检测全野生,alk阴性,化疗还无效,我怎么感觉好像无路可走了似的,{:soso_e105:}
化疗药还是相当多的,可以多咨询一下再打2个疗程,病情猖獗时化疗还是必要的。  发表于 2014-12-7 10:10
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-12-7 10:16:12 | 显示全部楼层 来自: 北京
昨天把艾本打了,因为从左腿髂骨前一段时间进展来看,应该9291对其作用有限,184也没有控制住,而找多人看骨盆核磁,都说有破骨迹象,也就是我的骨转可能为混合型,中间有破骨细胞,所以伊本磷酸应该还是有作为,既然放疗已经打完,应该有对应药物支持。
184少装一粒药,每粒剂量可能达到90mg,副作用太大,脚皮、手面灼疼,甲沟炎,腹泻不止,吃了3天,停了,下次感觉不好再说吧。
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-12-9 12:04:40 | 显示全部楼层 来自: 北京
qinhuabohou 发表于 2014-12-7 10:16
昨天把艾本打了,因为从左腿髂骨前一段时间进展来看,应该9291对其作用有限,184也没有控制住,而找多人看 ...
体内力量很强,非常享受,晚上坐着看电视,有意无意守着丹田,反而效果很好,小腹处像有一个火盆,后背靠沙发处微微出汗,体内奔流的力量很容易被触动,有时上涌至头部,导致面红耳赤,有时在后背,如负千斤。这一段时间做功时间很长,早上七点醒了一直到接近十点半,侧卧守着,有时也随意或侧或坐,脑袋晕沉沉的,身子暖暖的,不想起来,特别是现在冬天,阳光从窗户洒进来,满床都是,晒在身上也是暖暖的,非常享受,多希望这种好时光一直持续下去,实在是不想再经受化疗了。
不知有没有人看我贴的灵性的实相,个人感觉确实非常好的东西,你也可以在百度搜索灵性的实相,有非常多链接。他是依据的静坐体验只做到一个片子,显化了古代一些高僧大德的实修体验,这里同中国关于修行体验完全是两个理论体系,但中间存在共同之处。
首先,大家都意守丹田,而且都进行打坐,都要调身(打坐)、调神(止念)、调息(调整呼吸),达到的状态也是一样的,中国叫气功态,或者叫入定,他们称之为无念的状态。
其次,身体的感受大家也是一致的,气功修炼到一定程度,打通小周天后,百汇灵动,头皮发沉,并产生身体的调病反应,而他们的解释是开始吸收宇宙能量,咱们是壮大自身力量,也即筑基,培育真气能量。通行路径咱们有一套完整的经络理论,培育的真气在主干经脉流通,疏通小周天、大周天,然后进入络脉,也就是小旁支,最终全部疏通后身体康复。而的是吸收的宇宙能量通过头顶的部位叫做梵穴(百汇)进入身体,并在由七万二千个气脉或能量管中流动,这些能量管像植物的根和枝桠一样,伸展到全身的每一个部位。认为所有疾病的肇因是因为以太体(人体)缺乏能量,静坐的时候,我们可以获得充沛的宇宙能量,宇宙能量在能量体内的所有能量管内流通,宇宙能量强大的流势可以清洗所有的以太破洞(疾病),以太破洞清洗干净以后,我们就摆脱了疾病。能量开始在梵穴(百汇穴)流动的时候,我们的头部或全身会有沉重的感觉(百汇灵动),某一特定区域的能量管清洗干净的时候,身体会有刺痒或疼痛的感觉。有时候,身体的不同部位都会感到疼痛,这种疼痛不须要吃药多做一些静坐之后,所有的疼痛感会自然消失(身体康复)。这同我前面写的气功翻病、调病、治病如出一辙。
最后,说说他们练到后来的珠光体,其实就是咱们的结丹,而他们的人形物就是咱们的修炼到后来的元婴。出游咱们也多有记载,像紫阳真人的练功到后来的出阳神、阴神,遍游名山大川,是一个道理。
我不知道中外有多少人修炼到这种状态,也不知道是不是都是传说,实际上并没有人修炼到这种状态,前面我说过我曾经是一个彻底的唯物主义者,不相信意识能够独立于身体存在,但两年半了,身体的感受却是说来旁人不信,家人也不信,其感受同中外的这些描述是一直,我也不知道我继续练下去会出现什么样的情况。
这里我静坐过程中想到,也是受前几天看的星际穿越电影的启发,其实珠光体出现后能够远游,而且能够穿越物质,意识的速度是无限的,光速还需要时间,而意识说到就到哪,那么意识完成星际穿越就是完全可能的了,也就是宇宙旅行可以是一些修炼出珠光体(元婴)的人,有意识的让珠光体去往遥远的地方看一看,估计摸一下是不可能的了,但发现并观察不就行了?从国内外描述来看,没有实现顺时间轴游玩的,要是能那就太有意思了。写到这里我突然想到前些天写的干涉试验,量子世界有一双旁观者的眼睛在旁,干涉就不发生了,那么咱们修炼出来的珠光体是不是也会存在这种现象,他如果去观察过去发生的事情呢,有没有一双外星智慧生物的珠光体眼睛在始终关注咱们人类呢。又或咱们佛教及基督教的诸神就是一个个珠光体呢?
