更新妈妈肺腺癌4期的治疗过程,希望一直更新下去。
314074 602 JINANGLL 发表于 2014-8-27 10:26:25 |
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-8-26 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
我觉得局部放疗只要不过度是可取的
赞同  发表于 2015-8-26 15:00
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-8-26 16:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果姑息化疗,两次就可以了,不赞成多做。原因是连续化疗会打击激活的免疫,造成“过山车”现象
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-8-29 08:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
妈妈目前已经没有了咳血现象,只是痰多,但能轻易咳出,偶感胸背发闷。
受化疗影响,后续9291联804接续,身体略有乏力,吃饭精神状态都不错。
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-8-31 09:59:37 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
这两天陪妈妈,身体状态良好,还是有痰,但能随意咳出。
但目前身体状态,与5月份爬九如山时,下降不少,期待化疗影响期过后,体力重新恢复0分。
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-8-31 10:03:46 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
昨天儿子的录取通知书下达了。卖掉房子后,搬到公司提供的两室宿舍,就在儿子的学校对面,带妈妈去看了一下,顺便到儿子学校参观一下,妈妈很满意。
自己得病,还惦记着儿子的生活和孙子的上学,可得让她放心。
非常佩服你!好儿子,愿你妈妈平安!  发表于 2015-9-7 10:40
黑白糊糊  小学五年级 发表于 2015-9-1 11:27:03 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
JINANGLL 发表于 2015-8-31 10:03
昨天儿子的录取通知书下达了。卖掉房子后,搬到公司提供的两室宿舍,就在儿子的学校对面,带妈妈去看了一下 ...
一样,我妈妈也惦记着让我买房好让女儿上学。期待你家阿姨能尽快恢复如初!
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-9-2 07:55:20 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
新的一天,新的开始,加油高林
fan-fan  初中三年级 发表于 2015-9-2 12:07:52 | 显示全部楼层 来自: 河北
一切向好的方向走,为你高兴。我现在正在学习探锁老师的帖子,有一些新的想法,希望对以后的治疗有用。
谢谢范姐,有新想法说说,俺也学习一下嘛  发表于 2015-9-2 15:07
fan-fan  初中三年级 发表于 2015-9-2 16:37:50 | 显示全部楼层 来自: 河北
有一些新想法,不成熟,怕误导别人。我给你站内发短消息了。
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-9-4 11:12:21 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
IL-12是一由p35和p40(IL-12β)两条链组成的异源二聚体,两个亚单位通过二硫键连接在一起,这种结构在目已发现的IL中所罕见。通常情况下,p40
的量远超出p70,在鼠中已观察到p40同源二聚体的产生,是由转染的细胞分泌的,p40同源二聚体没有生物学活性,但它能和IL-12Rβ结合,与p70竟争性争夺IL-12受体(IL-12R)而拮抗其生物学作用。单独的p35不具有生物学活性,但却是合成p70的限速因子。
IL-12受体由IL-12Rβ1和IL-12Rβ2组成,两链激活JAK-STAT(连接蛋白-信号转导子和转录激活子)信号转导通路,IL-12独特的细胞效应主要是由于STAT4的活化,由以下事例证明:遗传上STAT4基因缺陷鼠和IL-p40缺陷鼠有同样的表型。IL-12R主要由活化的T细胞、NK细胞、DC细胞和B细胞表达。
生成调节
