更新妈妈肺腺癌4期的治疗过程,希望一直更新下去。
313906 602 JINANGLL 发表于 2014-8-27 10:26:25 |
315513360  初中三年级 发表于 2015-7-29 12:56:05 | 显示全部楼层 来自: 重庆
帖子很好,知识很对,学习和收藏了!
勇敢面对,妈妈加油!
315513360  初中三年级 发表于 2015-7-29 14:36:24 | 显示全部楼层 来自: 重庆
一口气看完,内容丰富,收藏了,下来细细消化!孝心的儿子,幸福的妈妈!祝福你们!祝福大家!
勇敢面对,妈妈加油!
zenghb  初中三年级 发表于 2015-7-30 23:23:17 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州
JINANGLL 发表于 2015-7-29 11:14
预约到7月31日,星期五 去肿瘤医院做脑核磁和肺部增强,根据检查结果,再想办法,这个癌细胞实在是太活跃了 ...
期待好消息。
fan-fan  初中三年级 发表于 2015-8-4 21:54:37 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
抗癌路上没有一帆风顺的,加油并祝福。
我这个月阿西感觉不太好,吃了21天,这两天干咳嗽增多,明天去医院查cea,准备换药
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-8-9 10:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
fan-fan 发表于 2015-8-4 21:54
抗癌路上没有一帆风顺的,加油并祝福。
我这个月阿西感觉不太好,吃了21天,这两天干咳嗽增多,明天去医院 ...
无奈的结果—爆发性进展
2015年6月22日,完成了整个靶向轮换,培美—特--9291—2992—凡德—阿西,从培美到9291三个月,cea从12.43降低到4.55,2992、凡德、阿西各服用一月左右 数值分别为4.68、6.14、6.96,一直缓慢上升,用完阿西后直接上了9291  100mg,本以为轮换正式建立,用9291再次把cea降到低值后开始进行第二轮轮换,实现“正弦波”式轮换。
但事不如人愿,9291服用10天,明显感觉身体不适,胸背痛,身体不舒服,咳嗽加剧,影响生活质量,这在以前是从来没有出现过的,当时第一次用9291时效果良好,而且是在其很锐利时轮换的,难道一圈下来9291就不管用了,还是购买渠道改变的缘故,于是加了一片特,两天后索性将错就错,改为单特,特已经停用5个月了,试试特的效果,服特后,身体感觉还算良好,仍然与原来一样,到点不服药身体不舒服,但服特后期咳嗽痰中有血丝,有时只是小血球,这在以前没有发生过,感觉不太妙,于是开始特联合100mg的9291,有所缓解,但还是胸部疼痛,肺部有痰,咳嗽疼无法咳出。
2015年7月31日,等到去医院检查,结果肺部爆发性进展,肿瘤从2cm内直接进展到无法测量尺寸,仅仅用了40天的时间,令人咋舌,并且造成了阻塞右肺支气管,小叶增厚,癌性淋巴管炎,右肺部分不张,脑部多发转移灶消失后再度光临,并且造成大面积水肿,进展速度堪超小细胞。
造成这个局面,抗肿瘤特异性免疫肯定出了问题,但被动之下,却重新开始了培美加卡铂的化疗,2015年8月9日,化疗完第三天,突然出现右手及手臂不听使唤,一两分钟后恢复了,我觉得还是脑部问题,立即用上了甘露醇,先脱水看看。化疗完效果还未出,待续。
总结:
1、21突变服特耐药后,如果用到9291,回特还是不行。
2、本以为努力学习,认真了解靶向,尽量做到巨细,规避风险,把握火候,观察体感,总结经验,让靶向发挥最大功效,结果还是不太给力,以后的路,还得绞尽脑汁,靶向的路,运气成分还是挺关键的,就像“着火三要素”一样,缺一不可。
3、通过最后两次用9291(从不同渠道购买)对比,9291药物有问题的可能性小,9291是在培美完成后使用的,培美完成后cea是12.43,两个月9291 cea从12.43--8.01—4.55,从效果上看,9291效果奇好,但我有个大胆的想法,我真的怀疑9291其实不一定这么有效,只是在培美的后面狐假虎威,造成的假象,这个也得以后验证才行,包括有的朋友提出的用184的概念,也在考虑其中。
4、再一种可能,采取的靶向轮换,是否造成了未知突变、扩增、融合、高表达等致使9291弱效,不得而知,进展这么快,是否真有转变小细胞的可能,等待后续验证。
本来想写的东西太多,先这样吧,不管怎样,我丝毫不会退缩,在压力面前绝不低头!
5、进展迅速的肿瘤,很不适合靶向轮换,除非运气极好。
楼主加油!  发表于 2015-8-9 12:52
jack_7777  禁止访问 发表于 2015-8-9 13:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
签名被屏蔽
fan-fan  初中三年级 发表于 2015-8-9 15:47:28 | 显示全部楼层 来自: 河北
jack_7777 发表于 2015-8-9 13:47
心飞和广肺腺属 都验证出21突变和20突变,遗憾的是,都在2992,9291上面摔到,心飞家炎症,广肺属家2992期 ...
心飞家使用184,打击的是cmet,v靶点。是cmet扩增导致9291用后不佳的主因吗?
高林的妈妈第一次用9291,非常神勇,第二次不佳。在一二次启用9291中间,骨转厉害吗?有一点想不明白,我去年9月确诊时骨转严重,用特罗凯效果很好,只是用了7个月就有耐药迹象。骨转会有cmet,它不会影响我最初使用特罗凯吗?抑或是cmet不够多,能让特罗凯发挥作用?
范姐,心飞家应该是cMET,但无论是什么,9291是优先试探药物,184排第二,及时评估就好  发表于 2015-8-10 13:51
范姐,我妈妈也是连续7个月使用特罗凯耐药的,不是骨转,脑转了  发表于 2015-8-10 07:43
范姐,我妈妈没有骨转  发表于 2015-8-10 07:42
回复 支持 0 反对 2
武燕勋  禁止访问 发表于 2015-8-9 19:09:14 | 显示全部楼层 来自: 山西阳泉
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-8-10 07:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
2015年8月9日,发生两次令人担忧事情
1、发生在上午9点,突然右胳膊不听使唤,用妈妈的话描述,就像吸铁石吸着,不能活动,过了一会,手臂可以轻微活动,但一甩不按自己的方向走,这样持续了2分钟,恢复正常。
2、发生在下午4点,右胳膊又不正常,,这次比上午轻,只是小臂不能活动,症状相似,大约也持续了2分钟,恢复正常。
迹象表明,还是脑部问题,本来脑核磁就有大片水肿,估计是水肿压迫而非肿瘤压迫,如果肿瘤压迫就会持续,不会几分钟恢复正常,现在头发晕,走路有点不稳,8月9日进行了甘露醇脱水,今天再继续。
假设就是脑水肿,是进展了导致脑水肿加剧,还是培美化疗后有药物入脑对肿瘤形成打击,造成脑水肿现象,如果是后者,就好了。妈妈昨天自作主张补服一粒100mg 9291,看看效果。
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-8-10 14:25:14 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
脑白质,是大脑内部而神经纤维聚集的地方,由于其区域比细胞体聚集的大脑表层颜色浅,故名脑白质。如脑白质中的中枢神经细胞的髓鞘损害,则会引起脑白质病。
