我不知道拿什么来拯救你,我最亲爱的妈妈(胆管细胞型肝癌化疗交流)
47364 74 mikezx123 发表于 2011-8-9 00:31:51 |
爱吃猫的鱼  小学五年级 发表于 2012-2-7 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
我会一直关注你的,加油!
mikezx123  高中一年级 发表于 2012-7-20 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏
好久没有来更新了,我介绍一下我母亲的情况!
1-4月份一直在服用特罗凯,100mg的,医生说,100mg和150mg在治疗肝癌上没有多大区别,可是副作用差异很大,本来这个药就是试一下的,如果上了150mg的,无效又把身体打垮了那就太不值得了,前三个月感觉能控制,一直没有什么进展,第四个月开始就有进展了,就停了。
5月份开始服用多吉美,开始两粒,一个星期后加为三粒,按照医生的说法,多吉美是两粒为有效剂量,四粒为最大剂量,可是四粒的副作用太大,一般人无法耐受,所以很多人中途就退出了。更重要的是上海肿瘤医院病人目前应该是全国能领到赠药比例最高的,达到75%左右,别的医院一般在35%左右,而上海肿瘤医院里能领到赠药的人员里,很大一部分都是服用三粒的。现在我妈妈服用多吉美已经两个月了,前几天CT上显示原来的病灶没有增多增大,相反密度变淡了,医生认为多吉美可能有一定效果,现在等两个月后再CT后更新情况。
以上用药都是服用的正版药,希望到大家有用!
山水  初中二年级 发表于 2012-7-20 18:17:34 | 显示全部楼层 来自: 浙江金华
加油,楼主!人在做,天在看。
bluest  退休老干部 发表于 2012-7-20 20:22:30 | 显示全部楼层 来自: 北京
1-4月份一直在服用特罗凯,100mg的,医生说,100mg和150mg在 ...
混合型VEGF和EGFR可能都有表达,可以考虑一下凡德他尼。
lostm  高中二年级 发表于 2012-7-20 22:21:52 | 显示全部楼层 来自: 上海
加油!会好起来的!
用力再用力  小学六年级 发表于 2012-7-22 00:18:58 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
非常感谢。看来靶向药要一样一样的尝试,从而找到对自己有用的。
lostm  高中二年级 发表于 2012-7-23 13:43:04 | 显示全部楼层 来自: 上海
请教Mike:
1. 能不能领到赠药需要什么样的条件?
连续服药满三个月就能领到吗?
那为什么还有不同医院之间赠药比例的差异?
2. 特罗凯 医院的价格是多少?
祝福你母亲!你这样尽心尽责,一定会有好转的!
mikezx123  高中一年级 发表于 2012-7-24 00:41:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
第一个问题:
1、多吉美不是以服用三个月为标准,而是以用完6盒为标准,一盒为60粒,一般医院要求一天4粒,也就是差不多三个月时间,所以一般人误解为三个月时间。
2、多吉美统计数据一般认为能延长30%肝癌晚期患者三个月生命时间,所以也有人误解为这三个月时间。
3、多吉美领药有以下几个条件:6次的购药发票、所有的药品外包装盒、所以药品的内包装、填写相关材料和提供的证明文件、必须患者本人前往领药。
4、不同医院之间赠药比例的差异,这可能是我的表达错误,那是指,每个医院能拿到赠药的人数与占该医院申请人数比例。差异不同是因为患者自身的情况各一,还有可能是用药的方式上的不同。比如医院对多吉美选用的时机把握不同,如果太晚,可能错过了时间,没有了效果,拿不到赠药;有可能用药量太大,病人无法忍受,放弃用药;等等不同情况导致比例不同。
第二个问题:
特罗凯我不是在医院买的,因为我妈妈是肝癌肺转移,肯定入不了赠药组,所以我是在外面药店买的,那是处方药,医生开好处方后能买,药店正好是朋友认识的,他给我的100mg的好像是12900元/盒。
mikezx123  高中一年级 发表于 2012-7-24 00:47:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
我妈妈用了多吉美快两个多月了,发现两个问题:1、舌苔一点也没有,东西想吃,可是一点味道也没有,什么东西吃到嘴里都是苦的,所以现在努力的吃点东西;2、以前妈妈的面色有点黄(还算正常的那种),总胆和肝功都是正常的,吃了一个月后,脸开始白了,连以前的色斑都褪色了不少,不知道会不会有什么问题。
以上两个问题,不知道有没有谁可以回答一下,谢谢!
lostm  高中二年级 发表于 2012-7-24 20:47:46 | 显示全部楼层 来自: 上海
mikezx123 发表于 2012-7-24 00:41
第一个问题:
1、多吉美不是以服用三个月为标准,而是以用完6盒为标准,一盒为60粒,一般医院要求一天4粒, ...
谢谢你详尽的解答。也感动于你的孝心。加油!