编辑 具有生物活性的IL-12主要是激活的炎性细胞(单核-巨噬细胞、树突状细胞和其他抗原呈递细胞)产生的,IL-12在和T细胞作用过程中产生IL-12及诱导Th1应答的能力首先在体外实验中发现,此后在体内发现。DC细胞是合成IL-12的第一个细胞,并发现它依赖于IFN-γ和来自T细胞的信号。和其他的炎症细胞因子相似,IL-12的生成受正性和
负性调节机制严格控制。来自包括细菌、胞内寄生虫、真菌、双链DNA及CpG-寡聚核苷酸在内的微生物的产物都是IL-12生成的强有力的诱导剂,不同的细胞因子如IFN-γ、TNF-β、GM-CSF能增强细胞产生IL-12的能力,I
FN-γ能增强编码p40和p35的基因的转录,它对异源二聚体的产生具有特别明显的效应,在炎症和Th1应答中,IFN-γ与IL-12生成的能力形成正反馈机制。IL-4、IL-10、IL-13、转化生长因子β(TGF-β)是IL-12产生的有效抑制剂[5]。IL-4和IL-13对P40的表达具有双重效应:在早期它们抑制P40的产生,在晚期却有很强的增强作用。IL-
10通过诱导一种尚未明确的蛋白的合成来阻断两个编码基因的转录,前列腺素E2也是IL-12生成的抑制剂,在调节炎症性应答和IFN-γ产生时,和IL-12相关的另外一个细胞因子TNF也能抑制IL-12的产生。
生物学功能
编辑 尽管IL-12也作用于其他类型的细胞,但其主要作用于淋巴细胞,IL-12是Th1细胞免疫应答的决定因素,可有效地促进Th1类细胞因子如IFN_γ的产生,另一方面又可抑制Th2类因子如IL-4、IL-13的产生,从而抑制Th2型应答反应。IL-12的减少或缺失导致Th2优势免疫反应。另外,IL-12能诱导多种细胞因子的产生,如INF_γ、IL-10等。IL-
12是最为强的诱导T淋巴细胞特别是活化的T细胞和NK细胞产生IFN_γ的细胞因子,IL-12的许多体内作用就是通过诱导IFN-γ的产生来发挥的。IL-12生物学活性的发挥是通过T细胞和NK细胞上的IL-12受体介导的。当NK
细胞、CD4+、CD8+的T细胞被活化后在其细胞表面上能表达出高亲和力的IL-12受体(IL-12R),目前已在植物凝集素(PHA)活化的人外周血单个核细胞(PBMC)中检测到表达两个IL-12R亚单位(IL-12Rβ1和IL-12Rβ2)的克隆。IL-12和IL-12Rβ2结合,通过JAK2(Janus酪氨酸激酶)/STAT4(signaltransducerandactivat
oroftranscriptionprotein4)途径增加了IFN_γ的产生。此外,在小鼠体内观察到IL-12还能够诱导IL-10的产生,并且作为一种协同刺激因子在体外能活化人的T淋巴细胞产生IL-10。由于IL-10能够抑制IL-12的产生
和合成,并使IL-12的作用降低,故认为IL-12所诱导的IL-10的产生很可能是这种细胞因子限制其自身反应的一种负反馈调节机制。IL-12还能增强细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)和LAK细胞的生成,同时,通过诱导编码细胞毒颗粒相关分子基因的转录和通过上调黏附分子的表达,它也能增加CTLs和NK细胞的细胞毒活性。IL-12还能直接影响B细
胞的增殖、分化和IFN_γ产生,对B细胞的活化作用和诱导特定免疫球蛋白同种型(IgG增加,IgE减少)生成的效应。IL-12还通过IFN_γ的作用而抑制TGF-β的产生。由此可以看出,IL-12及其所诱导的细胞因子与其他细胞因子之间的相互作用是一个比较复杂的网络系统,它们之间相互作用而调节机体细胞之间的相互平衡,以利达到相应的应答水平。
医学应用
编辑 与哮喘 IL-12具有调节Th1/Th2细胞免疫应答的作用,种细胞因子的减少或缺失导致Th2细胞的优势分化,诱发哮喘发生。因此深入研究IL-12在哮喘中的发病机制,有可能哮喘的防治提供新思路。
与哮喘
支气管哮喘是一种慢性气道炎症性疾患,其病因和发病机制十分复杂,涉及到遗传、环境、行为、心理和机体免疫等诸方面。诱发哮喘的主要免疫因素包括:IgE、EOS及细胞因子等。最近,细胞因子白细胞介素-12(IL-12)被认为对哮喘的异常免疫起关键作用。研究表明这种关键性免疫调节细胞因子在哮喘患者中分泌减少,导致哮喘的发生。
4IL-12与哮喘已有研究表明P40基因编码位于与哮喘有关的染色体5q31-33位置,其基因的两个多态性与哮喘不同的表型有关[10]。哮喘患者血清IL-12水平显著低于健康者,经变应原刺激后IL-12的生成量也显著低于健康者,实验证明IL-
4IL-12与哮喘