胡思乱想,大家别见笑。
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-12-10 10:34:00 | 显示全部楼层 来自: 北京
左边牙床起来了,昨天就疼,今天早上几乎吃不了东西。分析前天老婆非要吃烤鱼,还是辣的,吃上火了,另外禁欲一个月,外加练功量有点大,体内火大,所谓浴火烧身啊。
现在想想,和尚、道士都要求出家,也就是不结婚,这就是禁欲了。另外,他们还不吃荤的,这样也避免体内火太旺。为什么当初他们做这样的规定呢,是不是当初创立者或者先行者也是修为高深者,比如释迦摩尼、张三丰等?
4950255  小学五年级 发表于 2014-12-10 10:53:25 | 显示全部楼层 来自: 大连理工大学
我想让我爸也练练气功,想问问初学者应该从何入手
其实不练气功,只是静坐就行,对身体是有很大的好处的。  发表于 2014-12-15 10:47
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-12-15 10:41:44 | 显示全部楼层 来自: 北京
我练得是真气运行法,他们有官网www.zqyxf.com,你可以咨询他们。
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-12-15 11:09:47 | 显示全部楼层 来自: 北京
由于牙床疼痛,影响吃饭和练功,北京这个季节确实难受,外面风非常大,很冷,所以只能中午出去走一个小时,其他时间都窝在家里,而北方冬天取暖,我这小区暖气非常足,室内达到26度。没有办法,我停掉自己卧室的暖气,并买了温湿度计监测,显示夜里23度,白天能到25度。由于我房间养了两盆水竹,所以湿度晚上能够达到35%,而白天开窗湿度同室外的湿度,26%。另外,我每天晚上睡觉前,用制氧机从客厅用鼻氧管向我的床头充氧2个小时,由于没有氧气测量计,不知道我的卧室氧气浓度冲完两个小时后房间的氧气浓度,我自己推算了一下,我的氧气流量是2.5L/MIN,所以两个小时供氧量为300L,我房间的尺寸为3.4*4.6*2.4=37536L,所以我冲完后房间内如果能够平均扩散的话,增加的氧气浓度约为0.8%,所以我房间内氧气的浓度约为22%左右,考虑到房间内外还有空气流动,实际浓度可能还达不到这个浓度,但由于我充气点在枕头附近,所以睡觉时我呼吸的氧气浓度可能高些,后来就平均了。体感上,温度在22~23度,湿度35%,充氧,房间内呼吸会非常透亮,老婆、孩子也说我房间呼吸更顺畅,可能与此有关。
由于这几天感觉不舒服,每天除了9291,另外增加一片易瑞沙,打算增加6天。目的打击egfr,同时产生更多的T790m,以便让9291更好的发挥作用。
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-12-17 10:56:16 | 显示全部楼层 来自: 北京
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-12-17 11:12:05 | 显示全部楼层 来自: 北京
已经确定体内真气与一些症状的关系,比如累积练功一段时间,而且练功激进,体内会出现气机紊乱,明显能够感受到体内四处乱窜的力量,而这股力量首先祸害的是环唇一周,前几次是嘴唇起水泡,并肿胀,而且后期会有炎症,中间有几次包括这次,都是引起牙床肿胀,真气活动越强烈,肿胀越厉害,中间甚至会导致嘴巴合不拢。对症处理我采用的方法是,首先遛几天阿莫西林,停止练功,但这一点不容易做到,因为当练功成为习惯时,只要身体静下来,都会有意无意想到丹田,身体燥热感非常明显,尤其是从室外回到室内,外衣还没有脱下时,燥热难当,我在家中甚至是只穿背心,晚上就穿睡衣裤睡觉,而且不盖被子,或者是简单搭一点,而这是在我已经关掉房间暖气的情况下,而别的房间的家人都是盖大棉被睡觉的。当然,由于傍边房间都供暖,所以房间温度都是高于22度的。我对付这种情况的杀手锏就是泄欲,屡试屡灵,但是会有差不多一周的时间练功感觉明显变差,有时候找不到丹田温热及气机流动的感觉,一般一周以后恢复。另外,就是练功导致性欲明显下降,而且jingye也会减少,我一直在怀疑炼精化气中的精是否于此有关,但老师们不同意。
记录下自己真实的感受,给自己记忆也给后来人参考。
wqh540513  初中二年级 发表于 2014-12-17 12:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主加油,同是病友,珍惜和亲人在一起的每一天,共同努力。
谢谢wqh病友的鼓励,大家互相鼓励,一起进步,一起坚守,没准有老天开眼的时候!  发表于 2014-12-19 10:01
