梦(2013年农历七月十一)至(2016年农历七月十一)
94612 173 MYHOME 发表于 2014-9-3 16:29:43 |
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-9-9 18:42:34 | 显示全部楼层 来自: 吉林
duanjinxia1117 发表于 2014-9-5 16:56
楼主不需要犹豫,直接上2992就行了
有人说先4002之后2992还能用,又有人说得先2992后面还有4002,弄不懂啊{:soso_e135:}
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-9-9 18:45:59 | 显示全部楼层 来自: 吉林
amusedd 发表于 2014-9-7 10:07
重新做基因是个好选择,即使是淋巴结活检损伤也比较小,可以更明确基因情况对以后治疗也有帮助,然后你开始 ...
嗯,确实应该明确一下现在的基因情况。
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-9-9 18:50:13 | 显示全部楼层 来自: 吉林
请问:做淋巴节活检过程是不是有一定的接触转移风险?
相信奇迹fq  小学五年级 发表于 2014-9-9 22:10:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
我爸没做基因检测,直接2992+184
fengjz  初中一年级 发表于 2014-9-9 22:44:39 | 显示全部楼层 来自: 北京
楼上没做基因检测直接上2992,有医生指点吗,还是患者和家属自定的方案?
累计签到:5 天
没有您,哪有我  高中一年级 发表于 2014-9-10 09:11:44 | 显示全部楼层 来自: 湖南邵阳
我妈70岁,易5个月耐药,2992已服2个月,有效中。
有没有中药辅助  发表于 2014-12-30 14:01
duanjinxia1117  初中一年级 发表于 2014-9-10 10:47:10 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
都可以的。4002主要是用来清除T790M突变的癌细胞,而T790M主要是获得性耐药导致的突变,2992主要还是EGFR靶点,病人体内的突变和未突变的癌细胞都是存在的,所以4002和2992都得用,先用4002的话,万一不是T790M突变而是cMET扩增或者ALK融合而导致的易耐药的话,4002有可能无效,这时候就要赶紧换上2992了。反正一般情况是4002和2992不会同时有效,你无论先试哪个都没关系。我家的方案是8天2992+2天4002这样循环的,有效,但我不建议你这么用,因为我搞不清到底是2992有效还是4002有效了,不好判断,以后我家也只能继续这个方案用下去了
你是我的骄傲  大学二年级 发表于 2014-9-10 16:45:05 | 显示全部楼层 来自: 浙江湖州
4002主要对付T790突变,2992中虽有790但是比较弱,还有HER2靶点。楼主家易吃了一年估计有790突变
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-9-10 20:36:58 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
谢谢,祝好运{:soso_e182:}
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-9-10 20:42:23 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
duanjinxia1117 发表于 2014-9-10 10:47
都可以的。4002主要是用来清除T790M突变的癌细胞,而T790M主要是获得性耐药导致的突变,2992主要还是EGFR ...
谢谢您的宝贝建议和经验分享{:soso_e183:}