是Th1细胞产生的必需因子,能促使Th0细胞向Th1细胞分化,抑制其向Th2细胞分化,有利于控制变态反应的发生和发展。IL-12与IFN-α同时作用可促进Th0细胞内IL-12RmRNA的表达,增加了IL-12与IL-12R的结合。IL-12还可逆转变应原对IL-12RmRNA的抑制,同样增加IL-12与IL-12R的结合。Naseer等[11]观察到,过敏性哮喘 患者气道活检组织中IL-12mRNA的表达较正常人组织的表达水平显著降低,用类固醇治疗激素敏感性哮喘后能够显著增加气道活检组织IL-12阳性细胞的量,IL-12表达水平的升高与同期IL-13表达水平的下降是相联系的,而对激素非敏感性哮喘则不能表现出IL-12阳性细胞数量的增加。采用全血细胞培养,观察其PBMC细胞因子的产生情况及其对IL-12的应答能力,发现过敏性哮喘患者IL-12的产生显著低于正常人,表明IL-12产生缺陷是与过敏性气道疾
病相联系的。但哮喘患者IL-12减少的机制还不清楚,一方面考虑可能由细胞因子亚单位基因编码改变所致,另一方面考虑可能与IL-12周围具有负调节作用的细胞因子及介质影响有关,例如IL-10及组胺、前列腺素E2(PGE2)、TGF-β、IL-4、IL-13等。但关于IL-10的作用目前尚缺乏足够的证据。
IL-12是促进Th1反应和IFN_γ生成以及下调IgE产生的重要调节因子,Lee等[12]研究小鼠模型腹膜内注射IL-12后发现IFN_γ、IgG产生增加,IgE、IL-5及嗜酸细胞浸润减少。另有研究[13]发现变应性哮喘患者IL-12、IFN_γ水平降低,导致阻止IgE合成及减轻过敏性炎症反应的能力下降。IL-12的缺失导致Th1反应的减弱,最近在小
鼠模型研究中发现IL-12的缺失及Th1反应的减弱是由于IL-12受体β2链基因表达改变所致。Wright等[14]的研究中,在变应性鼻炎患者活检组织中IL-12的产生和IL-12Rβ2的表达比正常对照者减少,这些患者
经类固醇治疗后可以逆转对IL-12的抑制,但不能恢复IL-12Rβ2的表达。Gately等[8]采用IL-12p40缺陷型小鼠(IL-12p40-/-)研究了IL-12对过敏性气道炎症反应调节的生理学功能,采用卵白蛋白(OA)免疫IL-12p40-/-小鼠后14~20天,用含有OA的气溶胶进行刺激,结果气道发生以嗜酸粒细胞浸润为主的炎性反应,并伴有气道灌
洗液中IL-4、TFN_α水平及血清IgE水平的升高。若在气溶胶中加入抗IL-4或TFN-α/IL-4的抗体,则这种嗜酸粒细胞的炎症反应就被显著地抑制。这表明IL-12可能通过调节IL-4和TFN-α的产生在阻断气道的过敏性应答反应中发挥着重要的作用。
5IL-12与哮喘的治疗IL-12能调节Th1/Th2平衡,在哮喘中起重要作用,但IL-12不管作为哮喘直接的或辅助的治疗都是有争议的,为此Matsuse等[15]研究鼻内滴入IL-12作为佐剂在调节免疫反应、肺部特异性炎症及气道反应性中的作用,发现小
5IL-12与哮喘的治疗
鼠模型中采用IL-12滴鼻可以促使体内Th2向Th1转换,减轻肺部的炎症和气道的高反应性。动物实验[16]表明皮下注射rIL-12能降低小鼠外周血及唾液中嗜酸细胞计数,为哮喘的抗炎治疗提供了重要依据。Sur[17]等在小鼠模型中黏膜(气管内)和全身(腹膜内)给予IL-12作比较发现:气管内及全身用药两者均能抑制哮喘中 嗜酸细胞肺浸润,但气管内用药剂量低于全身用药100倍,提示低剂量IL-12喷雾法抑制哮喘嗜酸细胞肺浸润是有效的。哮喘的分子遗传学显示:哮喘是一种多基因参与的遗传性疾病,因而运用DNA重组技术修复或调节细胞中有缺陷的基因,使细胞恢复正常功能。IL-12可诱导T细胞向Th1细胞方向转化,Th1细胞产生的细胞因子IFN_γ可抑制Th
2细胞因子的产生,因此转入这些细胞因子的基因,使它们在体内表达,从而可达到治疗哮喘的目的。Hogan等[18]用病毒载体向致敏小鼠气道粘膜转染IL-12基因后发现,IFN_γ表达增加,Th2细胞因子产生受到抑制,气道反应性明显减低,同时由于细胞介导免疫的建立,气道的病毒感染很快得到控制。Lee等[19]向致敏小鼠的肺部转入IL-12基因后发现能够减轻气道高反应性、嗜酸细胞浸润,抑
制Th2细胞因子的产生,这一发现表明局部转基因治疗能调节肺过敏反应,有可能为将来应用DNA疫苗治疗哮喘提供一种安全可靠的方法。Leonard等[20]在小鼠模型中进一步研究发现,局部吸入IL-12能够增强阻止过敏性炎症反应,在人体试验中却因副作用而终止,全身应用IL-12治疗哮喘因其毒副作用而受到限制,目前的研究方向是模
拟细菌DNA,体内注入CpGDNA序列,诱导IL-12产生,以减轻嗜酸细胞的浸润和气道高反应性。
综上所述,IL-12是一种多功能细胞因子,具有广泛的生物学活性,在哮喘发病机制中起重要作用,因此充分了解IL-12的生物学活性及其在哮喘发病中的机制,将有可能为以后哮喘的研究、治疗提供新的思路和方法。
与恶性胸水 恶性胸水是晚期肿瘤患者的常见并发症,患者胸水控制的程度直接影响到患者的生存质量及整体疗效。有效控制癌性胸水不仅可以减轻病人痛苦,改善生活质量,还可以为进一步治疗创造条件。射频热疗是采用高频电磁场对人体
